Драйвера для звука - 38 страница
30 августа 2009 19:51
#741
Репутация: 5 Сообщений: 295 |
Со звуком саббуфера разобрался. Перепробовал все дрова отсюда - не помогло, потом скачал с офф.сайта 6.0.1.5704_Vistax64 на мою Windows 7 64 -теперь не только саббуфер нормальные басы выдает, а даже звук стал громче и четче. |
31 августа 2009 19:25
#742
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
AOD, Можно попробовать поставить 64 битную винду, мне помогло, никаких проблем со звуком нет. Ставлю любые драйвера! |
2 сентября 2009 02:02
#743
Репутация: -1 Сообщений: 10 |
инфа в тему: http://www.wilderssecurity.com/showthread.php?t=230156 завтра попробую обновить биос и далее по списку. ноут в подписи --------------------------------------------------------- acer aspire 7720zg win xp sp3 |
4 сентября 2009 00:14
#744
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
Здравствуйте, у меня такая проблема: Сабвуфер выдает басы с ужасным хрипом, как будто подгорел динамик, но дело в том, что когда у меня на стационарнике стояла виста со стационарными колонками иногда бывало тоже самое, вот я и не стал горячится с выводом, что виноват сам сабвуфер, у меня лицензионная виста, и поэтому пробовать менять ее... не хочу рисковать в общем, эти хрипы появились примерно через неделю после приобретения ноута, но по наалу перезагрузка помогала, а сейчас уже и дрова пробовал ставить сначала оригинальные потом с вашего сайта, по инструкции чтобы саб работал, и всеравно УЖАСНЫЙ ХРИП, когда через Acer eAudio Management включен объемный звук, хрипов не наблюдается, но в объемном звуке сильно сглажены басы поэтому по этой функции тудно делать выводы.. Заранее большое спасибо за помощ!!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G; Radeon HD4570 512MB, AMD TurionX2 dual-core mobile (2.2GHz); DDR2 3GB; 320GB HDD; Win Vista Home Premium SP1 |
4 сентября 2009 13:39
#745
Репутация: -1 Сообщений: 9 |
Заводская Vista Home Premium, ноутбук Acer Aspire 7530G Проблема со звуком: слышится периодический треск из колонок при обновлении рабочего стола, при смене вкладок в Опере, иногда при нажатии клавиш. Если кто сталкивался с такой проблемой опишите как ее решить. |
4 сентября 2009 14:18
#746
usver00, Драйвера меняли, с этого сайта брали? --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
4 сентября 2009 15:30
#747
Репутация: 9 Сообщений: 204 |
Цитата: AOD Но всё-таки DPC показывает периодически мне -- я уже с ног сбился пытаясь выяснить с чем связаны такие пики=\ Какие драйвера можно попробовать еще обновить, кроме звука? Подскажите пожалуйста самые вероятные проблематичные места... Обновите драйвер чипсета, в частности Intel Matrix Storage. У меня проблема была именно в этом. |
4 сентября 2009 16:12
#748
Привет всем!Ребят,купил 3 дня назад Аспаера 6930Г-584!СРАЗУ после установки оригинальных драйверов стали ШИПЕТЬ колонки в ноуте!Когда подключил наушники внешнии шипения перешли к шипению в наушниках!полазил по эквалайзерам,ничего не нашел!!!Переустановил систему на ХР(Виста не нравится),думал пройдут искожения,ничего подобного - когда включаешь звук,начинаются опять деффекты!!Читал про переустановку дров и все такое,но конкретно ничего не разъяснилось!!!!После того как выключаю плеер(любой) в течении 30 секунд ШИПЕНИЯ заканчиваются,НО после любого последующего звука появляются снова!!!!ПОМОГИТЕ ПЖЛСТА!!! |
4 сентября 2009 20:22
#749
Перепробовал все здешние драйвера и последние с риалтека 2.29 |
4 сентября 2009 20:38
#750
Репутация: 44 Сообщений: 408 |
usver00, последние риалтека 2.32 вчера скачал!!! --------------------------------------------------------- ПК:Intel® Core™ i5-2500K(6M Cache, 3.30 [email protected] GHz Intel Turbo Boost 2.0)\Asus P8B75-M LX\Team Group Team--Elite-1333 4 Гб DDR3-1333 \Palit GeForce® GTX 560 2GB (2048MB GDDR5)\Монитор 22'' Samsung EX2220\Seagate Hard Drive Barracuda LP 1TB 1000GB Sata ATA 3.5" ST1000DL002 9TT153-301\LG GH22NS70 Black\Asus Xonar D2\Windows 7 Professional 32-bit |
5 сентября 2009 03:38
#751
Поставил план электропитания на экономичный, треск практически пропал, иногда пробивает. Спрашивается, зачем купил этот пылесос, который в режиме максимальной производительности и максимального потребления энергии начинает выпендриваться. Посоветуйте, что теперь делать, если нужна максимальная производительность? Какие настройки менять? Мистика, ититьские силы, танцы с бубном. В режиме максимальной производительности, в сбалансированном режиме потрескивает, в режиме экономии нет, даже при выставленном по максимуму режиму видеоплаты и максимуму частоты процессора при питании от сети. Манипуляции с движками в настройках вкупе с кнопкой применить почему-то оказали магическое действие... Кривой софт?.. |
5 сентября 2009 16:28
#752
Цитата: usver00 Кривой софт?. Да. Переставляйте систему,пробуйте разные драйвера...стандартная возня . |
6 сентября 2009 13:40
#753
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
спасиб за инфу на форуме, мне перестановка драйверов не помогла, звук перестал тормозить только после перепрошивки биоса с 1.14 до 1.54 |
6 сентября 2009 16:17
#754
У меня Acer Aspire 5536, тормозит звук при прослушивании музыки, переустанавливал драйвер на звук не помогает. Подскажите пожалуста что может быть. |
6 сентября 2009 16:43
#755
Uzrar,прочитайте хотя бы эту страницу сначала... |
6 сентября 2009 17:12
#756
Репутация: -1 Сообщений: 21 |
Возможно ли подключить многоканальный звук? 5.1. Имею в виду через аудиопорты. Ведь по идее, все решается программным путем. Сори, если повтор - юзал поиск, ничего подобного не нашел ( Ноутбук - ТМ 5520 Vista HP SP2 |
6 сентября 2009 17:27
#757
Разобрался с треском звука при проигрывании музыки. Треск появляется при включенном режиме работы Boost perfomance NVidia Hybrid SLI. В режиме save power треска нет. Пошел в другую ветку форума. |
6 сентября 2009 17:49
#758
Цитата: Frisk Возможно ли подключить многоканальный звук? 5.1. Имею в виду через аудиопорты. Ведь по идее, все решается программным путем. Сори, если повтор - юзал поиск, ничего подобного не нашел (Ноутбук - ТМ 5520 Vista HP SP2 По идее (точнее,по факту,без идей) всё зависит от чипа и его выводов на панель. В вашей модели чип вообще не поддерживает 5.1, речи о выводе быть не может. Есть необходимость в 5.1-придётся покупать внешнюю звуковую карту на usb или expresscard. |
6 сентября 2009 19:23
#759
slovelissimo, Спасибо! Жаль... |
7 сентября 2009 08:44
#760
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Вобщем трабла вот в чём: ставлю оригинальные дрова под Вистой - всё отлично, звук идиален. А под Икспи и Севеном сабвуфер издаёт какие-то страшные хрипящие звуки. Можно его конечно отключить, но хотелось бы другой вариант. Позднее: Всё, проблему решил сам, простите за беспокойство. |
