Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 20 страница
18 ноября 2009 17:30
#381
У меня ноут отключается во время игр. Связано ли это с перегревом и что делать? ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ Сообщение отредактировал minos66 - 18 ноября 2009 18:36 |
18 ноября 2009 18:49
#382
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
--------------------------------------------------------- acer aspire 5920g\nVIDIA GeForce 8600M GS\Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz\3gb |
18 ноября 2009 20:05
#383
Цитата: kain22 либо есть аналог им? Толстый слой густой термопасты (КПТ-8, например) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2009 20:31
#384
сменил термопасту при играх дает 89 градусов на видео вместо 105 )) спс огромное за совет !!!!!!! --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g\nVIDIA GeForce 8600M GS\Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz\3gb |
19 ноября 2009 15:05
#385
19 ноября 2009 15:15
#386
kain22, настройки графики в игре убавьте и температура упадет. |
19 ноября 2009 15:46
#387
Репутация: 3 Сообщений: 177 |
kain22, Цитата: kain22 всеравно после дтого как сменил термопасту прошли сутки, запустил фолаут 3, и вот что что ето может быть ? (66 градусов ето фолацутсвернут) Пока не выйдешь из игры температура не упадет в свернутом состоянии это нормально а вот в самой игре многовато. kain22, настройки графики в игре убавьте и температура упадет. Точно --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
19 ноября 2009 18:04
#388
19 ноября 2009 18:10
#389
kain22, все прекрасно! |
19 ноября 2009 18:34
#390
в играх сильно греется к примеру в томже волд оф вркрафт все полностью все эферты сведены на минимум только разрешение экрана 1200х800 дает 94-97 градусов ( когда включаю оконный режим температура падает до 84-88 (при оконном режиме разрешение экрана 800х600) может ли повлиять разрешение экрана на то что карта перегревается? --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g\nVIDIA GeForce 8600M GS\Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz\3gb |
19 ноября 2009 18:49
#391
kain22, 8600M GS слабенькая карточка, ставьте 800х600. 97-98 градусов это максимум, при большей температуре возникает сильная вероятность остаться без карты. Выдув воздуха с ноута горячий, руку жжет? И сделайте себе подпись, а то сложно скакать через посты, чтобы модель глядеть. |
19 ноября 2009 19:48
#392
горячий но руку не жжет держать можно. просто горячий в играх. а так теплый а если дает 89-94 ето норм не сгрорит ? (видео) --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g\nVIDIA GeForce 8600M GS\Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz\3gb |
19 ноября 2009 23:37
#393
kain22, у меня в среднем от 80-90 градусов видео греется, думаю это нормально в играх, а до 97 редко, но бывает. Считаю, что это нормальная температура. Когда стояла 8600M GS, она меньше грелась - не больше 85-89 град. А для вашего случая, дело в термопасте наверное и правильности ее нанесения, выходной воздух при ваших температурах должен быть ощутимо горячим (долго руку не продержишь), например поверхность стола в месте выдува сильно нагрета, но никак не слабее нагрева левой части клавиатуры. Когда меняли пасту под чипом видеокарты металлизированная прокладка была? Если да, то значит поправки на толщину не учли и чип не прижат к приемнику системы охлаждения. Выше по тексту minos66 в сообщении 367 предложил хороший способ проверки эффективности и работоспособности системы охлаждения. Попробуйте. |
20 ноября 2009 01:05
#394
но у меня воздух не настолько горячий что пальцы "обжигает" прорсто горячий воздух, а ьук на подставке... вот насчет термопасты незнаю я купил зельмановскую там идет кисточка и как не старайся слишком толстый слой ненамажеш, пластина есть бронзового цвета ( по всей видимости бронзовая)). сделал тест как в посте 367 процесор нагрелся до 75 градусов при том как остановил за 5сек упала температура до 67 еше 30 сек температука 63 прошло 2 мин посмотрел 51 градус (эверест ведь не тестирует видео ) в играх еше проше температура 94-98 сворачиваю игру мгновенно падает до 81-79, секунд 10 75градусов, еше пол минуты и 71 а в оконном режиме стабильно 86 даже при широкоэкранном режиме(1200х800) непойму в чем проблема..... посты не плодим - пользуемся кнопкой "ИЗМЕНИТЬ" --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g\nVIDIA GeForce 8600M GS\Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz\3gb |
20 ноября 2009 05:11
#395
Цитата: kain22 а если дает 89-94 ето норм не сгрорит ? (видео) для 8600 это нормальные температуры. У меня 8600М GT и до 100 градусов нагревалась. Ноутбуку уже больше 2 лет и ничего, работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2009 14:13
#396
скажите температура видео при нагрузках (пару раз прошел 3Д марком 06 при разрешении 1440х900) достигает 92(при подкладенной книжке сзади)-95(просто на столе) градусов...это нормально или надо в сервис идти П.С.: ноут на гарантии, пыли никакой внутри нет(почти новый) ноут Acer Aspire 7730G (nVIDIA GeForce 9600M GT)..температура в комнате нормальная (не жарко) |
20 ноября 2009 17:40
#397
Добрый день! У меня след проблема... Мой ноут(Aspire 7520) уже как пол года греется, месяц назад поменял термопасту, вроде полегчало, но недельки на две. Дальше все продолжилось. Вчера с обеда играл в World Of Warcraft. Он порядком поднагрелся. и В шесть часов внезапно завис и на экране появились желтенькие пунктирные полоски... я подождал пока он остынет включи и все стало как прежде. Ради интереса зашел опять в игру и спустя пять минут все повторилось. При попытке включения пока он еще не остыл полосы не пропадали и после загруки Висты (змейка пробегает и по идее должно быть приветствие) появляется синий экран на англ я зыке внизу цыфры достигают 100 и перезагрузка... так может быть до бесконечности. ЕСЛи запускаешь в безопасном режиме то на раб стол заходит, синего экране нет. Ноут без пыли регулярно прочищаю. ГАрантия истекла 4 месяца назад. Помогите я волком вою без Компьютера. Заранее спасибо. P.S. Тмпературы проца и видео при нагреве были нормальные |
20 ноября 2009 18:10
#398
Stillet, мб у тебя чтото с жестким диском? если видео и проц в норме.... --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g\nVIDIA GeForce 8600M GS\Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz\3gb |
20 ноября 2009 18:22
#399
Цитата: Stillet Помогите я волком вою без Компьютера. Видеокарту менять. В СЦ. Впрочем, коль гарантии нет, дешевле купить самому и заменить.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 ноября 2009 20:32
#400
Репутация: 3 Сообщений: 31 |
Цитата: Stillet Вчера с обеда играл в World Of Warcraft Если честно, то ноутбук не совсем предназначен для игр. Для игр лучше использовать стационарный Пк, который лучше охлаждается. |
