Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 145 страница
fischer
31 августа 2011 00:51
#2881
Нормально.
Очень ценная информация...
Модель ноутбука: Emachines E732g-333g
31 августа 2011 03:46
#2882
Delorean70, вы термопасту менять пробовали?
Delorean70
31 августа 2011 18:15
#2883
Все менял, нифига...
31 августа 2011 18:38
#2884
Delorean70, на какую сменили?
aign
1 сентября 2011 14:22
#2885
Здравствуйте, есть у меня ноутбук aspire 5742G c процессором i5-480m, так вот процессор этот сильно греется.
Поменял термопасту (с завода всё было залито термопастой), стало легче - перестал выключаться. Но всё равно перегревается и начинает тормозить сильно...
На примере Starcraft 2 в минимальных настройках - в начале стабильные 80 - 90fps, хоть и температура больше 90 градусов, но стоит поиграть хотябы час без перерыва температура поднимается почти до 100 иногда даже 101 градус и начинает сильно тормозить , иногда до 4 fps.
Винда стоит та, которая шла с ноутбуком 7HB 64bit.
Что можно сделать ? Ноутбук стоит на подставке без вентилятора.
Есть смысл пытаться понизить напряжение на процессоре ? Сейчас работает на штатных 1,45v. Или может ещё раз поменять термопасту ? Хотя на мой взгляд там просто неэффективная система охлаждения...
Сообщение отредактировал aign - 1 сентября 2011 14:24
Delorean70
1 сентября 2011 20:22
#2886
FuzzyL, паста хз, 120 р стоила
2 сентября 2011 00:45
#2887
Ну вот и получили соответствующий результат: "хз". Нужно использовать нормальную пасту уровня той же Nano Grease или MX-2 от Arctic Cooling
Цитата: aign
Поменял термопасту
На какую...?
Kirk99
2 сентября 2011 01:03
#2888
а подскажите какая нормальная температура видеокарты Ati mobility radeon hd 5650 в состоянии покоя например когда выполняется лишь одна операция - сёрфинг в интернете? у меня примерно 57-60 градусов. это нормально?
дрова 11.8 стоят, oc win7 x64
Первое сообщение темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 2 сентября 2011 01:22
Модель ноутбука: Acer 5740g
2 сентября 2011 02:20
#2889
Цитата: Kirk99
это нормально?
Да, нормально
aign
2 сентября 2011 16:51
#2890
На какую...?
Забыл упомянуть, термопаста КПТ-8. Изначально весь проц и весь видеочип были залиты термопастой...
3 сентября 2011 04:34
#2891
aign, попробуйте получше. Эта не самая хорошая.
Zubex
4 сентября 2011 01:26
#2892
У когонить была проблема на 5820 TG с выключением ноута при перегреве . В играх типа Left for Dead или Dungeon Siege
Опытным путем установил , что температуру в 105 достигает очень быстро. Странно , что не срабатывает ни одна из технологий Интел и куллер , перед вылетом , не выходит на максимальные обороты. Ноут чистый.
Хотелось бы получить наводку на прогу граммотную , которая позволяет выставлять обороты куллера на максимальные (пусть шумит -лишь бы питание не снимал).
RMClock не корректно работает на ВИН7 (либо туплю). Пока не хотелосьбы с термопастой заморачиваться. Ноут на подставке , тем. к в комнате +16
Сообщение отредактировал Zubex - 4 сентября 2011 01:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG
4 сентября 2011 01:30
#2893
Нет таких.
RMClock не поддерживает Core. Попробуйте ThrottleStop.
Vova-71
4 сентября 2011 01:32
#2894
ТЕМПЕРАТУРА В CRYSIS-2 все на максмум это нормальная?????
после 2 часов игры
ACER E642G CPU-P540
DDR3--8GB
Video-ATI 5650
Сообщение отредактировал Vova-71 - 4 сентября 2011 01:47
Модель ноутбука: Acer 5536,Lenovo G565,MSI-CX500,Acer-E642G
4 сентября 2011 02:15
#2895
Vova-71, да, нормальная
Zubex
4 сентября 2011 03:03
#2896
ThrottleStop не дадите ссылку на описание и как работать на русском
Дак что у Интел нет защиты вшитой от перегрева через снижение частоты проца?
Ноут выпущен в мае 2010 года
Сообщение отредактировал Zubex - 4 сентября 2011 03:08
4 сентября 2011 03:20
#2897
Из Aspire 5820T Series Service Guide
По-русски, по-нерусски.
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2011 03:22
Holdon Cildfield
4 сентября 2011 14:01
#2898
Доброго времени дня.
Не пытался ли кто нибудь заменить штатный радиатор или же куллер на более качественный?
Многим безусловно известно что выполненный из несколько иного материала радиатор (в применении к настольному ПК) а так же более удачно спроектированный куллер позволяют существенно снизить температуру как ЦП, г. чипа так и мостов (но, всё же хотелось бы заострить внимание именно на ЦП и ГП (GPU). :)
Сообщение отредактировал Holdon Cildfield - 4 сентября 2011 14:03
4 сентября 2011 15:38
#2899
Holdon Cildfield,
Не пытались. Сложно это, дорого и комплектующие подходящие фиг найдёшь.
Binomiko
4 сентября 2011 20:15
#2900
BeNDeRus
А вот я тоже стал обладателем этой модели совершенно согласен с BeNDeRus очень хорошая машина но у меня возникла проблема: очень большой нагрев процессора аж до 81 градуса это при полной нагрузке в режиме игры и 61 градус в режиме серфинга и соответственно 56 градуса в режиме простоя хотелось бы узнать может кто знает ибо сам не нашел ни чего по этой теме какова максимальная температура для AMD Phenom II N970 да и AMD Radeon HD 6650M не радует в режиме серфинга 53 градуса а в режиме игр 68 градуса и вообще не высоковата ли температурка да и ему и месяца нет еще!
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 4 сентября 2011 20:30
