Драйвера для звука - 45 страница
20 октября 2009 22:18
#881
Roza, посмотрите в свойстваъ Моего компьютера. Там будет указано какой у вас СП. На счет дров очень странно. С ними проблем нет вообще на ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2009 22:21
#882
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
FuzzyL SP 2 |
20 октября 2009 22:55
#883
Roza, тогда установите SP3 + все заплаты, думаю, что тогда ваша проблема решится. Для справки: Win XP SP2 - это операционная система выпуска августа 2004, а сейчас вроде как октябрь 2009. |
21 октября 2009 15:43
#884
21 октября 2009 15:58
#885
Roza,ну можно вообще виндой без обновлений пользоваться,и заодно всеми её старыми глюками...а зачем? В чём проблема,конкретнее ,что именно на экране пишется,куда распаковываем файл? Цитата: Нестор Помогите плиз: переустановил винду Висту на ХР, пропал обьемный звук Какой именно "обьёмный звук" пропал? Опять же,конкретнее? у вас в настройках нет 5.1,нет панели управления звуком от acer или что? У вас вообще драйвер на звук оригинальный стоит,с acer.ru ,или сразу "поновее" с realtek-а? |
21 октября 2009 16:09
#886
При установке аудио выдается сообщение: сбой установки Realtec HD audio, код ошибки 0хЕ0000227. А куда надо распаковывать? |
21 октября 2009 16:21
#887
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Roza А зачем вам XP? Чем вас Виста не устраивает? Или у вас ноут уже с XP шел? |
21 октября 2009 16:35
#888
Alexandep Нет шёл с Вистой, но она сразу полетела и что у меня было на руках, а именно XP SP 2, то и поставила!!!!! |
21 октября 2009 17:12
#889
Цитата: Roza Нет шёл с Вистой Roza, У вас в скрытом разделе на винцестере лежит заводская Виста со всеми драйверами, при желании можете ее восстановить. |
21 октября 2009 17:16
#890
Правда??????? Расскажите пожалуйста как это сделать!!!!!!!!!!!!! |
21 октября 2009 18:09
#891
Roza Прочтите эту статью Если будет что-то не понятно, то спросите в теме: Технология Acer Erecovery и все что с ней связано P.S. mbr восстановите этим патчем mbr.exe и в бииосе не забудьте вкл D2D. |
21 октября 2009 18:18
#892
Roza,в настройках устройств удалите Microsoft UAA ,потом ставьте драйвер. Или скачайте с майкрософта KB888111 ,и поставьте её. з.ы.-или проще всего было бы,как вам говорили,просто поставить обноыления -в т.ч. sp3,т.к. это не более,чем проблема с отсутсвием спец.обноыления для звука. |
21 октября 2009 18:22
#893
Боже ж мой сколько инфо, спасибо огромное Alexandep И slovelissimo, и doctornig, и FuzzyL спасибо!!!!!! Намучились со мной!!!!!!!!!! |
21 октября 2009 21:23
#894
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
doctornig: теперь все игры на максимуме slovelissimo: нет панели управления звуком от acer |
21 октября 2009 21:56
#895
Цитата: Нестор теперь все игры на максимуме Это Танчики что ли? |
22 октября 2009 04:47
#896
Need for speed Shift, Resident Evil, PES 09 Я обратился за помощью, а не за выбором между ХР или вистой |
22 октября 2009 11:47
#897
Цитата: Нестор slovelissimo: нет панели управления звуком от acer Не поставлен драйвер на звук значит. acer.ru . |
22 октября 2009 16:57
#898
Если ХР перевести в ждущий режим, а потом выйти из него, то перестаёт работать сабвуфер. После перезагрузки всё опять работает. Можно как-нибудь решить эту поблемму? |
22 октября 2009 17:21
#899
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Цитата: Нестор нет панели управления звуком от acer Я что-то не понял, кроме значка от Realtek, есть еще значок от Acer? Цитата: slovelissimo значит. acer.ru . Ну и где там его искать? Если там только один Realtek --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
22 октября 2009 17:33
#900
Цитата: Vitek-5920 Я что-то не понял, кроме значка от Realtek, есть еще значок от Acer? При установке ОРИГИНАЛЬНОГО драйвера с acer.ru,которы там именуется,как realtek (потому,что звуковая -realtek), в "панели управления" появится пункт "acer hd audio manager", если сразу ставить с сайта realtek- он будет realtek ,и в нём не будт работать специфические функции типа сабвуфера. |
