Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 193 страница
Aslong07
19 июня 2012 16:13
#3841
Здравствуйте :smile: После переустановки windows 7 вентилятор охлаждения в играх перестал работать на максимальной скорости(ноутбук стал перегреваться и выключаться (( ) как это было до того как я снес родную операционку. В чем может быть проблема?
драйвера ставил в том порядке как было сказанно в инструкции на сайте, epower тоже поставил. В тех поддержке сказали что стабильная работа ноутбука гарантируется только с предустановленной ос! (((
Bios тоже обновлял
bios тоже обновлял
Когда переустонавливал снес скрытй раздел восстоновления БЛИН
Цитата: acer_man
Так норм?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2012 16:53
packard bell ts11 hr core i3 2310m, nvidia 540m, 3gb ram ОС windows 7 x64 максимальная
Модель ноутбука: packard bell ts11 hr core i3 2310m, nvidia 540m, 3gb ram операционная система windows 7 x 64 максимальная
19 июня 2012 16:25
#3842
Цитата: acer_man
но тогда почему у меня она есть, а у человека из мануала ее нет?
У человека из мануала, думаю, ещё предсерийная версия). Медь со временем зеленеет, а не чернеет. А покраска теплотрубок в Acer сейчас обычное дело, видимо, можете глянуть картинки отсюда.
Aslong07,
Windows переустановите, RTM MSDN. Не пользуйтесь сборками и активаторами. EPower тоже лишняя.
mistik soul
19 июня 2012 17:55
#3843
Люди ну так что насчет смазки ШРУС-4, подойдет для кулера? Я просто насчет вязкости не в курсе.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Win7 64 Ultimate Original
serg-serg
19 июня 2012 18:39
#3844
Нет.
Подойдёт:
mistik soul
19 июня 2012 19:07
#3845
serg-serg,
Спасибо, возьму тогда литол, думаю что в автомагазине должен продаваться и для кулера норм будет по крайней мере на 1год.
Толик 1984
20 июня 2012 00:35
#3846
Цитата: vpk8
Можеш проверить, возьми старый вентилятор, капни в подшипник ратительное масло, и, без всякого нагрева, чере некоторое время он перестанет крутится
Сколько ждать? Год? Два? Я же написал, три месяца, полет нормальный.
XDominator
20 июня 2012 02:09
#3847
Здрасте господа. Есть проблема с 8945g с i7. Рабочая температура без какой либо нагрузки на процессор\видео - 55 град. При серьезной нагрузке, температура поднимается до 90+ град, а на видео и до 120+, и в конце концов все заканчивается тем что монитор отрубается, без возможности обратного включения до хард ресета, а иногда зависает полностью с противным звуком. ПРичем в качестве тяжелой нагрузки - недавно вышедшая diablo3 на минимальных настройках, с разрешением 1280*720. И это все с очень хорошей охлаждающей подставкой thermaltake. Термопасту менял месяц назад. Вот только меня напрягают куски некоторой субстанции, прилепленные к радиатору в нескольких местах - некий аналог термопасты от самого acer, их я не менял ни разу, которые висят на маленьких чипах, похожих на память - пробовал их совсем снимать, но тогда радиатор с ними контакта не имеет, а мазать пастой - очень уж жирный слой выходит, и будет он, мне кажется, бесполезным.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 8942G
Lion777
20 июня 2012 02:32
#3848
Толик 1984,
растительное масло имеет свойсво быстро пересыхать и без влаги создает что то вроде клейкой кашицы, плюс пыль и со временем поймеш, что все таки делать нельзя так...
20 июня 2012 02:54
#3849
XDominator,
Правильно кажется, пластинки медные иcпользуйте, пример1, пример 2, пример3, etc., для искоренения зазора между пластинами радиатора и чипами и всё у Вас опадёт до приемлимых границ).
Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2012 13:36
vpk8
20 июня 2012 07:24
#3850
Цитата: Aslong07
Bios тоже обновлял
Возможно здесь собака порылась, попробуй установить старый Bios. ОС, скорее всего, не виновата.
Сколько ждать я не знаю, но точно знаю, что когда оно (масло) засохнет, отмыть его уже будет сложно, вентилятор придется выкинуть.
Модель ноутбука: eMachines E728
acer_man
20 июня 2012 15:44
#3851
Возникла мысля вместо термопасты засунуть медную пластину между чипом и пластиной радиатора и на память видюхи еще ее покласть.
Поэтому есть вопрос как лучше всего уложить медную пластину. С термопастой или без? с обоих сторон мазать или вообще оставить без термопасты?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs
20 июня 2012 16:01
#3852
Нежно.
С термопастой, с обеих сторон. Примеры из соообщения №3852 гляньте.
Vovan-t1tan
20 июня 2012 17:30
#3853
Около полутора месяцев назад перестал включаться Acer aspire 4520 (загорались индикаторы и гасли). Недавно занялся этим делом, прочел советы по подобным проблемам...разобрал бук, пощупал злополучный чипсет)) - и бук стал включаться))) Причем в 100% случаев)
Но теперь бук адски перегревается даже при простое (минут за 15-20 проц нагревается до 100 - и комп вырубается). Прочистил кулер, материнку (просто убрал пыль ватными палочками). Что характерно, пыли за 4 года накопилось очень много)). Однако, после этого бук меньше греться не начал. Что-нибудь посоветуете?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520
20 июня 2012 17:34
#3854
Vovan-t1tan,
Стандартные методы борьбы с перегревом - чистка системы охлаждения от пыли, замена термопасты, устранение зазоров(если есть) между чипами и пластинами радиатора охлаждения.
Всё.
Первое Вы уже сделали.
acer_man
20 июня 2012 19:46
#3855
все смотрел. люди делают по-разному, из-за чего не ясно как правильно. в любом случае спасибо за помощь.
20 июня 2012 20:10
#3856
acer_man,
Термопаста нужна для замещения воздуха в зазорах, подогнать идеально пластинки к чипам/радиатору невозможно(ну или очень сложно) поэтому её использовать придётся, главное, чтобы слой был тооненьким и по всей поверхности. А ещё важно проследить, чтоб пластина радиатора и пластинки прокладок были паралельны поверхности чипов, ложились без перекосов, пример.
P.S. Медные пластинки стоит использовать, если зазор - не предположение, а таки есть. И к вопросу о цвете теплотрубок - гляньте картинку.
Толик 1984
20 июня 2012 21:11
#3857
Термопаста нужна полюбому, т.к идеально вы не приложите пластинку к чипу.
maksa2005
21 июня 2012 10:37
#3858
В чем проблема? поменял термопасту, "смазал вентилятор" маслом, прочистил все от пыли (хотя за год скопилось почти ничтожное количество)....и все равно шумит при работе....когда пользовалая примерно 3 месяца был просто бесшумный, ощущение что он не работает...кто знает??
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5830TG
vpk8
21 июня 2012 11:57
#3859
Шумит - это как, вентилятор не выключается при простое или сам вентилятор трещит?
maksa2005
21 июня 2012 12:11
#3860
vpk8,
я не помню чтобы он выключался при простое...даже если ноутбук не активен,он в любом случае будет работать...
