Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 153 страница
serega2908
20 октября 2011 12:26
#3041
ребята подскажите плиз че мне делать он перегревается я даже на ферме урожай собрать не успеваю че с этим делать у меня на данный момент нету возможности вызвать мастера или везти его куданибудь чистить и еще проблема мой дисковод не хочет читать некоторые диски он начинает их быстро крутить потом прекращает и это все время повторяется!
я уже замучился!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5536 и 5536G. Переместил: doctornig
carma
#3042
Здравствуйте. Полтора месяца назад купил данный бук. Все вроде устраивает, кроме 2 вещей - толком неработающий пробел, и сильно греющаяся видюха. Собственно по этому поводу и хотел спросить - во время игры у меня видюха может нагреваться до 95 (!!) градусов, подскажите это нормально?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: doctornig
20 октября 2011 12:49
#3043
serega2908, carma, читаете первое сообщение в теме.
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем
Сообщение отредактировал doctornig - 20 октября 2011 12:51
barthez
20 октября 2011 19:15
#3044
Вчера почистили в СЦ сист.охлаждения,и заменили термопасту.После 2-х часов игры в кризис,максимально зафиксированые температуры были около 83 гр. на проце и видео,винчестер 49.Это много для такого железа?
Южный мост: AMD SB750
Северный мост: AMD RS780/RS880
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520, 2.3 ГГц
ATI Mobility Radeon HD 4650 1gb
TOSHIBA MK3256GSY ATA Device 320 gb
Заранее спасибо за ответы
Сообщение отредактировал barthez - 20 октября 2011 19:18
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
20 октября 2011 20:06
#3045
Нормально.
sash12
21 октября 2011 23:53
#3046
Ребята нужна помощь не давно столкнулся с такой проблемой, стала греться материнка, в режиме простоя подымается до 96 гр., начинаешь давать серьезную нагрузку ноут тухнет. Заменил термопасту на процессоре, видеокарте, прочистил систему охлаждения... В чем причина не пойму
P.S. Версия биоса последняя стоит уже 2 года
Жду совета, не знаю что делать, работать не возможно...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал sash12 - 22 октября 2011 00:10
Acer Aspire 6530g, AMD Turion 64x2 2.0, ATI 3650
22 октября 2011 01:30
#3047
sash12,
Проверьте, нет ли зазоров между пластинами радиатора и чипами. Если их нет, слой термопасты(нормальной термопасты, а не подделки под КПТ-8) тонок, отпечатки как в статье Замена термопасты в ноутбуке, вентилятор работает на максимальных оборотах, сама радиаторная решётка очищена от пыли - значит, скорее всего, пришёл капец теплотрубкам(ооочень редкое явление).
sash12
22 октября 2011 05:05
#3048
Зазоров нет, кулер на 100%, решетку чистил...
что посоветуете делать ?
22 октября 2011 15:35
#3049
sash12,
Сами теплотрубки и радиаторная решётка горячие?
sash12
23 октября 2011 00:34
#3050
даже очень горячие
23 октября 2011 00:44
#3051
sash12,
Значит с теплотрубками всё в порядке. В сервис сходите.
WaRRiRa
23 октября 2011 05:34
#3052
Ноутбук очень нагревается, чувствуется горячая клавиатура. куллер работает тихо, когда сворачиваешь игру то разгоняется. Играю в LineAge 2 (свернута на скрине), игра не очень требовательная, что на минимальных, что на максимальных настройках все одинаково. Скачал программу посмотреть температуру и вот что она мне выдала, видеокарта почему то очень нагревается до своего предела. ОС Windows 7 Ultimate x64, энергообеспечение "Высокая производительность", на "Сбалансированном режиме" работает точно так же... подскажите что может быть, спасибо.
