Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 68 страница
zvd
10 января 2011 14:52
#1341
Всех с прошедшими!
Ноут(Т9300, 4gb, 9650gs) во время игр просто выключается, в обычном режиме все ок... что может быть? охлаждение? БП? Чем можно проверить?
Перенесено из другой темы. Читаем тему. Скорее всего перегрев. [info]ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
\[/info]
Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2011 15:46
12 января 2011 01:08
#1342
Для начала посмотрите это руководство Охлаждение ноутбука
kukara
12 января 2011 21:51
#1343
Да, но почему тогда при подключении телефонного кабеля в модем тоже происходит отключение?
Да и что-то компьютер стал виснуть (НЕ ВСЕГДА ПРАВДА), когда входит в режим экранной заставки.
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630G
Lacertio
16 января 2011 03:28
#1344
max24,
а тыт и не поможет перешивание биоса..ибо мне тоже в СЦ его первым дело перешили...результат 0. там именно что прикол в сбрасывании биоса, т.к. работе туда прописываются какие то баги именно из-за них он и не включается...как мне сказали скорее всего баги связанны с подключаемыми внешними устройствами аля флешека... если я правильно понял ты вывел на ружу некий переключатель сброса биоса? если да опиши поподробнее
vadimz63,
если правильно понял, то с другой оси все номр работает? так в чем проблема сноси с С ...с корее всего крит баги винды.. у меня что то похожее было, только при выключении тачки закрывались все активные приложения, приходилось еще раз нажимать выкл и только после этого вырубалось все... переустановка все решила ;)
max24
19 января 2011 14:07
#1345
Lacertio
Да. Правильно поняли! Припаял провода в "разрыв" "-" контакта батарейки, вывел провода внаружу ( 2 "конца" ).
Установка ОС ХР, VISTA, Windows 7 на "включение не повлияло". Чесно говоря ноутбуком пользуюсь вообще без "батарейки".
Вынул её "нафиг". Включается , работает!!! Правда на 10 сек приходится отключать БП и "вынимать" аккумулятор (но не постоянно). sad
Сообщение отредактировал max24 - 19 января 2011 17:11
frozenstyx
23 января 2011 19:06
#1346
Всем привет!
В последнее время стал испытывать серьёзные проблемы со своим ноутом. ацер 3820тг стал выключаться с мерзким звучком, будто бы что-то подкорачивает (это просто по ощущениям). Сначала он вообще не обращался к винту, после перезагрузок начал грузиться и при первом касании до тачпеда - мгновенно отрубался. тачпед не трогал, подрубил мышь - с ней через какое-то время стал так же вырубаться. в другой день подрубил в кардридер карточку из фотика - через пять минут вырубился. Подрубал телефон по юсб-кабелю - вырубился сразу. Симптомы неясны. Возможно, кто-то переживал подобное и есть солюшены какие-то.
Модель ноутбука: acer 3820 tg
dmitriy125
27 января 2011 02:58
#1347
искал группу с моделью 5520 и не нашёл.решил обратиться сюда.у меня такая проблема;включаю ноутбук нажатием кнопки он начинает работать(экран чёрный)и через 10 секунд сам выключается,потом сам включается и через 10 секунд сам выключается.сегодня он так включался и выключался 3 часа и каким то чудом включился!кто нибудь сталкивался с такой проблемой?ума не приложу что это такое!за ранее спасибо!
Модель ноутбука: 5520
27 января 2011 04:48
#1348
Попробуйте прогреть чипсет
Tramp
9 февраля 2011 20:41
#1349
что то ил лыжи не едут или..
но в теме "Отключение ноутбука" практически все вопросы связаны с проблемами включения..
по теме.
Спонтанное Самопроизвольное отключение ноута. капитально, как будто питание пропало. не перегрев (радиаторы вычищены, термопаста новыя, во время работы еверест кажет ~60°C). не может же быть что температура резко подскакивает? либо подскажите чем можно вести лог температуры..
Аккум давно умер, два года питается только от сети.
BIOS свежий v1.45 от 2008/12/08(новее нету)
отключения спонтанные. может вырубиться через пару часов, через восемь часов, может не успеть отыграть мелодию приветствия или показать флаг-лого при загрузке винды. некая похожесть на закономерность: ни разу не было отключения при открытом Bios либо verbose режиме(неудачно обновил дрова в Ubuntu - не смогла загрузиться граф оболочка). не винда и не дрова ставил линукс - та же байда случалась.
