Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 220 страница
ArchangelKing
6 марта 2013 20:55
#4381
Ребята, такой вопрос сразу..В роли металлической пластины подойдет ли медная монета диаметром 1 см и шириной 1 мм? Если да, как там правильно сделать? Зачистить ее напильником и наложить тонкий слой термопасты с двух сторон?
Примечание: Поставил Open Hardware Monitor и решил поиграть, посмотреть. Играл минут 35. За это время максимальная температура составила: Процессор, ядро 1: 87, ядро 2: 85. Видеокарта разогрелась до 85. Жесткий диск в порядке - 40. Как только вышел из игры, кулер тут же стал навалить и минуты за 3 остудил железо до нужной температуры. Вопрос: Почему он не делал этого во время игры? Дилемма, однако...
Примечание 2: Чем дольше играю, тем больше греется железо ( что логично ). Два с половиной - тричаса игры - выключение ноута. Если выйти из игры до достижения критической температуры, кулер снова наваливает и быстренько все охлаждает. Собственно, тот же вопрос...
Попробую сам же и ответить..Потому что при игре создается нагрузка на железо, с которой он не справляется, а при выходе из игры нагрузка пропадает и он способен охладить железячки, правильно?
Сообщение отредактировал ArchangelKing - 6 марта 2013 22:21
Intel Core i3 - 2,4 Ггц, NVIDIA GeForce GT 520M - 1GB, 4GB DDR3 Memory / Windows 7 Ultimate x64.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
7 марта 2013 05:13
#4382
Да. Важно при этом сделать поверхность как можно более гладкой и по толщине не ошибиться.
ArchangelKing
7 марта 2013 14:12
#4383
Прошу прощения, подскажите пожалуйста, где на указанном мной изображении можно найти то самое место, где может располагаться металлическая пластина? Не могу найти это место.
Сообщение отредактировал ArchangelKing - 7 марта 2013 14:13
7 марта 2013 14:30
#4384
Где тут "дилемма"? вот зачем употреблять слова,значение которых вам не понятно до конца? Есть некорректная работа железа
(если имееть ввиду то,что при большой температуре -кулер наоборот,юработает хуже), и всё.
Нет,конечно-где же тут логика? Работа кулера намертво завязана на температуру. Выше температура-сильнее крутится кулер. так должно быть всегда. Если не так-то это либо программный косяк -тогда традиционно срос всего на defaults и,если не помогло, сброс с отключением кабеля и батареи, либо ошибка у acer. Тогда версия bios-а рекомендуется последняя доступная на acer.ru, в редких случаях-наоборот, более старая.
На указанном -нигде, это обратная сторона материнки :) Ну а про пластинку я уже писал. К тому же смотрите сами- у вас температры в пределах нормальных ,когда работает кулер, и проблемы-когда он по какой-то причине не отрабатывает на макксимум. Тут пластина ничем не может помочь.Ну даже если упадёт температура на несколько градусов,на работе кулера эо не скажется,он же не пластиной управляется.
ArchangelKing
7 марта 2013 15:46
#4385
Насчет дилеммы - для меня это так и есть, потому что раньше ведь все было в порядке :smile: В тех же самых играх и программах. Другого слова не подобрал. Прошу прощения, если что не так сказал. По поводу температур..На работе в спокойной состоянии я в принципе не жалуюсь, а когда играю в тяжеленькие игрушки (которые он раньше тянул без проблем) железо стало грется. После 5-10 минут игры fps в игре падают, падают, падают..и так вплоть до shutdown'a. Когда включаю - кулер начинает работать сильно и быстренько все охлаждает. Хорошо, я Вам верю, давайте пока обойдемся без пластины ( за фото прошу прощения - не то). Посмотрим, что я сделал..Я обновил биос на самый новый, версия 1.30 (качал с сайта Асер.ру). Официальный сайт, биос для моего ноута - тут все в порядке. После обновления сбросил на defaults - не помогло. Что Вы посоветуете еще в данной ситуации? Сбсрос с отключением кабеля и батареи? Если так, расскажите пожалуйста подробнее, что я должен сделать :smile:
Я вот еще о чем думал..Может это у меня началось после того, как я установил другой драйвер, например, на видеокарту? Я все чремя устаналвивал новые драйвера на nVidia, с оф. сайта. Хотя, это вряд ли..В самом начале проблемы помогал пылесос, я им выдувал из решетки с левой стороны решетки..Проблемы с перегревом и падением fps это решало, но бувально на пару дней..Затем снова пылесос, снова помогло..Потом он перестал уже помогать..Становилось все хуже..Заменил термопасту, почистил ( Делали в СЦ, у самого урки не дошли - работа). Пробоема не исчезла - это все лишь на некоторое время увеличило работу ноута до выключения от перегрева..
Сообщение отредактировал ArchangelKing - 7 марта 2013 15:57
7 марта 2013 16:03
#4386
Выключаете ноутбук, отключаете кабель питания,чнимаете батарею,нажимаете кнопку включени яна пару секунд.Всё,потом можно включаться нормально,как обычно.
Пылесос- плохой вариант.
Нелья сказать наверняка,что именно сделали в СЦ,и как. Врядли что-то можно ещё вам подсказать - проблема с перегревом-обычное дело, необычно здесь только то, что происходит у вас (или как вы описываете)- что кулер не включается на максимум под нагрузкой,и включается,когда вы сняли нагрузку. Или вы имеете ввиду работу кулера при включении ноутбука? при включении на некоторых моделях кулер стартует с максимума,отключаясь через пару секунд.
