Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 194 страница
vpk8
21 июня 2012 13:18
#3861
Цитата: maksa2005
даже если ноутбук не активен,он в любом случае будет работать
Мониторь температуру, смотри на каком чипе высокая температура, возможно плохой контакт пластины радиатора с чипом. Если температура везде в норме, тогда может быть глюк BIOSa, надо прошить заново.
Сообщение отредактировал vpk8 - 21 июня 2012 17:16
Модель ноутбука: eMachines E728
acer_man
21 июня 2012 18:22
#3862
В общем-то у меня как таковой медной пластины нет, но есть медная обмотка понижающего трансформатора. Толщина примерно 5 мм, ширина 8 мм, ну а длины там метров 5. Вот из нее хочу "выковать" пластинку. Но прежде всего надо глянуть что там с зазором. Гнуть трубки не буду, занятие это опасное, лучше пластину пихнуть.
И к вопросу о цвете теплотрубок - гляньте картинку.
страшно смотреть на такие теплотрубки. со стороны кажется, что все к чертям сгорело))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs
Lion777
21 июня 2012 20:56
#3863
читать
Krupa
21 июня 2012 21:48
#3864
всем доброго дня! в компах не сильно разбираюсь, попробую по-простому обьяснить суть проблемы. пользуюсь ноутом Acer 5930G (Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 250 ГБ / NVIDIA GeForce 9600M GT TurboCache 512 Мб), пользуюсь им уже почти 5 лет, игры как GTA IV, Shogun 2 TW тянул на "ура" на настройках "выше среднего". за все время только летом грелся так, что нельзя было руку около радиатора держать, а на клаве можно было греть пальцы :wink: но при этом в играх были лишь легкие подвисания....3 месяца назад перегорели контакты на разьеме для зарядки (ноут не видел блок питания при исправной батарее и самом БП). сдал в СЦ, все починили и сделали профилактику. но после этого ноут стал в играх от перегрева вырубаться. запускал Skyrim, Medieval II TW, NfS World и Most Wanted, COD MW2 - везде выключается после 10-20 мин. игры. пару дней назад сдал снова в СЦ, оказывается куллер работал только в половину мощи. снова все почисили, разобрали и смазали куллер - проблема не исчезла...все время стоит на подставке с куллерами, сейчас снял нижнюю крышку для обдува "напрямую"... что скажете, в чем може быть проблема? поможет ли замена куллера?
Сообщение отредактировал Krupa - 21 июня 2012 21:53
Lion777
21 июня 2012 21:59
#3865
куллер не самую первую роль играет есть еще много чего важного, возможно задели тепловые трубки или плохо термопасту нанесли, так скажи им что ноут работает некорректно - греется, пусть смотрят где накосячили и при них проверяй работу, а то чет бегаешь туда сюда, проверяй на месте!
Subasher
22 июня 2012 11:05
#3866
Хотел спросить, есть же фрапс который показывает частоту смены кадров в играх, а есть ли подобная программа которая показывает таким же образом температуру процессора и видеочипа в реал времени. допустим ты играешь и видишь скоко градусов идут, не сварачивая игру.
Acer aspire 5551G n830
maksa2005
22 июня 2012 11:24
#3867
vpk8,
ещё прошивать мне не хватало....причем тут глюк биоса...о чем ты???БИОС нормально работает...проблема в чем то другом...help
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5830TG
vpk8
22 июня 2012 12:25
#3868
Дело хозяйское, в биосе как раз и прописано когда кулеру и на каких оборотах работать.
Может и в другом проблема, можно повредить тепловую трубку, можно повредить проводок, который отвечает за регулировку оборотов вентилятора, можно и на материнской плате что-нибуть накосячить и т.д. и т.п. при разборке и сборке ноутбука.
Lion777
22 июня 2012 12:51
#3869
Цитата: maksa2005
.и все равно шумит при работе....когда пользовалая примерно 3 месяца был просто бесшумный, ощущение что он не работает...кто знает??
ну так он работает вот и шумит, температуры какие ? вот следи за температурами, счас жара вот и шумит, если шумит как поломанный куллер - значит он и поломанный.
Толик 1984
22 июня 2012 18:28
#3870
В AIDE 64 такое есть, есть и маленькие софтинки сугубо для этого, но их названия не помню.
Subasher
22 июня 2012 21:40
#3871
Толик 1984,
у меня есть аида 64 и как сделать чтобы показывало в каких настройках подскажи плизз?
спасибо сам нашёл :wink:
аха есть проблема включил эту панель измерения при открывании окон и прочих папок он показывает все, а как только включаешь игру он исчезает, он не запускается вместе с игрой как быть?
Толик 1984
23 июня 2012 12:57
#3872
"OSD всегда поверх других окон" выставлено?
Сообщение отредактировал Толик 1984 - 23 июня 2012 12:58
Subasher
23 июня 2012 16:04
#3873
Толик 1984,
нет я сам галочку поставил, в надежде что будет показывать температуры при процессе игры как вфрапсе но не тут то было он не запускается вместе с игрой, а как выходишь из игры он стоит в верхнем правом углу как нивчем не бывало :belay:
23 июня 2012 20:33
#3874
О такой не слышал. Можно включить оконный режим и установить OpenHardwareMonitor
Толик 1984
23 июня 2012 23:58
#3875
И правда, затупил :request: , ну значит остается только установить большое время обновления, и сворачивать, а для определения максимального нагрева карты использовать GPU-Z.
mistik soul
24 июня 2012 17:24
#3876
При разборке стоит вынимать таблетку биоса или нет?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Win7 64 Ultimate Original
serg-serg
24 июня 2012 17:29
#3877
Только если Вы хотите сбросить(обнулить) биос.
mistik soul
24 июня 2012 18:08
#3878
serg-serg,
Кукку Рукку
24 июня 2012 22:47
#3879
Просьба помочь советом, кто шарящий!
Разбирал уже 2 раза, менял термопасту, чистил систему вентиляции - ничего не помогает.. :recourse:
Сейчас в простое 60-65 (причем и видеокарта, и проц, и ядра в Евересте показывают схожие цифры +/-5 градусов), при нагрузке в контру - доходит до 82, причем кулер сам не справляется, если не выйти из игры.
Сомневаюсь нести ли в сервисник, если сам все недавно сделал; смогут они мне чем-то помочь, или проще на эти деньги подставку купить..?!
Вот спецификации
ЗЫ Драйвера на БИОС менял
ЗЫЫ Модеры, возможно подобная ветка была, прошу тыкнуть носом.
vpk8
25 июня 2012 07:16
#3880
Это может быть повреждена тепловая трубка, так как плохой теплоотвод от всех чипов. Скорее всего придется менять охлаждающую систему полностью.
А вот этого делать не надо, пусть будут на своих местах. :wink:
