Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 187 страница
5 мая 2012 23:34
#3721
irbix, знаешь, в наше время много желающих нагреть кого-нибудь на бабки, СЦ и всякие мастера не исключение. Может мастер при разборке сломал радиатор, вот и все. Почему сам не почистил? Погуглил бы, нашел инструкцию по разборке, да сам почистил разок и научился бы, ничего там страшного нет, главное аккуратность и терпение. Я бы на твоем месте сходил к этому мастеру и посмотрел что там сломалось, а то может правда накидывает тебе что он сломался, а сам поставит тебе твой же радиатор и скажет что новый)) --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
5 мая 2012 23:41
#3722
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Ramer,Сам уже пожалел, что не залез лично в ноут, свой стационарный перебирал не раз, а тут ноут не мой, моей девушки и сломать побоялся, вдруг что, буду забирать и смотреть дома, действовать как всегда, глаза бояться руки делают... |
5 мая 2012 23:45
#3723
irbix, ты как заберешь, сделай снимок поломки и выложи, вместе посмотрим как там система охлаждения сломалась --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
5 мая 2012 23:59
#3724
Ramer, Спасибо! Заберу только теперь после праздников. |
6 мая 2012 03:06
#3725
irbix, Ок --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
6 мая 2012 04:16
#3726
Цитата: Ramer вместе посмотрим как там система охлаждения сломалась если тепловые трубки повреждены и там образуются микротрещины, испаряется хладагент, то ниче не определишь по фото, а это скорее всего там, мог и мастер повредить |
6 мая 2012 11:15
#3727
Lion777, мне вот тоже кажется, что это так называемый мастер тупо повредил... --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
8 мая 2012 23:37
#3728
Сегодня настроил Рм клок и сменил термопасту на видеокарте (8600m gs). Теперь температура процессора около 48 градусов, а вот видео 64-66 без нагрузки. На видеокарте была термопрокладка еще с завода и температура без нагрузки не поднималась выше 52-54 гр. После намазывания термопасты температура повысилась. Может там чип не достает до радиатора и поэтому была именно термопрокладка? Может подложить туда медную пластинку, вместо стачивания стоек? и еще вопрос, где или в чем можно найти такую пластинку? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 |
8 мая 2012 23:48
#3729
Цитата: ar4i25 Может подложить туда медную пластинку, вместо стачивания стоек? Можно.Цитата: ar4i25 и еще вопрос, где или в чем можно найти такую пластинку? На Караваевых дачах, на Юности, пример.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2012 01:08
#3730
Здравствуйте. Я владелец TS11-HR-517RU. Пользуюсь им 8 месяцев. Все 8 месяцев играл на нем в WoT. Все было прекрасно, игра шла хорошо. Не жаловался и был рад аппарату. Две недели назад пошел перегрев. Резко. Пыли в куллере вроде нет. Температура на ядрах ЦП до 95, на ГП до 105 доходит. Соответственно это не играбельно. Хотел почистить и попробовать заменить термопасту. Разобрал. Куллер вроде как чистый. Немного напыления на лопостях вентилятора. Пасту не поменял, так как там термопрокладки, как я понял. Между ними и чипом какая то пленка еще. Опыта нет я пока не решился. Если прокладки удалить, пленку тоже нужно убирать? И не образуется ли там зазор. Может кто имел дело с этой моделью. Что мне посоветуете сделать? Он еще на гарантии. Вскрывал очень аккуратно. Заранее благодарен. Пол года играл без лагов и перегрева вообще. Комп завести не могу. Использую охлаждающую подставку. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал sheeP_man - 9 мая 2012 01:14 |
12 мая 2012 17:06
#3731
Здравствуйте, у меня ноутбук HP Pavilion dv5 3 года им пользовался были нарекания и проблемы но ноутбук хороший всегда при работе вентилятор работал на полную и воздух выходил горячий иногда даже черезчур но через 3 года я решил почистить ноутбук от пыли и тогда начались проблемы ноутбук стал перегреваться и вентилятор крутиться но воздух и него выходит ледяной пробывал многое но ничего не помогало прошу помощи... видеокарта ATI Radeon HD 3400 |
12 мая 2012 17:10
#3732
slamkick, конкретно как чистил опиши если воздух ледяной то есть подозрение что повредил теповые трубки, вообщем опиши что делал и что менял |
12 мая 2012 22:14
#3733
Чистил специалист но к сожалению о чем я сейчас сильно пожалел все это было сделано через знакомых.. была поменяна термопаста на вентиляторе ну и прочищен от пыли сам ноутбук Lion777, а если повреждены тепловые трубки поможет только замена вентилятора или есть другое решение проблемы? |
