Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 18 страница
21 октября 2009 19:59
#341
NrD, попробуйте перекстановить драйвер на Bluetooth с этого сайта
NrD
22 октября 2009 14:26
#342
FuzzyL, не помогло :(
Пришлось делать восстановление из скрытого раздела на заводские установки. Теперь bluetooth работает.
Брал ноутбук с витрины, видимо первый раз его "криво" запустили :(
Модель ноутбука: Acer Aspire 3810TG-734G32i
propa82
25 октября 2009 19:30
#343
Помогите, плиз!!!! Не могу отправить с нотика по Bluetooth файл (через мастер передачи файлов, не находит устройство)!!!! С телефона на нотик файлы передаются, инет через телефон работает!!! У меня acer aspire 5920G, установлена ХР, Bluetooth 5 серии с этого сайта.
25 октября 2009 19:39
#344
propa82, Здесь галка стоит?
propa82
25 октября 2009 20:06
#345
minos66, Да, галка стоит!!!!
Shudoow
26 октября 2009 04:27
#346
FuzzyL - у меня оригинал 7600 и дрова с этого сайта, каждый раз ось ставить мне муторно т.к. я бэта тестер и сносить ось по 20 раз хэтшот мне в мозг, щяс переустанавливал, все выходные искал с какими дровами конфликтует, нашол что если не ставить от интела, то всё норм, и получилась такая же фигня, когда я пиннэкл стьюдио от вована поставил, там у неё свои дрова какие-то...
При этом у меня остаётся работа мышки и клавы с телефона, а настандартных дровах без видкома, при принятии файла пишет что-то типа: "неверный аргумент"
Что делать в этом случае?
InCUREable777
28 октября 2009 20:31
#347
У меня ноут со следующими параметрами:
Acer Aspire 7535G
AMD Turion X2 RM-75 2.30 GHz, chipset AMD 780G, 4 GB RAM, 500 GB HDD,
ATI Mobility Radeon HD3200 (integrated on MB) and ATI Mobility Radeon HD4570 512MB,
Realtek HD Audio + Dolby Home Theatre, Broadcom Gigabit LAN NIC, Broadcom Bluetooth+ERD,
Atheros Wi-Fi 802.11 b/g/draft-n,Synaptics Touchpad, Suyin Crystal Eye Web-camera, 56K
Data/Fax modem, 4 USB, 1 HDMI, 1 VGA, 1 Multi-Crad Reader
Та же проблема под ХР: не могу поставить дрова как надо. И с этого сайта если беру, либо же с Acer, одна и та же фигня выходит: установиться-то устанавливается поначалу, а потом после перезагрузки или же после выключения и включения вылетает мастер нового оборудования и пытается дрова ставить по-новой на Bluetooth.
И еще один момент: сразу после установки и до перезагрузки/выключения при клике на окружении Bluetooth вылетает сообщение, что устройство не найдено.
Винда у меня стоит лицензионная (реально купленная!) MS Windows XP Professional English SP3 со всеми .NET возможными установленными и последним (августовским) DirectX 9 обновлением.
И как тут эту проблемку решить - уж и не знаю.
Может, поможете - подкинете еще пару-тройку идей?..
Заранее всем - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Всем - удачи и успехов!!!
29 октября 2009 01:31
#348
Bluetooth адаптер какой? 2045 или 2046?
InCUREable777
29 октября 2009 11:10
#349
FuzzL
На крышке ноута указано BCM92046, а в диспетчере утсройств - VID_0А5С - то есть BCM2046.
Выходит, что 2046!
29 октября 2009 13:33
#350
InCUREable777, значит 2046. Пару страниц назад обсуждалось как на него драйвера поставить
InCUREable777
31 октября 2009 04:58
#351
Всем - доброй ночи - доброго утра! smile
Итак, отписываюсь по утсановке Bluetooth BCM 2046 на своем ноуте под Windows XP SP3.
Реально помогло сообщение #283 от Okey.
Драйвер на bluetooth BCM2046 действительно помог, будучи взятым отсюда и отредактированным так, как рекомендовал Okey:
http://digiex.net/attachments/drivers/585d1223312063-bluetooth-adaptor-bcm2046-driver-windows-xp-sp2
-sp3-bluetoothxp_bcm2046.zip
Далее, софт от WIDCOMM'a встал только тот, который с моим ноутом шел на ДВД-диске, и там версия выше, чем те, которые есть здесь, на сайте, а также выше тех, что предлагает сам Acer со своих страниц загрузки (перепробовано было несколько региональных настроек страниц скачивания сего софта с офф.сайта). У меня версия софта 5.5 и куча цифр впридачу. smile
Если кому нужен пакет софта с моего ДВД-диска, шедшего в комплекте - пишите! Выложу! Только скажите - куда именно!
