Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 152 страница
15 октября 2011 16:29
#3021
vedemur,
AIDA64 попробуйте
vedemur
15 октября 2011 18:24
#3022
В "Температуры" отображаются только темп. ЦП,ЦП1ядро1,ЦП1 ядро2 и Hitachi. Для видео нет ничего.
Сообщение отредактировал vedemur - 15 октября 2011 18:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
15 октября 2011 20:38
#3023
Ну на нет и суда нет.
barthez
16 октября 2011 03:23
#3024
Что может быть причиной шума кулера?звук...ээ..незнаю как и обьяснить...такой т-р-р-р-х-х-х...не громко,но и не приятно,манупулировал с наклоном бука,в каком-то положение менее тише, в другом погромче.Вроде люфта не должно быть,там же магнит(?).
я бы раскрутил,да чтоб добраться до него,нужно разобрать весь бук
И еще..если он НИКОГДА не замолкает,тем быстрее его износ?
Сообщение отредактировал barthez - 16 октября 2011 03:24
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
16 октября 2011 22:54
#3025
barthez, а вы куллер смазывали? Смотрели не задевает ли он что?
barthez
17 октября 2011 00:27
#3026
FuzzyL,Еще нет, я только взял ноут с рук.На вопрос почему жужжит куллер,он говорил что смазывал(хотя у меня есть сомнения,так как в радиаторных решетках углядел скопления пыли)И предложил мне самому смазать кулер с помощью шприца мол впрыснуть "туда",не разбирая ноут.Так вот что-то мне стремно,мало ли,может он и "напрыскал" уже туда.Как бы он этим не навредил железу..
17 октября 2011 01:12
#3027
barthez, что вы туда впрыскивать собираетесь? Нужно разобрать и смазать густой синтетической смазкой.
barthez
17 октября 2011 01:21
#3028
я не собираюсь,лучше в СЦ отнесу
17 октября 2011 01:58
#3029
barthez, можно и так
wermutb
17 октября 2011 14:10
#3030
Тот же вопрос. Aspire 5560G - ищу утилиту для мониторинга температуры процессора и видеокарты. Пожалуйста посоветуйте! Спасибо!
17 октября 2011 14:52
#3031
wermutb,
HWMonitor, Open Hardware Monitor, AIDA64, ThrottleStop...
yasnyi
18 октября 2011 01:56
#3032
У меня ноут ACER Extensa 5430.В принципе он у меня не грелся ,но почитав тут посты решил посмотреть что у меня за система охлаждения.Снял радиатор Удалил прокладку.Нашел копейку 1902 г.(есть на рынках у старьевщиков),сточил герб и лицевую часть.Получилось примерно около 0,7 мм.Прикрепил копейку к радиатору с помощью пасты кпт-8.Затем намазал чип северного моста пастой,вставил радиатор на место прикрутив 5 шурупчиков,чтобы посмотреть на прижим радиатора к ЦП и к
северному мосту.Потом открутил эти 5 шурупчиков и посмотрел отпечаток.Паста была выдавлена из под чипов равномерно.Собрал пасту которую выдавило и на мазал по новому на ЦП и северный мост.Прикрутил все 5 больтиков,собрал все на место запустил.Без нагрузки 39гр.Кулер практически не работает.Видать хватает охлаждения.При тестировании под нагрузкой(запускал прогу S&M на 100%) температура достигла 72 гр.Хочу добавить одну интересную вещь при установке ноутбука в такое положение температура спускается при полной нагрузке до 65 гр,а если его перевернуть то быстро взлетает до 95 гр.(может и далее но я успеваю перевернуть обратно).Ставлю ноут в нормальное положение температура стабильна без нагрузки от 40 до 52гр.Вот такая вот фигня.Я так думаю что в медной трубке находится какая то жидкость скорее всего масло как в радиаторных электрических батареях.Если будете испытывать ,то включите обязательно прогу CPUID HWMonitorPro может мгновенно взлететь температура. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал yasnyi - 18 октября 2011 02:14
18 октября 2011 03:03
#3033
Вода там, и давление низкое.
nikewist
18 октября 2011 03:10
#3034
wermutb,
обыкновенный Эверест показывает температуру проца и видеокарты, правда в свернутом режиме в системном трее. Я его поставил в автозагрузку. Так же можно выставить предельно допустимую температуру для видеочипа при которой ноутбук будет выключаться.
Cannabisss
18 октября 2011 22:07
#3035
я вот тоже раньше парился с охлаждением изобретал колесо, но потом забил на все просто нужно ухаживать за компом и высасывать пыль пылесосом через отверстие с максимальной силой при этом сам кулер надо застопорить проволокой, и еще я сделал подставки из ластика
Модель ноутбука: AcerAspire 5552g-P544G50MikkВидеоAtimobilityRadeonHD5470(512)
KWas
19 октября 2011 00:19
#3036
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с температурами. Прежде всего интересует видеокарта. Приведённые показания максимума были достигнуты минут за 20 игры в PointBlank. Нормально ли это или стОит уже насторожиться?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G-333G25Mi + Seagate ST9500420AS 500 Gb + Hynix DDR3 8 Gb
19 октября 2011 00:30
#3037
Цитата: KWas
Нормально ли это
Нормально, читаете первое сообщение в теме.
KWas
19 октября 2011 08:12
#3038
doctornig,
Я читал и видел, что эти показатели попадают в ориентировочную норму. Меня насторожило, что раньше (где-то с месяц-два назад) температура видеокарты обычно была в пределах 65 градусов. Вот я и насторожился.
Кстати, ноуту чуть больше года. Пока не разбирал его (не решаюсь ещё). Но регулярно стараюсь вытягивать пылесосом пыль через решётку на днище.
19 октября 2011 16:57
#3039
Нужна полная очистка, ну и при необходимости замена термопасты. Но пока повода для излишних волнений нет.
KWas
19 октября 2011 17:54
#3040
doctornig,
Ясно. Как-нибудь выберу время и решусь на вскрытие ноута для чистки. Благо, мануал по этой процедуре на этом сайте есть. Спасибо за ответ! :smile:
