Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 181 страница
Толик 1984
13 марта 2012 00:04
#3601
Я прошил биос на своей видеокарте 9600м gt, уменьшил вольтаж с 1.05в до 0.92в, температура снизилась в среднем на 7 градусов. И вопрос- когда я был на ХР, Аида и GPU-Z показывали одинаковые температуры видеокарты, после перехода на Вин7 появилась разница в показаниях в 5-7 градусов. Почему и чему верить?
Lion777
13 марта 2012 01:08
#3602
Vic161,
зачем тебе менять пасту, причины каковы ? по темературам смотри, тебе заменили чтобы температуры уменьшились, они уменьшились или нет ? рузультат будет виден сразу, просто потом паста чуть устоится значения могут изменится на несколько градусов
систему охлаждения тебе чистил он ? или только пасту заменил ?
Vic161
13 марта 2012 01:22
#3603
Lion777,
Он раскрутил систему, посмотрел - она чистая и заменил только пасту. Температура если и упала то только на несколько градусов.
При обычной работе температура держится от 45° до 60°, но при играх подымается до 90°.
Lion777
13 марта 2012 01:30
#3604
Vic161,
ну так и должно быть, первая страница этой темы в помощь
13 марта 2012 04:40
#3605
Неизвестно. Есть ещё HWMonitor, Open Hardware Monitor, термометр)
adairt
13 марта 2012 09:13
#3606
Если симптомов (зависаний, притормаживания и т.д.) нет - может тогда не замарачиваться пока с охлаждением, как считаете?
Сообщение отредактировал adairt - 13 марта 2012 09:14
bigga-a-fan
13 марта 2012 16:06
#3607
adairt
Если шум вентилятора не раздражает (меня раздражает и я заморачиваюсь :)), то не вижу смысла что-то делать.
Lion777
14 марта 2012 02:13
#3608
adairt,
температуры смотри и делай выводы
adairt
14 марта 2012 09:18
#3609
Lion777,
а какой смысл на них смотреть - если что не так комп думаю сам даст знать (зависнет, затормозит и т.д.)
как говорят автомобилисты - хороший стук всегда наружу вылезет :wink:
Lion777
14 марта 2012 13:38
#3610
Цитата: adairt
хороший стук
часто приводит к кап ремонту автомобиля и если ты автомобилист, то должен знать, залог хорошей работы машины - диагностика, а так помоему говорят только шутники - механики ))), а некоторые автомобилсты шуток не понимают, вот и ездят пока что-то не отвалится...а потом с умным лицом диагностируют поломку )))
Mitya32
15 марта 2012 01:53
#3611
Добрый день!
мой 7540G почти два года в эксплуатации. Недавно стал нагреваться. Показатели температуры ниже- без нагрузки. Это нормально или стоит менять пасту?
Если есть киевляне, умеющие это делать- маякните.
Заранее спс
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540G/ AMD Turion II Ultra M620 2.5 Ghz/ATI 5650/ 4 GB RAM/HDD 500GB WD/Win 7*64 SP1
15 марта 2012 01:58
#3612
вообщето проверяют максимальные температуры под нагрузкой,ил после какой нить требовательной игры,не закрывая аиды.
Mitya32
15 марта 2012 02:29
#3613
AMD FUN,
забыл указать- аккумулятор отключен- работаю от сети через бесперебойник.
что скажите?
15 марта 2012 02:42
#3614
Mitya32,вы тестили всего лишь 5 минут?
Mitya32
15 марта 2012 02:45
#3615
AMD FUN,
Да, а сколько надо? я не в курсе. есть еще нюансы?
15 марта 2012 02:46
#3616
Mitya32,пол часа-час,лучше прогой prime95.
zubr_ne
20 марта 2012 01:34
#3617
У меня 5542G, прорезей под процесором нет! Возможна установка нижней части корпуса от другого ноута с прорезями? Неохота свою пилить! Нашёл от 5738ZG но не уверен что подойдет! Кто что посоветует по этому поводу?
20 марта 2012 04:28
#3618
zubr_ne,
От Aspire 5738 - подходит.
Dimoliks
20 марта 2012 14:09
#3619
Добрый день. Такая проблема - сильно греется (до 84 градусов - меряли Эверестом) купленный на днях нетбук Acer Aspire D257, 2 гига оперативки, 320 жесткий диск, опер система - Виндовс 7 стартовая вроде. Это нормально или что-то с ним не так? Подскажите пожалуйста, т.к. это первый нетбук и опыта соответственно нету :-))))
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки Acer Aspire One. Переместил: doctornig
Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 20 марта 2012 14:51
aaabbbccc_2010
20 марта 2012 14:46
#3620
Если данная температура процессора поднимается до данного показателя при максимальной нагрузке, то вполне (сервис мануал для данного нетбука говорит, что допустимая температура при максимальной нагрузке 90 градусов), если же при простое или обыкновенном серфинге интернета, то это уже многовато. Для информации, критическая температура для процессора N570 - 120 градусов. Однако на это уповать не стоит. Имейте ввиду, что чем больше греется процессор, тем больше нагревается чипсет,а чипсет как показывает практика достаточно хорошо горит. =) В любом случае, всегда можно самостоятельно разобрать нетбук и привести термо интерфейс в порядок.
ПыСы: Замеры температуры лучше проводите программой HWMonitor, а для "прогрева" процессора воспользуйтесь утилитой S&M (в настройках программы желательно выставить 100% нагрузку на процессор, при этом вы получите больший прогрев и следовательно узнаете максимальную температуру при нагреве.)
Сообщение отредактировал aaabbbccc_2010 - 20 марта 2012 14:50
Модель ноутбука: Acer Aspire One D257
