Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 44 страница
25 ноября 2009 19:09
#861
Репутация: -1 Сообщений: 64 |
Здраствуйте. Возникла такая проблема. При выключении ноута 5920g с Windows HP SP2 висит заставка "Завершение работы" минут 3-5 после чего выключаю вручную удерживая кнопку питания. Когда система завершает работу, она общается с "жестким" диском около 1 минуты, а потом просто с ним не общается. При загрузке "паровозиков" около 25 Нужны ли логи? Помогите пожалуйста. да нужны. дальнейшее обсуждение в теме ACER Форум » ДОЛГОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ выключение НОУТБУКА Сообщение отредактировал minos66 - 25 ноября 2009 19:24 |
25 ноября 2009 20:37
#862
Цитата: xXx407 Возникла такая проблема. При выключении ноута 5920g с Windows HP SP2 висит заставка "Завершение работы" минут 3-5 после чего выключаю вручную удерживая кнопку питания. Почитайте FAQ по ноутбукам. Там этот вопрос есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2009 20:59
#863
FuzzyL нашел только такой вопрос для Windows XP, а у меня Windows Home Premium. Или нет никакой разницы? |
26 ноября 2009 00:56
#864
Цитата: xXx407 нашел только такой вопрос для Windows XP, а у меня Windows Home Premium. Или нет никакой разницы? Для Vista попробуйте переустановить Intel Matrix Storage и драйвер Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2009 02:11
#865
Всем привет!! Обращаюсь за помощью\советом. Проблема такова: ноутбук неожиданно повис.я выключил его долгим нажатием на кнопку питания! после этого, при его включении, загорается зеленым кнопка питания, проходит пару секунд и ноутбук сам перезагружается. так он может перезагружаться целый день. вынимал батарею - то же самое, включал только с батареей - то же самое, вынул винт - то же самое. пылесосом все продул ( один раз была такая проблема - вроде помогло) не помогло. когда он уходит в постоянный перезагруз, кулер ( видимо это кулер процессора ) не крутится. подскажите что делать? |
26 ноября 2009 03:36
#866
bubka, пробуем восстановить биос с флешки как описано в faq по ноутбукам. Не поможет - в сервис. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2009 11:34
#867
Igor , Цитата: Igor Вопрос. После включения ноутбук выключается примерно через две секунды. Тут же снова включается и через две секунды снова выключается. И так до бесконечности. Останавливается это только выдергиванием батареи. Что делать ? Скорее всего проблема с чипом по питанию или южным мостом. Тут однозначно в сервис. |
28 ноября 2009 19:18
#868
Доброго времени суток всем. Недавно столкнулся со следующей проблемой. После 4-5 часов работы ноута при попытке перезагрузить возникает следующее: - биос загружается как и пологается - после чего на темном экране в левом верхнем углу мигает курсор и ничего не происходит (винда не грузится вообще). При попытке что либо написать только визг. Виход можно осуществить только нажатием ctrl-alt-del. Либо же принудительным нажатием и удержанием кнопки питания, после чего идет снова загрузка и на этот раз все в порядке. Это было и раньше, отнес в сервис, там поменяли мамку и где-то через месяца 2 проблема вернулась снова. ОС Vista Basic. Acer Aspire 5313 1a1g12mi Интересно узнать Ваши мнения. Такое ощущение что ноут просто не видит винчестера. Может кто-то стплкивался с подобной проблемой, или хотя бы предполагает что может быть?. Новая особенность с той же проблемой. Запустил Everest_Ultimate_5.02.1765b_Portable включил тест системы на стабильность буквально секунд через 30-40 ноут потух вообще. Снова повторил всю процедуры заново: мигание курсора на темном экране, после повторного выключения система запустилась. Температуру показывает: Винт - 38 ЦП # 1 ядро # 1 и 2 по 93 градуса. ЦП 95 градусов. Я так полагаю что это много? |
29 ноября 2009 01:13
#869
Цитата: vitaliy_1985 Я так полагаю что это много? Конечно много. Гляньте тему по охлаждению ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2009 15:56
#870
