Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 157 страница
KWas
14 ноября 2011 23:22
#3121
Решился-таки я на разбор ноутбука и смену термопасты. :) Разобрал по этому мануалу. Пасту намазал Arctic Cooling MX-2. Кстати, пасту поменял только там, где и была паста (термопрокладки трогать пока не стал). Собрал, прогнал тест процессора AIDA64. Вот скрин Охлаждение ноутбука. Сразу же после 10-ти минутного теста процессора прогнал тест 3D Mark'06. Вот показания температур: Охлаждение ноутбука. Раньше (позавчера к примеру) после получаса игры в он-лайн стрелялку PointBlank видеокарта разогревалась до 78 градусов. Какой сейчас вердикт вы сможете вынести судя по показаниям на скриншотах? :)
P.S. Продолжаю наблюдать за поведением ноутбука. :)
Сообщение отредактировал KWas - 20 декабря 2011 20:45
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G-333G25Mi + Seagate ST9500420AS 500 Gb + Hynix DDR3 8 Gb
14 ноября 2011 23:31
#3122
вполне предсказуемый результат,у меня такая же картина была :winked:
KWas
14 ноября 2011 23:48
#3123
AMD FUN, т.е. всё хорошо? :) Стоит мне похвалить Acerfans (и прочие инет-ресурсы) за познавательную инфу и себя за не самые кривые руки? :)
15 ноября 2011 00:01
#3124
Цитата: KWas
т.е. всё хорошо? :)
очень хорошо,поздравляю Вас :winked:
а как же? :wink:
KWas
15 ноября 2011 00:51
#3125
AMD FUN,
Спасибо всем-всем-всем!!! :)
Кстати, ещё вопрос, если бы я что-то неправильно сделал, результаты сразу бы дали о себе знать или может и со временем проявиться?
mirageqq
15 ноября 2011 12:36
#3126
Возникли трудности при использовании ноутбука Acer Aspire Ethos 8951G-2638G75Bnkk, как игрового, стал перегреваться от новых игр таких как: Battlefield 3 (играл на ультра настройках - выключался, играл на максимальных - выключался, допроходил кое-как игру и забил), сейчас же установил Call Of Duty Modern Warfare 3 (играл на ультра настройках - выключался, играл на максимальных - выключался, играя даже на средних настройках - выключался), чекать температуру перед самим выключением - забывал, но она была не ниже 100 градусов. Уже не знаю, что и делать, думаю, что даже, когда выйдет подставка под такой ноутбук и она не спасет. Ноутбук с июля у меня, никаких проблем с ним у меня кроме перегрева не было, раньше этому значения не придавал, сейчас же, когда начал играть, начинает доставать, да и + это риск поломки железа из-за перегрева.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: minos66
15 ноября 2011 12:48
#3127
mirageqq,
Чистить от пыли\ менять термопасту пробовали?
mirageqq
15 ноября 2011 13:41
#3128
mirageqq,
Нет, я просто юзаю ноутбук первый раз и во всех его примочках особо не прошарен, что да как. То есть, если на компе все легко - отодрал крышку и высасывай пыль, то тут не знаю как.
Просто читал тут, кто-то жалуется, что у него температура 72 градуса, а у меня 95-100, даже непонятно, что не так.
