Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 21 страница
alex2301ua
22 ноября 2009 13:34
#401
toxi,
Я б не сказал что ноуты не предназначены для игр what . Зачем тогда туда ставят видюхи 9600 9800 GTX260 280 процессоры Quad и уже даже i7, оперативку 4-8 гигабайт DDR3 1333, SSD жесткие диски и многое другое дорогое железо, которое имеет смысл брать только если работаеш с тяжелой графико либо играми. Просто многие покупают ноуты с втроенными видюхами, или 9300 1250 итд, слушая продавца, который всегда говорит что игры потянет почти все и удивляются когда ноут тормозит и не тянет на средних многие игрушки. Просто нужно понимать, что за болееменский игровой ноут нужно выложить около 1000$ а за крутой можно и 8500$ (Alienware итд)
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
winblade
22 ноября 2009 19:45
#402
Чтож опытным путем было выяснено что проблема не в видеокарте и ее биосе. После смены термопасты по инструкции сайта виеокарта чуть не взлетела моментально прогревшись до 108гр стоило только запустить игру. Положение немного спасло когда я снова обильно промазал термопастой камень и видеопамять. Итак причины перегрева моей 9600m gt это не полная совместимость карты с системой охлаждения. Два транзистора(резистора я хз чего) сльнком высокие и недают лечь памяти и камню на систему охлаждения. Видеопамять не ложится на положенный ей выступ полностью а половина чипа висит в воздухе. Как быть? Я так понимаю обильная прослойка между системой охлаждения и источником тепла из термопасты это не лучший вариант. Я вижу 2 выхода для себя 1) разбирать бук и снимать систему охлаждения и доработать ее напильником благо убрать надо скраю и совскм не много. 2) проложить что то имеющее большую теплопроводность чем термопаста. Скрученную медную или алю. фольгу-кусок. Какой материал посоветуете?
Собственно порыв инет 2 минуты было принято решение подложить под камень медную фольгу гдето в 0.6 мм. Алю. пищевая фольга немного исправила положение и я не смог прогреть камень выше 97гр(до этого прогревалась до 105) о результатах сообщу завтра.
Медь погоды не сделала. 97гр в кризи на максималках при 10 фпс стоя на месте через 10 минут. При работе с приложениями 61гр. Термопаста АлСил-3
aspire 6930g t5800 2.0 GHz 9600m gt(ddr3) 3GB ddr2 320GB hdd XP-SP2
pe103400
25 ноября 2009 01:00
#403
winblade, какой ноутбук то у вас! Подпись создайте!
Несовместимости в данном случае не бывает, скорее всего под чипом карточки термопрокладка стоять должна, а не термопаста и под банками памяти тоже.
96-97 градусов в играх - это нормальная рабочая температура карты в нагрузке.
winblade
25 ноября 2009 10:55
#404
pe103400,
что самое забавное первые минут 30 например фалаута 3 при в среднем 45фпс не дают больше 90гр. Потом же даже если дать дать ей остыть минут 15 всеравно максимальная температура поднимается до 96-97. Хз в чем причина мб термопаста свистит или просто напросто начинает жарить проц и стстема охлаждения уже не справляется. Карта мне обошлась всего в 100 убитых енотов так что я решил благополучно забить на это дело и больше не мучаться.
Кстати к теме об охлаждении. У меня в буке етсь отсек для еще одного винта и он как я понял не охлаждается. Насколько рационально было бы туда воткруть винт WD на 500гиг?
Лейтенант
26 ноября 2009 20:32
#405
Почтальоны
Нормальны ли такие показания датчиков температуры при простое, либо не очень большой нагрузке:
Notebook 1:
Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit.
Notebook 2:
Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
26 ноября 2009 21:14
#406
Лейтенант, Вот это на первой странице темы АPШИННЫМИ буквами написано!
Что еще желаем выяснить?