А какие соображения по поводу первой половины проблемы, с мигание мурсора на черном мониторе после загрузки биоса? """После 4-5 часов работы ноута при попытке перезагрузить возникает следующее: - биос загружается как и пологается - после чего на темном экране в левом верхнем углу мигает курсор и ничего не происходит (винда не грузится вообще). При попытке что либо написать только визг. Виход можно осуществить только нажатием ctrl-alt-del. Либо же принудительным нажатием и удержанием кнопки питания, после чего идет снова загрузка и на этот раз все в порядке. Это было и раньше, отнес в сервис, там поменяли мамку и где-то через месяца 2 проблема вернулась снова."""" |
29 ноября 2009 16:08
#871
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
vitaliy_1985, систему переустанавливал? активировал и чем? --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
29 ноября 2009 20:50
#872
Виста лицензионная, если вы об этом говорите. Переустановка винды результатов не дала, мигающий курсор на черном экране воявлялся и на начисто переуствноыленной Висте. ОС шла с этим ноутом. Устанавливал ее со скрытого раздела. Дрова все родимые, експерементов ХР тоже не этот ноут не ставил, меня и Виста вполне устраивает. |
3 декабря 2009 09:18
#873
Всем привет, проблема как у Igor (25 ноября 2009 10:34) , включается , моргает индикаторами, пытается раскрутить кулер, и уходит в ребут. выдергивать батарею в таком случае безопасно? Может ли это быть проблема с жифорсом 8600, если до этого ноут без проблем работал и был выключен? |
3 декабря 2009 10:59
#874
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
ребят возникла такая штука, вот я нажимаю на кнопку включения и проходит около 3 секунд до загрузки логотипа Асер. раньше он появлялся чуть ли не сразу. кто нибудь сталкивался с подобным? если бы в винде это было я бы забил на это, но тут серьезнее --------------------------------------------------------- Acer 5930G Intel®Core2Duo T5800. GeForce 9600M GT. 3GB DDR2. 250GB HDD |
3 декабря 2009 12:51
#875
Цитата: 4ester ребят возникла такая штука, вот я нажимаю на кнопку включения и проходит около 3 секунд до загрузки логотипа Асер. раньше он появлялся чуть ли не сразу. кто нибудь сталкивался с подобным? если бы в винде это было я бы забил на это, но тут серьезнее читали эту тему? Что на экране во время этих 3 секунд? Цитата: Kit85 Всем привет, проблема как у Igor (25 ноября 2009 10:34) , включается , моргает индикаторами, пытается раскрутить кулер, и уходит в ребут. выдергивать батарею в таком случае безопасно? Может ли это быть проблема с жифорсом 8600, если до этого ноут без проблем работал и был выключен? Мда...еще раз. Полетел или чипсет (более-вероятно), или BIOS. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2009 13:08
#876
FuzzyL, экран черный в это время --------------------------------------------------------- Acer 5930G Intel®Core2Duo T5800. GeForce 9600M GT. 3GB DDR2. 250GB HDD |
3 декабря 2009 13:46
#877
4ester, то есть ноутбук вообще не работает, а потом включается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2009 14:12
#878
FuzzyL а если попробовать перепрошить биос при постоянном ребуте? Сообщение отредактировал Kit85 - 3 декабря 2009 14:13 |
3 декабря 2009 15:22
#879
Цитата: Kit85 FuzzyL а если попробовать перепрошить биос при постоянном ребуте? Для этого есть кризис-флешки. Читайте FAQ по ноутбукам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2009 17:53
#880
уважаемый FuzzyL, нет нет нет просто представьте бук выключен, вы нажимаете кнопку включения,и сколько у вас уходит времени хотябы до появления символики асер где еще написано нажать ф2 чтоб в биос зайти?тут гораздо проще чем вы предположили Раньше как-то загружалось меню,тратилось может пол секунды , а ща около 3 сек. мне это не особо мешает , просто хочу узнать стоит ли из за этого волноваться? --------------------------------------------------------- Acer 5930G Intel®Core2Duo T5800. GeForce 9600M GT. 3GB DDR2. 250GB HDD |