13 мая 2012 04:02
#3734
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Если на буке тесты показываю преемлемую температуру CPU и чипов -до 75-80 градусов это не значит что система охлаждения в полном порядке. Из любопытства отрезал от пластиковой бутылки полоску и попытался просунуть ее между радиатором и всем что охлаждается на буке 5920ж.Над северным мостом прошла запросто там была паста 0.6-08мм как теперь ясно.Над чипом видео не прошла из за прокладки но вошла в зазор.Над процессором не смог прощупать нет подхода но проц по температуре 70-75 и пятно контакта на ядре и радиаторе визуально с очень тонким слоем пасты местами полный контакт. 2диода рядом с процессором там выступ тоже с большим зазором там прокладки стоят.Вымерять точно высоты трудно но возможно. Для этого из полоски прозрачного пластика 0.3-0.5 мм делается типа лекала которое прикладывая вертикально к системе проц-мост точно подгоняется обрезкой по высотам.Точка отсчета -поверхность ядра процессора как самое высокое место.Прикладывая лекало к радиатору на выступе для моста увидим недостающие высоты.После этого для чистоты экперименты вырезаем лекало радиатора и кладем на проц-мост.Если мнения совпадают то подкладывая на мост прокладки из меди или люминия определяем их точную высоту.Высота всегда должна быть на грамм меньше расчетной она заполнится пастой.Любой материал медь аллюминиум латунь будут лучше толстого слоя пасты. Плоскость важнее качества поверхности.Дома ножницами и молотком ровную поверхность не сделать.Надо найти готовую ровную. На сколько упадет температура не важно.Важно что вы выжали из системы охлаждения все что могли. Касается всех моделей. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 |
13 мая 2012 06:43
#3735
Репутация: 1 Сообщений: 127 |
народ на 9600гт температура в простое 56град. это нормально?у всех так в простое?под нагрузкой 96-98град. и хотел спросить чем черевато долго играть в игры, например играю в зов припяти на дх10 пол дня, ноут горячий весь аж кнопки расколяются.не вредно ли ему долго играть в игры? и от чего видюхи артефачить начинают?не от этого ли? |
13 мая 2012 11:52
#3736
Цитата: Shai народ на 9600гт температура в простое 56град. это нормально? даЦитата: Shai под нагрузкой 96-98град многоватоЦитата: Shai не вредно ли ему долго играть в игры? даЦитата: Shai и от чего видюхи артефачить начинают? от чрезмерного разгона или перегрева--------------------------------------------------------- ![]()
13 мая 2012 19:20
#3737
Удалено. Дубль. Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2012 19:27 |
13 мая 2012 21:49
#3738
Цитата: slamkick а если повреждены тепловые трубки поможет только замена вентилятора или есть другое решение проблемы? возможно просто много термопасты нанес твой специалист, вот и греется твой ноут, а воздух холодный поэтому же (тепло недоходит к радиатору), а если поврежденны ТП, то менять их надо, вентилятор старый можешь оставить, но это все надо проверять - где именно проблема. |
14 мая 2012 13:34
#3739
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
[b]Здравствуйте! Сегодня утром мой ноут меня напугал. Как обычно включил его, дождался пока загрузится рабочий стол и пошел попить чай. Через десять минут подошел к ноуту, а он как батарея горячий. Тут же запустил OpenHardwareMonitor и был слегка шокирован температура проца была 84гр.ц, водюхи71гр.ц.Не одной проги запущенно не было, только рабочий стол. Это при том что даже в самых требовательных играх у меня видео не разу не нагревалось выше 68гр.ц, а проц выше 78гр.ц. Прислушался, а система охлаждения молчит т.е. не работает вентилятор и теплый воздух слева не выходит. Я тут же выключил ноут и через минуту запустил по новой. Сразу же при включении завыл вентилятор и подул горячий воздух, температура вернулась в норму. Хорошо что я вовремя заметил, а то наверное сам бы выключился от перегрева. Подскажите что это было? И что делать? P.S В BIOS не разу даже не лазил и не обновлял так как пока не имею достаточных знаний что делать при возможной неправильной установке. Сообщение отредактировал Evgen81 - 14 мая 2012 13:35 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
14 мая 2012 19:29
#3740
Shai, AMD FUN,не вредно ли ему долго играть в игры? Цитата: AMD FUN да вообще исчерпывающий ответ Сообщение отредактировал Shai - 14 мая 2012 19:29 |
