Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 43 страница
Arios
12 ноября 2009 04:52
#841
Дело в том что у меня он включаеться, и может поработать минут 30, и сидеть держать пальцем как то не ахти попробую что то придумать :)
12 ноября 2009 13:04
#842
nikolasa, если на других играх такого нет, то проблема в той игрушке.
xxxpasha
12 ноября 2009 13:20
#843
Цитата: nikolasa
сейчас играл и на тебе экран погас а комп работает!после принудительного отключения через удерживание кнопки включения и выключения компа и заново включил то всё апять нормально заработало!из-за чего это может быть?где можно про это почитать и если можно в кратце напишите как это дело лечить? когда стояла родная виста то ничего такого не наблюдалось!это произошло впервые после того как поставили винду 7 !и забыл сказать что это уже второй раз такое приключилось и оба раза это произошло в игре!
у меня аналогичная проблема,хотя на родной висте тоже самое,и наблюдал я это не только в игрушках,а,например,при обычном сёрфинге в интернете.Я пришёл к выводу,что дело не в драйвере и не в ОС.Но решить эту проблему пока что не смог...
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L505-111
nikolasa
12 ноября 2009 16:06
#844
ну прошёл только день как заменил термопасту и пока ничего комп без накладок работает!а то что экран погас на игрульке это мы ещё будем проверть и на других!так сказать будем ставить опыты:)
nikolasa
13 ноября 2009 08:21
#845
проверяю свой ноут на игрушках и опять столкнулся с проблемой погасания экрана!происходит это по разному!могу несколько часов проиграть и всё будет нормально а бывает пол часика поиграешь и манитор гаснит хотя звук идёт и получается что я всё ещё в игре!тут на сайте есть драйвер для GF 8600M GT? может если будет стоять родной драйвер такой лабуды не будет!
Сообщение отредактировал nikolasa - 13 ноября 2009 08:23
13 ноября 2009 16:38
#846
есть, конечно
Semen27
14 ноября 2009 11:07
#847
nikolasa,
Была проблемка. Отключался монитор. Решилось по простому, разбор ноута и перевтыкание шлейфа от матрицы на мамке.
ACER ASPIRE 5520G Win7
HTT_Ildar
16 ноября 2009 00:54
#848
Помогите пожалуйста!
3 месяца назад купил в М-Видео ноутбук acer 5536g, не устроила vista, поставил лицензионную ХР.
Работает нормально, но при требовательных игрушках (Red Faction Guerrilla, Burnout Paradise и т.д.) ноутбук отключается через 10-15 минут игры, потом не включается (точнее тут же при включении отключается) пока не постоит немного - остывает что ли.
Есть подозрение, что перегревается - был опыт на прежнем acer-овском ноутбуке - при запылении вытяжки - он отключался.
Но тут рано говорить о запылении.
Есть подозрение так же, что сам ноутбук, точнее его корпус бракованный, т.к. на прежнем ноутбуке снизу корпуса была решетка куда втягивался воздух и сбоку решетка - откуда выдувался горячий воздух - я так понимаю для охлаждения процессора и т.д.. Здесь же сзади решетка для выдувания воздуха есть, а снизу для втягивания только её муляж, то есть она не пробита, а только как бы вдавлена. У кого такая же модель ноутбука - у Вас такой же корпус?
Включил CPUID Hardware Monitor - показывает температуру ACPI - 74 градуса, 5- минут назад была 88; процессора - 70; жесткого диска 52, хотя до этого момента показания были гораздо выше, а я ведь только в это время это сообщение писал.
Подскажите, что делать? Нормальный ли у меня корпус? Можно ли поменять по гарантии (при условии восстановления ОС Vista)?
Модель ноутбука: acer 5536g
16 ноября 2009 03:45
#849
HTT_Ildar, возвращайте на него лицензионную висту и в сервис. Скорей-всего что-то с сиситемой охлаждения
Arios
17 ноября 2009 00:49
#850
И так уважаемые Дамы и Господа, эта проблема решилась очень просто, покрайне мере в моем случае так: началось все с установки Сервис Пак 3, а закончилась переустановкой Виндовс до Сервис Пак 2, на ноут поставил уже как 4 часа стоит работает не вырубаеться, может я конечно делаю поспешные выводы, но почитав ши множество форум много кто описывал систему и я видел Сервис Пак 3, единственное что обьединяло все проблемы, не знаю как в Вашем случае но в моем помогло :) Если будут какие то изменения я сообщу, гугл - очень сильно помог, учитель пользоваться :)))
Arios
17 ноября 2009 12:08
#851
И так проблема не решилась, я сделал поспешные выводы, ноут после установки винды проработал 6-7 часов и вырубился. Блин я тут по ходу свой блог завел О_о
17 ноября 2009 19:40
#852
Arios, тут, кстати, есть темы по 5520, по охлаждению...
dwag
20 ноября 2009 13:29
#853
Здравствуйте.
У меня ноутбук Acer Aspire 7730G. Все бы в нем хорошо, но есть маленькая проблемка. После выключения через "Пуск - Завершение работы" ноутбук не выключается, а перезагружается. Приходится держать нажатой кнопку включения несколько секунд, чтобы он выключился принудительно. Раньше стояла Виста, сейчас XP SP3, проблема все равно остается. Пробовал перепрошивать БИОС - не помогает. Читал инструкцию которая шла в комплекте, там эта проблема описана. Сейчас процитировать не могу, т.к. не под рукой, но что-то типа: "Если ноутбук после выключения самопроизвольно стартует, то при старте нужно держать нажатой кнопку включения до тех пор пока не отключится". Все таки доставляет небольшие неудобства.
Эта проблема уже обсуждалась в данной теме (с другими моделями Acer), но решение так и не было найдено. В дровах ли проблема или в железе и возможно ли ее решить?
Модель ноутбука: Acer es1-531-c9q3
20 ноября 2009 14:22
#854
попробуйте 7 поставить. Если и там то же, то лучше все таки отнести ноутбук в сервис на диагностику
hmel
23 ноября 2009 22:54
#855
привет всем, у меня такая проблема- при установке ОС(любой) нот через некоторое время выключается, раньше такого не было, что это может бить?
acer aspire7520
24 ноября 2009 02:31
#856
hmel, перегрев. Чистим ноутбук от пыли
Arios
24 ноября 2009 11:54
#857
Да тут вовсе не в охлаждении дело, поскольку он стоит у меня пылью припадает, я в надежде что все прошло вчера включал даже биос не успел загрузиться как он потух :( сомневаюсь что здесь в перегреве дело!
dwag
24 ноября 2009 12:08
#858
hmel,
Память, процессор надо проверить.
Возможно еще перегрев...
24 ноября 2009 18:11
#859
Arios, еще раз. Нотутбук вообще включается? На экране что-то есть?
Igor
25 ноября 2009 12:34
#860
Вопрос. После включения ноутбук выключается примерно через две секунды. Тут же снова включается и через две секунды снова выключается. И так до бесконечности. Останавливается это только выдергиванием батареи.
Что делать ?
ACER Форум » НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса
Сообщение отредактировал minos66 - 25 ноября 2009 13:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