Papa Karlo
28 ноября 2009 19:29
#407
Как думаете термопасту нужно будет менять или хватит чистки пыли радиатора и куллера?! Если надо менять термопасту - посоветуйте какую покупать?
Модель ноутбука: Aspire 6530G-703G32Mn(CPU Mobile AMD Turion X2 RM 70(2.0Ghz)/3 Gb DDR2/ATI HD3650(512Мб)/320Гб/DVD-RW)/Chip Windows XP 2009
29 ноября 2009 01:08
#408
В большинстве случаев хватает простой прочистки
Vladsg
3 декабря 2009 02:58
#409
всем глубокий поклон
вот обзавелся айзером))
такая вот ситуация (скрин снят после играния в GTA4):
Все бы хорошо, но очень смущает TZS0 с максимальной температурой в 95 градусов.
Где-то здесь прочитал, что TZS0 - это тоже самое что и температура ядер ниже. Как видно из скрина - ядра до такой темп. не разогревались...
И вот что странно - при неоднократных внезапных выходах из игры, значение value у TSZ0 всегда среднее между температурой ядер..
То есть такое ощущение, что в какой то незаметный момент достигается эта температура и как-то мгновенно слижком уж...
Что это - глюк?
Спасибо за Ваши мнения...
Модель ноутбука: Acer 7738G Core 2 Quad 2.0, 4GB, 1TB, GF 240M 1GB
3 декабря 2009 12:48
#410
Vladsg, TZS0 также может быть северным мостом. После включения какие у него температуры?
Vladsg
3 декабря 2009 15:16
#411
Fuzzyl спасибо
такая же как и у TSZ1 и у ядер процессора.. И когда переключаешься из игры в операционку - тоже такая же. Только в какой-то момент раз - и 95 градусов зафиксированно на максимуме... причем промежуточных температур даже нет...
3 декабря 2009 15:34
#412
Vladsg, значит датчик немного глючит. TSZ1 - это чипсет, скорей-всего
Vladsg
3 декабря 2009 15:50
#413
спасибо, у меня теже мысли..
но если что - 95 градусов на северном мосту в моменте - это не очень смертельно?
3 декабря 2009 16:21
#414
вопрос в том а есть ли там 95 градусов. Это может быть глюк датчика
Vladsg
3 декабря 2009 17:11
#415
Fuzzyl, спасибо
но в принципе такая t допустима?
Denya
4 декабря 2009 04:05
#416
выражаю благодарность за сайт и за статьи, в часности по замене термопасты.
юзаю Riva tuner, RmClock, поменял термопасту и имею теперь при обычгой нагрузке:(для статистики;))
t видео= 62-65градусов
t проца= 50-55гр.
при игре в NFS Undercover на "средних" в течение 1,5 часа:
t видео= 73-75гр.
t проц.= 70гр.
ещё раз данке! love
P.S.а после первой (неуспешной, как я понял) замены термопасты 2 недели назад видео грелось в NFS аж до 95.. sad
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
4 декабря 2009 04:30
#417
В принципе это многовато, но у меня подозрения на счет правильности измерений
Лейтенант
4 декабря 2009 23:21
#418
Почтальоны
Поиграл на своем 5930G в Age of Empires 3 минут 20, вроде, не очень требовательная игра, а показания такие (см. максимальные значения):
Ноут с марта этого года, не знаю что и делать, грелся так изначальна, "остывает" после снятия нагрузки довольно быстро...
Notebook 1:
Notebook 2:
Denya
4 декабря 2009 23:40
#419
Лейтенант, а термопасту не меняли. может её некачественно/некачественную нанесли на заводе..
разбирали вобще его?
Лейтенант
5 декабря 2009 01:57
#420
Почтальоны
Не разбирал, не хочется гарантию терять, а нести в СЦ чтобы чистили тоже не хочу, т.к. заберут не известно на сколько...
Notebook 1:
Notebook 2:
