Драйвера для Wi-Fi - 23 страница
22 августа 2009 13:33
#441
delchiv, хорошая идея только вот в филиалах белтелекома сидят ётеньки которые явно не имеют понятия что такое ip адрес.. :) ну всё же можно попробывать!!Сеть то есть но нет отбражения...Сеть как буд-то только для этого ноута отсутствует...И в дополнительно галочка стоит... :) |
22 августа 2009 15:37
#442
Здравствуйте! У меня aspire 4930g, хочу поменять ос с висты на xp , драйвера скачиваю уже, но вот что то по эвересту не могу определить модель вайфая, наклеек на днище корпуса тоже нету. Подскажите пожалуйста как узнать. Заранее спасибо! |
22 августа 2009 17:30
#443
Alex-dh, прочтите эту СТАТЬЮ --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
22 августа 2009 21:38
#444
эээ.... ребята поставил я драва с этого сайта...всеравно не находит он сети!НО когда захожу в св-ва сети вкладку беспроводные сети в дополнительно ставлю автоматом подкл. к сети. закрываю жму ОК и он подкдючается...захожу в список сетей ничего нет...выключаю сеть опять ищу ничего. делаю через св-ва опять подключается...мне кажется это траблы винды..может есть другой сканер сетей может с ним всё будет норм??? |
22 августа 2009 22:36
#445
The_Snake, а вы уверены, что сеть открытая? Сталкивался с таким, что сеть становится видна только если ее явно прописать. Помнится, вы говорили, что у товарища есть aspire, который видит сеть. Может, попробовать взять настройки у него? |
22 августа 2009 22:47
#446
ясно что открытая....сеть общественная и её оплата по картам. и он не знакомый просто чел рядом сидел..я же заходил в сеть... |
1 сентября 2009 15:10
#447
ПРИВЕТ! приобрел ноутбук aspire 5737z. У меня возникли проблемы, надеюсь на Вашу помощь! Первая проблема в том, что беспроводная сеть wifi отключается сама по себе. Поработаешь в Интернете пару минут и он отключается и потом не может найти ни одну сеть wifi. Приходится перезагружать компьютер. Вторая проблема в том, что после того как я попользовался клавиатурой и хочу воспользоваться мышкой на тач панели, мышь не реагирует на прикосновения. Только после того, как пройдет пару секунд, только тогда мышь начинает двигаться. Достаточно нажать любую кнопку на клавиатуре, и потом сразу использовать тач панель мышки, то она начинает реагировать после 2-3 секунд. Надеюсь на Вашу помощь, СПАСИБО! p.s. у меня стоит виндоус хр сп3 |
1 сентября 2009 21:03
#448
s1d3, драйвера на чипсет ставили? Цитата: s1d3 хочу воспользоваться мышкой на тач панели, какая мышка на тач панели? )) --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
7 сентября 2009 02:33
#449
на aspire 5315,atheros AR5007EG,уменьшил мощьность передачи.На 30 мин стало дольше держать соеденение,после снова на устройстве знак восклицания,и при попытке обновить драйвер пропадает на не определенное время.Через час в выключеном состоянии ноута появиться. Очень странно что сам слот mini pci express находится в 2х мм от радиатора процессора.Правее от самого слота,есть место,и даже дорожки для установки слота mini pci express.Как буд-то ранее было задумано поставить вайфай модуль и рядом,правее 3G модуль.Если я перепояю на это место увидится ли atheros AR5007EG на новом месте? |
7 сентября 2009 14:52
#450
Цитата: DeuX2004 Если я перепояю на это место увидится ли atheros AR5007EG на новом месте? перепаивать ничего не надо. Можно попробовать переставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 сентября 2009 18:42
#451
Мне некуда его перествить модуль.Рядом на мат плате просто есть место,куда можно слот mini pci express припаять.Сегодня ходил в одну мастерскую.Сказали это место для какой то памяти.Нет смысла перепаивать слот.И что мне тогда делатЬ? |
7 сентября 2009 22:40
#452
DeuX2004, лучше просто поставить небольшой радиатор на вифи-адаптер, чем паять там что-то --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 сентября 2009 23:25
#453
Ставил.И сейчас стоит. Пока ходил по делам,ноут сидел в инете,и на фтп качал по вайфаю.ничего не отваливалось.Перезагрузился и щас опять под восклицательным знаком.И уже пропал. |
8 сентября 2009 01:35
#454
DeuX2004, или перегрев самого модуля, или проблема с контактом модуля и материнки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2009 16:24
#455
Подскажите пожалуйста, решил заменить 5100 (512AG) на 5350 (533ANX). Я на Соневском форуме нашел возможна замена на беспроводной адаптер Intel 5300, модель 533AN_HMW. По сравнению с 5100 такой адаптер позволяет получить скорости до 450Мбит ("N") Однако в этом случае потребуется установить в ноутбук дополнительную антену, например вот такую от TYCO electronics. Ее тоже можно купить на eBay. Доп. антену можно разместить под батареей резервного питания, там много свободного места, в связи с отсутствием модуля WWAN. Изначально все антены располагаются в верхней части крышки дисплея. Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. у меня в месте для второго винчестера стоит второй винчестер. Вопрос, а куда в 7730G можно третью антенну разместить? Заранее благодарен. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G-844G32Bi: 17” WXGA+ / Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb / 320GB+320GB (5400 rpm) / GF9600GT / Blue-Ray |
12 сентября 2009 17:01
#456
Almair,простоснять нижнюю крышку и посмотреть,где там можно выделить немного места,у вас руки не дошли? :) Вам-то это явно виднее будет. Ну под экран тогда поставьте,само собой,туда,где ей место.Но не думаю,что вы станете разбирать почти всё ради установки антены.Антена небольшая,проводок и тонкая пластинка. |
12 сентября 2009 17:25
#457
slovelissimo, Руки дошли. Я снял все крышечки кроме основного корпуса. Естественно разбирать все не собираюсь, особенно в экран лезть нет никакого желания. Сложновато это. Поэтому и появился вопрос такой, в каком месте ставить, чтобы например помех не было, я в этом слабо разбираюсь. Или всеравно, главное чтобы место было? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G-844G32Bi: 17” WXGA+ / Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb / 320GB+320GB (5400 rpm) / GF9600GT / Blue-Ray |
13 сентября 2009 21:45
#458
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Ну вот моя проблема = у меня есть wifi сеть домашняя, на старом ноуте сеть работала 100% но на новом ноуте при установлении таких же параметров (открытая WEP и пароль) он оч долго подключается а потом выдаёт что подключение ограничено ибо небыл выдан айпи адресс. Пытался коннект со стандартного и интеловского софта, другие сетки на этом ноуте работают отлично. Дело в том что устройства которые использовали эту сеть раньше и сейчас могут это делать, используя теже настройки и пароль. Также я купил новый телефон, который тоже не смог подключить к этой сети... \ Какие будут советы? |
13 сентября 2009 21:56
#459
Devfair, смотри настройки роутера - там возможно есть список разрешенных к подключению устройств --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
15 сентября 2009 00:00
#460
Помогите,пожалуйта.у меня acer aspire 8930g. перестал работать вай фай..не горит индикатор,но если нажать кнопку пишет что он включен/отключен.и не видет ни одну точку соединения.мой роутер в порядке,другие ноутбуки работают.подскажите в чем проблема.. |