Читаем первый пост темы и чистим ноут от пыли.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 23 октября 2011 10:01
Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
mistik soul
23 октября 2011 13:42
#3053
Здрасти.Вчера играл в mass effect 2 1.5 часа, температура проца 78-80 а вот видео после часа игры было 80,потом поиграл еще-стало 85 ,решил выключить.Играю с охл.подставкой.Интересует мнение поповоду температуры видео и можно ли как-то понизить частоты или напряжение. p.s. Ноут проходил полную чистку с заменой пасты 3 месяца назад.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Win7 64 Ultimate Original
23 октября 2011 13:50
#3054
можно понизить частоты,но напряжение никак не понизишь.У Вас нормальная температура видео,поводов для беспокойства нету,если
не стоило,если будет перегрев то он сам выключится
mistik soul
23 октября 2011 13:57
#3055
Спасибо!
taoo
25 октября 2011 01:24
#3056
AMD FUN,
Померял температуры в простое (кулер при этом шумит на максимальных оборотах)
ЦП 63-65
ГП 59
Многовато для простоя... =(
Или нормально?
Радиатор снимал-промывал-продувал, паста свежая, хорошая.
Для успокоения совести (что сделал все что мог) перешил биос. Ничего не изменилось, версия биоса такая же - 3813
Кулер сбрасывает обороты за секунду до выключения или перезагрузки.
Прошу высказаться.....
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Управляение вентилятором. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire 5920G-602G25Mn
25 октября 2011 01:57
#3057
Цитата: taoo
Или нормально?
Нет, не нормально. Потому и жужжит со страшной силой).
taoo
26 октября 2011 03:13
#3058
2reylby,
Померял аидой64
cpu low
ЦП 67 °C
ЦП 1 / Ядро 1 66 °C
ЦП 1 / Ядро 2 66 °C
GMCH1 52 °C
Диод ГП 57 °C
WDC WD2500BEVS-22UST0 40 °C
Вольтаж
Ядро ЦП 1.363 V
Ядро ГП 1.150 V
cpu hi
ЦП 70 °C
ЦП 1 / Ядро 1 68 °C
ЦП 1 / Ядро 2 68 °C
GMCH1 55 °C
Диод ГП 58 °C
WDC WD2500BEVS-22UST0 41 °C
cpu hi + 2x prime95 на 10 минут
ЦП 81 °C
ЦП 1 / Ядро 1 80 °C
ЦП 1 / Ядро 2 80 °C
GMCH1 59 °C
Диод ГП 59 °C
И вот тут я понял что вентилятору еще есть куда разгоняться =)
Но температура в простое все одно не радует...
Ноут всегда живет на подставке ZM-NC1000 (дырки подставки открыты только напротив отверстий нижней крышки бука),
Радиатор промыл, пасту везде заменил (больше 3х лет была MX1, теперь MX4)
Все шаманские обряды из первого поста выполнены под соответствующее сопровождение бубна.
Кроме как деградация теплотрубок - ничего в голову не приходит. Но тогда температура под нагрузкой должна бы быть повыше...
Что скажете?
26 октября 2011 03:19
#3059
Цитата: taoo
Но тогда температура под нагрузкой должна бы быть повыше. Что скажете?
Скажу да, Вы правы).
Ваш T7500 в простое, при наличии нормального охлаждения, греется под 40-45°C. C другой стороны 80°С под такой нагрузкой - очень хороший результат. Поэтому возникает вопрос - что грузит CPU в режиме low так, что он греется до этих 66 °C? Зловреды, торренты)... Смотреть надо в мониторе ресурсов.
P.S. Также можно поробовать снизить напряжение на ядрах, RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock, CPUGenie, ThrottleStop, etc. в помощь
Сообщение отредактировал reylby - 26 октября 2011 03:47
taoo
26 октября 2011 04:22
#3060
Спасибо, буду рыть....
А 80 градусов под праймами наверное благодаря MX4, которой я вымазал примерно пол-тюбика на ноут - куда нужно и куда не очень...
Даже вместо толстых терможвачек под видеопамятью и над чем-то похожим на дроссели рядом с сокетом цпу.