Еще раз - о параметрах моего ноута:
Acer Aspire 7535G
ATI Mobility Radeon HD3200 (integrated on MB) and ATI Mobility Radeon HD4570 512MB, Realtek HD Audio + Dolby Home Theatre, Broadcom Gigabit LAN NIC, Broadcom Bluetooth+ERD 2046, Atheros Wi-Fi 802.11 b/g/draft-n,Synaptics Touchpad, Suyin Crystal Eye Web-camera, 56K Data/Fax modem, 4 USB, 1 HDMI, 1 VGA, 1 Multi-Crad Reader
ВСЕМ - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Отдельное СПАСИБО - организаторам и админам этого сайта!
Удачи и успехов всем и во всем!
kachok
2 ноября 2009 13:33
#352
Здравствуйте.У меня проблема следующая.Стояла программа BlueSoleil 6.4.249.0.После её удаления перестал работать Bluetooth.
В диспечере устройств появилось неизвестное устройство+В радиомодуле Bluetooth название адаптера нет.Программу и драйвера ставил с сайта.
Радиомодуль по наклейкеBCM92045NMD .
Да Обновлял Windows Vista Ultimate до Windows 7 Ultimate(Максимальая).
Зашёл в СЛУЖБЫ ,а там интересная картина, служба поддержки Bluetooth отключена.Пытаюсь включить пишет Системе не удаётся найти указанный путь C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs.Проверил файл там имеется.Что делать не могу понять .Поможите пожалйста буду очень благодарен.
Acer Aspire 5520G
2 ноября 2009 15:55
#353
логично
Что делать? Программу ставить.
kachok
2 ноября 2009 16:15
#354
FuzzyL.Я же написал Программа и драйвер установлены с Этого сайта.
Утановил драйвер с сайта Broadcom.Но служба поддержки bluetooth так и не включается.
ACER ASPIRE 5520G
Скажем так посмотрел я ещё раз в C:\\Windows\\system32\\svchost.exe -k bthsvcs.Файла то этого нет.Теперь вопрос где его взять,ну и потом как добавить в папку SYSTEM32.
ACER ASPIRE 5520G
Сообщение отредактировал kachok - 2 ноября 2009 16:17
vusal78
4 ноября 2009 16:16
#355
Здравствуйте,
Хочу поставить блутус модуль на мой Aspire 5730. Только вот один знакомый продает дешево модуль BCM92045NMD 2.0 для Aspire 8920.
У этого модуля кабель с выходом на разьем 8 контактов, а у моего компа 4 контактный разьем блутуса. Стоит ли взять этот модуль и переделать кабель на 4 к. разьем? Опыт работы с паялником имеется. Заранее благодарень.
ВАМ СЮДА ACER Форум » Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
Сообщение отредактировал minos66 - 4 ноября 2009 16:33
Модель ноутбука: Aspire 5730Z
Lil Lu
7 ноября 2009 05:23
#356
Не могу настроить bluetooth. Ноут у меня Acer Aspire 4810TG. Наклейка снизу с надписью bluetooth есть. Вот только кнопки для включения bluetooth нет (ну я по крайней мере не нашла). Инструкции у меня к ноуту нет. Может кто из владельцев такого же подскажет где эта чертова кнопка? Заранее большое спасибо winked
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 4810 TG
7 ноября 2009 08:44
#357
<Fn> + <F3>
Lizard
11 ноября 2009 18:45
#358
Здравствуйте.В диспетчере устройств не отображается картридер и блютус после установки драйверов.Даже до установки там нет никаких не установленых устройств.Наклейка блютуза есть.В Everest тоже найти не могу.Ставил разные драйвера.У меня Windows XP оригинальная сборка.
Модель ноутбука: acer aspire 8930G
11 ноября 2009 20:37
#359
Lizard, включали Блутус?
Картридера и не должно быть в диспетчере устройств
Lizard
11 ноября 2009 23:13
#360
FuzzyL, Спасибо. )))))))))))))))))))))))))))
Аж стыдно.)))
