Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 154 страница
26 октября 2011 04:52
#3061
taoo, Полтюбика - это плохо. Слой термопасты должен быть тоооненьким, прижим плотным, зазоров быть не должно. Если зазоры есть и закручивание винтов не помогает - поможет тонкая медная пластина в качестве прокладки. Хотя, с другой стороны, к CPU радиатор прижимает плотно, у меня зазоры без терможвачек были на северном мосту, дросселях, видеочипе/видеопамяти. Сообщение отредактировал reylby - 26 октября 2011 04:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2011 16:09
#3062
Цитата: reylby Хотя, с другой стороны, к CPU радиатор прижимает плотно, у меня зазоры без терможвачек были на северном мосту, дросселях, видеочипе/видеопамяти. Именно в этих местах и мазал потолще (кроме ГПУ - там отпечаток хороший, без зазора). Думаю что даже толстый слой MX4 всяко лучше безимянной термопрокладки... На ЦПУ и ГПУ конечно тонкий слой. А с толщиной дополнительной пластины можно не угадать - и тогда перекосы и изгибы СО, неплотное прилегание к другим компонентам. А при особом везении и сколы чипов... (для примера ситуация в которой возможен скол - пластина немного толще чем нужно, затягивается винт с одной стороны). Терможвачки именно тем и хороши, что заполняют отведенное им пространство и расплющиваются, не мешая прижиму. IMHO |
27 октября 2011 16:25
#3063
Цитата: taoo Думаю что даже толстый слой MX4 всяко лучше безимянной термопрокладки... Не думаю, она сохнет же.Цитата: taoo А с толщиной дополнительной пластины можно не угадать А не надо "угадывать", сначала берёте пластилин...).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 18:36
#3064
Друзья, подскажите, у меня такая проблема с acer z5610: Моноблоку скоро 2 года. Средняя температура работы была 45-50 градусов. Спустя год начал выключался от перегрева на 100 -103 градусах. Разбирал, прочищал, около 2-х месяцев работал, потом стал вырубаться при 65 градусах! при этом в момент вырубки GPU Core Clock [MHz] 675.0 и GPU Memory Clock [MHz] 796.5, Fan Speed [%] 30, в обоих случаях одинаковые? Играл в Need For Speed. Hot Pursuit. Почему так происходит, и что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5610. Переместил: doctornig |
31 октября 2011 08:01
#3065
Репутация: 0 Сообщений: 71 |
Доброго времени суток,форумчание.Хэлп ми плиз ,начинаю паниковать.При тестировании кубиком в фурмарке моя Ati radeon HD4650 1gb DDR3 кипятится до 90 градусов.Это при том ,что недавно,недели две назад, чистилась СО и проводилась замена термопасты(в СЦ)+поднятый торец ноута,и пониженое напряжение на процессоре(АМД турион).Температура простоя 50-60 градусов.При максимальной температуре задняя часть ноута напоминает духовку,воздух аж..накалён.Так вот.Подскажите пожалуйста приемлемую максимальную температуру данной карты,а то гугль не помогает=(.Стоит ли сеять панику? Что интересно,когда прекращаешь нагрузку на видео,температуры с 80+ градусов довольно таки быстро снижаются до 55-60.Радует)Температуры замеряю HWmonitor-ом Заранее благодарю Сообщение отредактировал barthez - 31 октября 2011 08:03 --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
31 октября 2011 09:36
#3066
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
barthez, это нормально. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
4 ноября 2011 14:24
#3067
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
4 ноября 2011 19:01
#3068
Drago35, высоковаты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2011 00:00
#3069
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Вчера вырубился ноут в игре л4д....нечего страшного??? ноут почти новый..купил в июле...5742г скажите какая максимальная иемп для проца TJUNCTION 90°C for rPGA, 105°C for BGA 90гр? |
5 ноября 2011 00:40
#3070
garb, Пропылесосьте хотя бы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2011 00:46
#3071
reylby, как? трубу к решетке? |
5 ноября 2011 01:13
#3072
Цитата: garb как? "Нежно"(с)). Снимаете аккумулятор, жмёте на кнопку включения и после этого пылесосите все вентиляционные отверстия и клавиатуру(осторожно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2011 14:12
#3073
FuzzyL,Странно как-то, процессор греется сильнее чем видеокарта. |
5 ноября 2011 18:52
#3074
reylby, примерно на каком расстояний? а то пылесос все вырвет |
5 ноября 2011 19:59
#3075
Цитата: garb а то пылесос все вырвет "Опыт - сын ошибок трудных"(с) - прям про Ваш случай, Пушкин ещё тогда предвидел))).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2011 01:57
#3076
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста! Acer 8950g i7 2630qm 8gb ddr3 hd 6850 2 gb при использовании современных игр (например Battlefeild 3) сильно нагревается процессор (HWMonitor показывает макс температуру одного из ядер 89 градусов, остальные - по 86) Как поступить в данной ситуации? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5950G и 8950G. Переместил: doctornig Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 6 ноября 2011 02:43 |
6 ноября 2011 02:36
#3077
Richi_Art, Отключаете аккумулятор, жмёте на кнопку включения и после этого пылесосите все вентиляционные отверстия и клавиатуру(осторожно). Ещё можно разобрать и сменить термопасту. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5950G и 8950G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2011 11:12
#3078
Знающие люди подскажите пожалуйста, накрылся вентилятор у ноутбука Acer 5720G, нашел на ебее кучу вентиляторов, но нету ни одного для конкретно 5720G, может кто в курсе от какой модели вентилятор может подойти? никаких маркировок на нем нету. |
6 ноября 2011 14:12
#3079
Цитата: przrak Acer 5720G Знающие люди подскажите пожалуйста, накрылся вентилятор у ноутбука Acer 5720G, нашел на ебее кучу вентиляторов, но нету ни одного для конкретно 5720G, может кто в курсе от какой модели вентилятор может подойти? никаких маркировок на нем нету. какой ебей, если де., то вот: http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Acer-Kuhler-FAN-Lufter-Aspire-5720G-Serie-/17051 6418144?pt=Notebook_Komponenten&hash=item27b3920e60 фирма нормальная, сам заказывал у них не раз. в поиске набираешь Acer 5720G khler вот ком. 9 баков http://www.ebay.com/itm/New-Acer-Aspire-5720-5720G-5720Z-7520-7520G-CPU-Fan-/160 443814762?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255b32536a http://www.ebay.com/itm/New-Acer-Aspire-5720-5720G-5720Z-7520-7520G-CPU-Fan-/160 443814762?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255b32536a Сообщение отредактировал tuhran - 6 ноября 2011 20:05 |
6 ноября 2011 23:40
#3080
Цитата: Richi_Art Как поступить в данной ситуации? Вполне нормальная температура. Если не устраивает - можете термопасту сменить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
