Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 144 страница
25 августа 2011 00:44
#2861
Репутация: -1 Сообщений: 40 |
кстати то что начинаю играть, сразу начинает грется там где кулер с левой стороны, а когда не игра горечо около тачпада!! справа! это норма? |
25 августа 2011 04:01
#2862
Репутация: 3 Сообщений: 141 |
vanya789, насчет тротллинга при 70 не знаю, на твоём ноуте он включается при 99С, а вырубаться должен при 105С, у меня отрубался, когда СО пылью была забита, но у тебя, как я понял, он чистый. Не разгонял? |
25 августа 2011 04:49
#2863
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
andrey_k1111, нет, естественно! Все, что было на радиаторе, вычистил. Именно на 70! Сам в шоке. Может от того, что ОС - W7 x64. Хотя вряд ли... А троттлинг видяхи или южника существует? Хочу сменить ОС на ХРюшу х86, но ооочень боюсь, что не поможет и я снова окажусь у разбитого корыта... iPruha, да-да! Прямо под тачпадом какой-то чип (южник или северник - не очень разбираюсь) AMD или Intel. Он греется - дай Боже каждому, а системы охлаждения для него нет. Если бы конструктивно решалось - поставил бы на него радиатор... Сообщение отредактировал vanya789 - 25 августа 2011 04:50 |
25 августа 2011 12:36
#2864
Цитата: vanya789 А троттлинг видяхи или южника существует? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2011 23:18
#2865
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
После полугода использования 5552g решил побороться с сильным нагревом. Разобрал его для чистки на работе. Обнаружил, что выход воздуха очень сильно забился пылью, еле добрался внутрь чтобы почистить, также оказалось, что вместо термопасты, там термонакладки - трогать их не стал. Собрал и проверил работу, температуры заметно упали, кулер теперь не гоняет на полную от малейшей нагрузки. Сейчас температура cpu46*C/gpu43*C, было около 60/55 в таком же режиме. Ахах.. Осталась одна лишняя деталь, забыл закрутить маленький винтик на корпусе кулера) |
25 августа 2011 23:25
#2866
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: ib1ad3 оказалось, что вместо термопасты, там термонакладки - трогать их не стал я термопрокладки заменил таким нехитрым способом. (собственно была только одна прокладка на мосту) поствил, вроде прижало не выпадало. фсьо гууд. температура снизилась от предведущих показтелей на 5-10 градусов. Сообщение отредактировал a1exis1 - 25 августа 2011 23:26 |
25 августа 2011 23:42
#2867
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
Цитата: vanya789 да-да! Прямо под тачпадом какой-то чип (южник или северник - не очень разбираюсь) а не жёсткий диск под тачпадом находиться разве --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
26 августа 2011 00:29
#2868
vitas1311, если клаву снять, то все видно... ну да, он не именно под тачпадом. я ошибся. |
26 августа 2011 14:18
#2869
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Цитата: reylby А загрузка CPU сколько % при этом? Ну как я писал раньше, температура просто резко прыгает с загрузкой процессора. Например 30 минут у меня не может стоять 103 градуса. Максимум может на второй минуте сбросить до 70градусов., потом например может быть 58., 84, и 105 Скриншоты на данный момент. Специально запустил дискретную видео карту что бы показать на сколько вот на данный момент температура. Так почему же может быть так; в видео игре 64градуса (минимум) а в винде в простое 48-80-103 ? P.s Ах да., может быть вы знакомы с данной игрой, я проверял на максимальных настройках в Fallout New Vegas |
26 августа 2011 19:07
#2870
Цитата: Jeak а в винде в простое 48-80-103 ? В каком простое, если что-то серьёзно грузит CPU?Скажите, по Вашему скриншоту видно, какова нагрузка CPU каждым процессом?) И где скриншот МР когда CPU греется свыше 100°? Можно, правда, не скриншот выкладывать, а просто погуглить по названию грузящих CPU процессов. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2011 23:44
#2871
26 августа 2011 23:54
#2872
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
Цитата: tsvetkov Здравствуйте! Купил ноут Acer Aspire 5750G. Температура нормальная? Вполне --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
27 августа 2011 13:45
#2873
tsvetkov, да, нормальные. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2011 17:50
#2874
Угу, спасибо! |
28 августа 2011 00:06
#2875
28 августа 2011 00:31
#2876
Astemir, Стандартные действия - чистка от пыли, замена термопасты на что-то типа Arctic MX-3, изничтожение зазора(если есть) между чипами и радиатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2011 02:19
#2877
big-tosh, Да думаю можно, я лично так и делал, правда у меня был разобран - оставил только то что требуется для запуска ноута. Когда все снимешь такой приятный вес сразу :D |
30 августа 2011 22:36
#2878
Привет всем! уже третий год с этим ноутом живу, подпортил он мне крови. Видеокарта греется в нем очень сильно, когда нагреется, частоты снижаются для разгрузки и охлаждения, но раньше это было при 95 градусах, а щас при 80, и играть весьма не комфортно, пробовал основную частоту понижать через прошивку, не особо помогло. Седня основной биос перепрошил на 1.23, вроде не снижает частоту при 80 градусах. А вообще, кто-нибудь пытался модернизировать систему охлаждения? Или видюху кто-нибудь менял? |
31 августа 2011 00:38
#2879
Интересует темпа винта...У кого какя модель и температурний режим...У меня WDC WD32 00BVT-22A23 сейчас 39-40 градусов.Это нормально? В комнате духота на средних настройках)) Перенесено из другой темы. Читайте первое сообщение. У кого Radeon 5650 на ноуте как себя ведёт...какая макс температура? И какую вы считаете нормальной.Заранее благодарен... Сообщение отредактировал doctornig - 31 августа 2011 00:59 |
31 августа 2011 00:41
#2880
fischer, Нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
