Драйвера для Wi-Fi - 32 страница
2 ноября 2009 20:55
#621
VigoAlex, в разделе FAQ. Компьютерные сети. Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2009 21:09
#622
Ну подскажите тогда что можно сделать чтобы wifi работал! пожалуста! очень надо) |
2 ноября 2009 21:15
#623
IMAGINATION, ну дык а так не работает? Для Wi-Fi eNet не нужен --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2009 21:16
#624
Дело в том, что при подключении (как описано в мануале) должен запрашиватся пароль. У меня он не запрашивается, сразу пытается ноут подключится и выдает ошибку. |
2 ноября 2009 21:35
#625
Нет не работает, не видит ничо. Вроде дрова все поставил. Не знаю че делать( |
2 ноября 2009 22:42
#626
А мне что подскажете? В дровах проблема или...как проверить...как снести вайфаевские дрова и поставить заново! |
3 ноября 2009 00:29
#627
Цитата: FuzzyL tarik, а как к сети подключаетесь? Вот поэтому я и спросил. Сеть видимая? у меня стоит автоматическое получение ip и стоит автоматическое подключение к моей сети(подключение и ввод пароля) |
3 ноября 2009 00:42
#628
VigoAlex, пробуйте отключить шифрование на точке доступа Цитата: IMAGINATION Нет не работает, не видит ничо.Вроде дрова все поставил.Не знаю че делать( другие ноутбуки/wi-fi устройства сеть видят? Цитата: D.akaSS В дровах проблема или...как проверить...как снести вайфаевские дрова и поставить заново! можно просто поставить поверх старых --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2009 03:51
#629
Цитата: FuzzyL tarik, а как к сети подключаетесь? Вот поэтому я и спросил. Сеть видимая? автоматически обновляет ip и автоматически вводит пароль для моей сети.значек программы показывает что связь есть и она действительно есть,но вот когда заходишь в программу то она пишет что не может настроить безпроводное соединение. я думал что это только у меня дома,так нет же,везде так |
3 ноября 2009 06:41
#630
tarik, значит сеть скрытая --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2009 15:29
#631
Цитата: FuzzyL FuzzyL она не может быть скрытая,так как в квартире еще 2 ноута которые видят сеть. и к тому же я подсоединял вайфаф в многих кафе и у друзей и везде такая же проблема возможно вы посоветуете какуето программу для обнаружения сетей? ![]() |
3 ноября 2009 16:35
#632
да видят у меня даже нету в сетевых подключениях беспроводной сети! |
3 ноября 2009 23:02
#633
![]() вот скрин,чтобы проще было понятно. |
4 ноября 2009 00:19
#634
Доброго времени суток! Приобрел acer aspire timeline as3810tg-354g32i. Вторую неделю не могу сделать Wi-Fi. В диспетчере устройств есть только вай-макс. В эвересте в разделе физические устройства присутствует следующая надпись Intel 5050 (Echo Peak) WiMAX/WiFi Adapter. На днище ноутбука есть только номер блютуса. Нуждаюсь в совете, помощи, драйверах. Аппаратный ID этого устройства судя по эвересту PCI\VEN_8086&DEV_423C |
4 ноября 2009 02:07
#635
tarik, IMAGINATION, пробуем переставить систему и драйвера на Wi-Fi Maikl88, драйвера на 5150 ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2009 02:55
#636
и систему и дрова уже пробовал. возможно есть какието программы? |
4 ноября 2009 12:51
#637
У меня два ноутбука Acer Emachines E725. На одном установлена Виста, на другом ХР...Диск с драйверами в комплекте, но на wi-fi драйвера не устанавливаются в обоих случаях, пишет : Программа установки автоматически устанавливает драйвер, когда вставлен клиентский адаптер. Вставьте адаптер сейчас, если он еще не вставлен...и т.д. На наклейке на ноутбуке надпись-Atheros AR5B95. устанавливал драйвера v.7.6.0.239.-как не был Сетевой контроллер установлен-так и остался..Где найти подходящие дрова? |
4 ноября 2009 13:41
#638
Credo, У меня также как у тебя пишет. тока у меня от broadcom |
4 ноября 2009 13:45
#639
и ничего не удалось установить? |
4 ноября 2009 14:22
#640
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Intel WM3945ABG Решил настроить Wi-Fi (у меня стоял старый драйвер) скача с этого сайта новый WiFi Intel 12.4.1.51_W7 там еще есть програма (Intel PROSet Wireless ) Ну так вот стал обновлять драйвер а он его не обновляет.Тогда я удалил старый.Попробавал ещё раз. Он вроде как бы сначала находит (пишет идет установка драйвера,но тут же выдает ошибку драйвер не найден) Тогда я попробовал через интернет он нашел и установил драйвер 11.5.0.32.После я запустил програму Ручная диагностика WiFi и на первом же тесте "тест оборудования" выдал ошибку (что драйвер версии 11.5.0.32 не поддерживает програмное обеспечение) Как поставить нвый драйвер 12.4.1.51 --------------------------------------------------------- Модель ноутбука: ACER 5920G T5250 2Gb DDR-2 NVIDIA 8600M GS windows 7 x86 |