журнал сообщений вэтом плане пуст. есто упоминания только о том что в прошлый раз работа завершилась некоретно
остается что проблема в железе?
подскажите куда копать. до СЦ нескоро добирусь. думаю в порядке эксперимента прогреть южку( решить проблему так сказать методом случайного поиска.) или лучше не рисковать
Сообщение отредактировал Tramp - 9 февраля 2011 20:57
/// ACER Aspire 7720z { Intel Pentium T2330 - 2 x 1.60GHz L 256 up to 512 MB GeForce 8400M GSL 1+2GB DDR2 } // Windows Vista Home Premium 32x SP2 ///
10 февраля 2011 02:55
#1350
Tramp, посмотрите первое сообщение темы. Сегодня его переписывал
Алёнчик
24 февраля 2011 22:32
#1351
стал последнее время выключаться, просто бац и вырубается сам...заметила, что в это время левая часть компьютера (где клавиатура) горячая... постоит немного, потом я его включаю и норм... с чем может быть связано?? recourse
Модель ноутбука: Aspire 7720Z
24 февраля 2011 22:40
#1352
upics
6 марта 2011 17:12
#1353
у меня появилась некая проблема, ноутбук сам уходит в ребут и загрузка останавливается на загрузке биоса... либо может вылезти бсод во время работы в системе, переустановил систему, не помогает, ноут не перегревается в это время, что нибудь посоветуете??? no
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2011 19:31
Модель ноутбука: aspire 5741g
6 марта 2011 19:30
#1354
Отключите в биосе заставку Acer - что то вроде Quete Boot, будете видеть при проверке какого компонента произошло подвисание.
Читаем первое сообщение темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти. Спрашиваем там же, выкладывая логи.
Начните с проверки памяти. Снимите одну планку и поработайте на оставшейся. Проблема сохранится - поменяйте оставшуюся на снятую. Если проблема исчезнет, значит снятая планка битая и ее надо заменить.
Doxttor
8 марта 2011 04:25
#1355
господа, такой трабл..начал подвисать периодически и выключается потом только удержанием кнопки питания.. порой просто включу и ничего не делаю через 10 минут подхожу картинка есть, но ни на что не реагирует.. от пыли чистил с месяц назад, стоит винда семерка полная
порой при переключении с помощью alt+tab между прогами белый экран и полный зависон - опять кнопка питания.. индикатор винчестера мигает без остановки
acer 5920g,Т7300, GF8600M GT--->GF9650M GT, озу 2гб
Модель ноутбука: acer 5920g
8 марта 2011 05:56
#1356
Температуры смотрели?
Doxttor
8 марта 2011 13:15
#1357
какие температуры если даже не запущено ни одной проги?..уж явно не более 60 град.. даже при игре в контру не более 70 град..
8 марта 2011 15:47
#1358
70 градусов в играх? Не верю (с). Все же промеряйте температуры
Doxttor
8 марта 2011 22:44
#1359
максимально в cs 1.6
проц - 79 и 75 град
видюха - 65
мост - 73
винт - 43 град
сегодня завис пока автозагрузка програм присходила.. незная что делать
upics
9 марта 2011 13:15
#1360
Цитата: upicsзагрузка останавливается на загрузке биоса. Отключите в биосе заставку Acer - что то вроде Quete Boot, будете видеть при проверке какого компонента произошло подвисание.Цитата: upicsлибо может вылезти бсод во время работы в системе, Читаем первое сообщение темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти. Спрашиваем там же, выкладывая логи.Цитата: upics переустановил систему, не помогает, ноут не перегревается в это время, что нибудь посоветуете??? Начните с проверки памяти. Снимите одну планку и поработайте на оставшейся. Проблема сохранится - поменяйте оставшуюся на снятую. Если проблема исчезнет, значит снятая планка битая и ее надо заменить.
проблема в том что я не могу понять из за чего это происходит, это то регулрярно, раза два в день, то может неделю нормально работать! и всегда разные условиЯ при выключении... recourse