nill83
15 ноября 2011 18:16
#3129
garb, У меня тоже были проблемы с быстрым перегревом. Почистил вентиляцию, проблемы исчезли.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Battlefield 3 vs. Ноут!. Переместил: AMD FUN
Модель ноутбука: ASUS k56cb, intel core i3, gt740m
ETTORY
16 ноября 2011 04:41
#3130
Здравствуйте)
Недавно заметил, что ноут стал сильнее греться и некоторые игры, которые ранее летали - стали подлагивать. Установил спидфан, запустил NFS The Run на высоких настройках, поиграл 10 минут:макс темп проца - 92 (Phenom II X4 N930), видеокарты 79, 5 (HD 5650). Ноуту чуть меньше года, ну решил разобрать и прочистить: в итоге пыли оказалось совсем чуть чуть, заодно и поменял пасту на zm-stg1. Затем снова потестил на той же игре - маскималка проца упала до 85, видяхи до 76. Ну у видяхи температура норм, а вот проца по моему великовата. Подскажите допустимую температуру для этого проца и посоветуйте как еще можно понизить ее, заранее спс.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G
garb
16 ноября 2011 23:07
#3131
гарантию жалко
Модель ноутбука: Асер 5742g 7HB 64
16 ноября 2011 23:17
#3132
garb,если аккуратно разберёте и не посрываете пломбы,то тогда гарантия не кончится
vitas1311
16 ноября 2011 23:32
#3133
попробуй RightMark CPU Clock Utility
Сообщение отредактировал vitas1311 - 16 ноября 2011 23:37
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
16 ноября 2011 23:40
#3134
нормальная
105 градусов
понизив напряжение на процессоре с помощью PhenomMSRTweaker,AMD Overdrive и др.
nill83
17 ноября 2011 10:21
#3135
garb, Найдите вентиляционную решётку и попробуйте аккуратно пылесосом высосать пыль. Я делал так, не разбирая, температуры упали на 20 градусов.
Raymon
17 ноября 2011 22:58
#3136
Добрый вечер!
На прошлой странице уже писал вопрос про перегрев Acer aspire 5750, но так никто ничего добром и не ответил. Неужели никто с таким не сталкивался? И даже товарищ minos66 ничего не посоветует? :)
Показания HWM в текущий момент времени, когда работает только браузер, и, соответственно, интегрированная видеокарта:Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G
Перед выключением все значения температур переваливают за 90.
Также хочется отметить то, что выключение ноутбука в играх происходит чаще во время того, когда он стоит на зарядке, т.е. работает от сети. При работе от батареи перегрев тоже случается, но крайне редко. Метод подкладывания под днище чего-нибудь чтобы он стоял чуть выше никаких результатов не дало. Вентиляционные отверстия ничем не забиты и полностью свободны. Перезагрузка происходит во всех играх без исключения. ОС стоит стандартная, та которая шла в комплекте Windows 7 HB SP1. Модель ноутбука Acer Aspire 5750G-2636G75Mikk.
Очень неприятная ситуация. Не прошло и года, а он уже начал пудрить мозги. В сервисный центр нести пока совсем нет времени.
P.S. Пардон, не знаю как убрать картинку под спойлер.
Сообщение отредактировал Raymon - 17 ноября 2011 22:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2636g75Mikk
Atsuma
18 ноября 2011 00:04
#3137
Raymon, Если такие температуры уже при одном лишь браузере, то это просто катастрофа какая та. Мне кажется у вас пересохла термопаста или что то подобное. Что бы разобраться, надо разбирать ноут, но если он на гарантии, то конечно лучше найти время для СЦ.
Сообщение отредактировал Atsuma - 18 ноября 2011 00:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
Raymon
18 ноября 2011 00:12
#3138
Atsuma, термопаста, конечно, вариант. Но настораживает то, что началось это буквально неделю назад, и как-то достаточно резко. Такое чувство что куллер стал крутиться несколько медленнее, но проверить это предположение, увы, никак не могу. Самому разбирать тоже не хочется, т.к. годовая гарантия еще не закончилась, а везти в сервис тоже пока времени совсем нет. Если уж в течении недели ничего не решится, то придется всё же везти, потому как это совсем не дело.
Спасибо за ответ!
salahaddin
18 ноября 2011 00:30
#3139
Raymon,
однозначно нужно нести в сервис. у меня была похожая картина на Aspire 5720. когда разобрал чтоб почистит, между кулером и радиатором нашел полусантиметровый слой пыли. после удаления этой пылевой прослойки перегревы исчезли!
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
Drago35
19 ноября 2011 03:01
#3140
Упала производительность в играх и температура высокая,ноутбук на гарантии до июня 2012 года.
Хочу вашего совета узнать,могут ли мне по гарантии обмен сделать или произвести диагностику от магазина?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2634G64Mikk Core i7 2630QM 2000 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/640Gb/GT 540M 1GB/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB
