Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 188 страница
14 мая 2012 19:38
#3741
Цитата: Shai Shai,не вредно ли ему долго играть в игры? руку над огнем не вредно подержать ? вот так же и с комплектующими, может или чет сгореть или отвалится, вообщем может произойти отвал чипаEvgen81, могла и пыль заблокировать лопасти вентилятора или глюк биос |
14 мая 2012 20:32
#3742
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
Lion777, склоняюсь к глюку в BIOS т.к после перезагрузки вентилятор работает нормально и температура при серфе в инете не поднимается по процу выше 52гр.ц, а по водюхе выше 46гр.ц. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
15 мая 2012 07:33
#3743
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: Lion777 Подскажите что это было? Вентилятор по какой-то причине не завелся, наиболее вероятная причина пылюка (будь она не ладна). |
15 мая 2012 11:10
#3744
Добрый день! Забрал ноут из сервиса. О проблеме писал двумя постами выше. Так вот, сказали забился куллер. Вроде все ок. Но хочу узнать ваше мнение. Сейчас температура под нагрузкой первые 30-45 минут была в районе 75 градусов как на ЦП так и на ГП. Спустя час-два стала 80-83. Производительность вроде не проседает на глаз. Что скажите про такие температуры? Нормально для такого ноута с начинкой? TS11-HR-517RU Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS1 и TS13. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал sheeP_man - 15 мая 2012 12:53 |
15 мая 2012 11:15
#3745
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Цитата: komann На сколько упадет температура не важно.Важно что вы выжали из системы охлаждения все что могли. Как раз таки и важно- на сколько упадет температура. Выжать из системы охлаждения можно все "до капли" но температура не сильно упадет. --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
16 мая 2012 12:46
#3746
Доброго времени суток, есть подобная проблема. Ноутбук выключается после запуска игр, через 5 минут. Грешу на перегрев, и все бы ничего, если не считать, что игры старые. Например: Warcraft 3 - на полных настройках - выключается ноут, Counter-strike:source на средних(рекомендованных) настройках - выключается ноут, Lineage 2 на средних - выключается ноут. Понижение частоты на 10-30mhz, как описано выше ни к чему не привели. В каталис поставил сглаживание х2 - тоже мало толку. Буду рад любому совету, акромя "погугли" и в сервис. Модель Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss (Core i7 2630QM 2000 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb/BD-RE/ATI Radeon HD 6850M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5950G и 8950G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Nosfer - 16 мая 2012 12:47 |
16 мая 2012 13:05
#3747
Nosfer, Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях Охлаждение ноутбука Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5950G и 8950G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал serg-serg - 16 мая 2012 13:06 |
16 мая 2012 14:14
#3748
Цитата: Nosfer Буду рад любому совету, акромя "погугли" и в сервис. Почистите от пыли, пылесос/баллончик со сжатым воздухом в помощь. Не поможет - смените термопасту(на что-то типа Arctic Cooling MX-4), добейтесь плотного прижима радиатора к чипам, медные пластинки по толщине зазоров(если есть) в помощь.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5950G и 8950G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2012 18:10
#3749
Забыл сказать, ноут стоит на охлаждающей подставке, с кулером(без нее совсем труба) и такие выключения, в играх, наблюдаются чуть ли не с момента покупки. По проверке - греется видюха до 101 градусов, дальше не стал смотреть, ноут бы вырубился и логи не остались. Сообщение отредактировал Nosfer - 16 мая 2012 18:44 |
16 мая 2012 18:49
#3750
Nosfer, Придётся разбирать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2012 22:04
#3751
Только что, снимал клаву и заднюю стенку, продул балончиком все по возможности. Заменить термопасту не смог, т.к. не добрался, уж слишком все заморочено, побоялся шлейфы пообрывать. |
17 мая 2012 17:49
#3752
Здравствуйте. Купил данный ноутбук Packard Bell TS11HR 6 месяцев назад. С недавних пор начались тормоза в играх, до этого шли на максимальных или близких к максимальным настройках. Сейчас даже на самых низких тормоза такие же как и на высоких. Периодически чистил реестр, проверял на вирусы, чистил автозагрузку и т.д., вобщем по части софта, захламляющих сторонних программ у меня все в порядке - их почти нет. Почитав форум, решил, что скорее всего нужно почистить систему охлаждения (с момента покупки ни разу не чистил и не менял термопасту). Вот результаты тестирования на AIDA64. Необходима ли чистка системы охлаждения? Или же проблема в чем-то другом? Заранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Arseny - 17 мая 2012 18:50 |
17 мая 2012 18:35
#3753
Цитата: Arseny С недавних пор начались тормоза в играх, до этого шли на максимальных Цитата: Arseny Необходима ли чистка системы охлаждения? Да.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 мая 2012 10:24
#3754
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
--------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
20 мая 2012 14:00
#3755
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Здравствуйте други ! Имею Acer Aspire 5750G , сегодня сын сел играть в игрушку на нём , видеокарта 630М прогрелась до 94гр . Сразу возник вопрос - какая паста мажется производителем и стоит ли менять скажем на Arctic Silver Ceramique ? Как то напрягает такая температура .... Доступ к пасте насколько осложнён ? ЗЫ Какую темп вообще критичной считать ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: AMD FUN Читаем первое сообщение темы Сообщение отредактировал AMD FUN - 20 мая 2012 14:41 |
20 мая 2012 14:47
#3756
Цитата: bergauf какая паста мажется производителем тайна за семью печатямиЦитата: bergauf Доступ к пасте насколько осложнён ? продаётся в компьютерных магазинах,а если серьёзно то инструкция по разборке тутЦитата: bergauf стоит ли менять скажем на Arctic Silver Ceramique ? лучше поменяйте на Arctic Cooling MX2/3/4, пасты на основе жидкого металла не подходят для ноутов--------------------------------------------------------- ![]()
20 мая 2012 17:04
#3757
Цитата: AMD FUN лучше поменяйте на Arctic Cooling MX2/3/4, пасты на основе жидкого металла не подходят для ноутов Я извиняюсь , но не совсем понял , при чём тут жидкие металлы ? Тут к примеру пишут , что - Электрический изолятор: Паста "Ceramique" не содержит металлы и прочие проводящие электричество материалы. Она полностью не проводит ток, не обладает ни электрической проводимостью, ни емкостью. Или я не так понял что то ? Зы . Эта паста есть , а Arctic Cooling MX2/3/4 достать проблематично... Есть ещё Zalman STG2 (но чёт не фонтан) ну и конечно КПТ-8 . Сообщение отредактировал bergauf - 20 мая 2012 17:20 |
20 мая 2012 21:48
#3758
Цитата: bergauf Сразу возник вопрос - какая паста мажется производителем и стоит ли менять ну качество пасты как повезет, у меня была нормальная и через год, если греется, то возможно от жаркой погоды охлаждение не справляется, поэтому лучший выход - это игры не играть, если уж сильно хочется сменить пасту, то можно и почистить от пыли, но возможно гарантия слетит, какую пасту выбрать есть в первом сообщени ссылки на тесты. |
20 мая 2012 23:00
#3759
Lion777, В принципе для игр у меня комп есть , просто иногда сын за бук жены садится , но дело в том , что хочется чтоб темпы всё таки были пониже... |
20 мая 2012 23:29
#3760
bergauf, ноут для игр - не самое лучшее решение, вот сади его на стационарник, для профилактики можешь сменить пасту, но думаю врятли это что то особенное даст, если в доме жара, если в доме или там где используется ноут температура как и раньше, но бук греется, то тогда да, надо чистить его и т.д. |