ArchangelKing
7 марта 2013 16:26
#4387
slovelissimo,
Я знаю, что пылесос плохой вариант, но по-началу это помогало "отодвинуть" проблему. Возможно мне кажется, что он не крутится при нагрузке сильно, но просто такое ощущение возникает..После включения (когда он перегрелся) он работает не несколько секунд, а пока не охладит железо. Т.е. загружается рабочий стол, а он все еще продолжает сильно работать, пока температура не спадет. Еще один момент, возможно Вам это о чем-то скажет..Не подумайте, что я законченный геймер, но, все же, поиграть иногда приятно..Расскажу на примере игры LOL (Лига легенд, клон доты, так сказать). Так вот, начинаю играть - у меня 60 fps (мой стандарт). После 5-10 минут фпс падает до 50-40, а затем еще больше и держится 25-35 ( в основном). Это, конечно, глазу ощутимо..Да и железу, чувствуется, стало тяжело от нагрева..Когда бой не долгий (минут 30) - он выключается..Бой заканчивается и после игры выбивает на рабочий стол. Следующий юой наступает минуты через 4. Когда он начинается, фпс снова 60 (т.е. в промежутке после боя железо успело снова остыть), далее та же картина..Падение фпс через 5-10 минут. Все повторяется. Следующий бой - снова 60 фпс. А вот уже третий-четвертый бой, даже если он идет как и предыдущие 30-35 минут я уже частенько не доигрываю - он просто выключается..Видимо от того, что Железо греется бой, чуть остыло..греется второй бой, времени уже больше прошло, сильнее нагрелось..чуть остыло и в итоге греется снова и просто выключается. Вот так вот происходит на примере этой игры..Не знаю, может быть это даст Вам какую-то новую пищу..
7 марта 2013 17:39
#4388
Все варианты охлаждения известны, применяются широко,и практически необходимы,если ноутбук используется под большой нагрузкой-а игры и есть такая нагрузка. Без дополнительного охлаждения нормально себя ведут только хардкорно-геймерские ноутбуки вроде alienware или клонов celvo, там охлаждение изначально рассчитано на высокие температуры.
А это должно быть стыдно? :) Уж не стыднее втыкания в телевизор вечерами или пива с чипсами :)
ArchangelKing
7 марта 2013 17:47
#4389
Я понимаю, что он не ультра геймерский, но на то, как он тянет игры - я не жалуюсь. Точнее, не жаловался =) Я уже заказал себе охлаждающую подставку, завтра должна приехать. Но все-равно не уверен, что она истрибит проблему. Да и согласитесь, если он не грелся раньше, знчит он справлялся с теми нагрузками, которыми я его озадачиваю. А сейчас перестал справляться..Значит, что-то не так..Нагрузки я не увеличил, они остались на прежнем уровне, с которыми он справлялся сполна.
Сообщение отредактировал ArchangelKing - 7 марта 2013 17:47
7 марта 2013 17:54
#4390
а)термопаста и пыль ,б)плохо "натянутая" система охлаждения после ремонта, в)программное,как писал выше, и г)проблема с теплоотводной трубокой. Других вариантов при прочих раных -нет, им неоткуда взяться. Я бы начал с проверки системы охлаждения,кто его знает,что вам там и как намазали,в этом сервисе.Может,выкинули термопрокладки вообще...
ArchangelKing
7 марта 2013 18:15
#4391
slovelissimo,
Значит вариант с медной пластиной мы отодвигаем? Просто когда у людей была похожая проблема - им помогало, вот и подумал, что и мне может помочь..Тоже при игре ноут сильно грелся и выключался, даже после замены термопасты..
Если вариант со сбросом не поможет, тогда попробовать может купить термопасту Arctic Cooling MX-4? Сомневаюсь, что они мне ею в СЦ мазали. Наверное КПТ-8 навалили и все. Или чем-то похожим. Термопрокладки может и выкинули, фиг их знает.
Сообщение отредактировал ArchangelKing - 7 марта 2013 18:17
7 марта 2013 18:45
#4392
Что-то сегодня всё на тему нагрева- я уже несолько раз давал ссылку на статью на тему охлаждения,которую как раз вчера опубликовал.Вовремя,видимо. Так вот там методы охлаждения упомянуты все,и про термопасту-тоже сказано. Нет смысла покупать более дорогую.
Vyacheslav_T
7 марта 2013 18:46
#4393
Запустил стресс тест Аиды на ноуте с процессором i7-2630qm. Вот что он мне выдал в итоге:
ЦП °C 56 07.03.2013 16:35:25 95 07.03.2013 16:17:25 82,6
CPU Package °C 59 07.03.2013 16:34:23 97 07.03.2013 16:21:40 83,7
CPU IA Cores °C 58 07.03.2013 16:35:25 97 07.03.2013 16:21:40 83,5
CPU GT Cores °C 59 07.03.2013 16:34:23 96 07.03.2013 16:21:40 83,1
ЦП 1 / Ядро 1 °C 58 07.03.2013 16:34:07 95 07.03.2013 16:18:20 82,9
ЦП 1 / Ядро 2 °C 57 07.03.2013 16:34:48 96 07.03.2013 16:17:20 81,6
ЦП 1 / Ядро 3 °C 53 07.03.2013 16:34:23 90 07.03.2013 16:16:03 76,5
ЦП 1 / Ядро 4 °C 56 07.03.2013 16:34:07 95 07.03.2013 16:21:16 79,3
HDD1 °C 36 07.03.2013 16:13:37 38 07.03.2013 16:22:04 36,9
Я так и не могу найти реальные нормальные температуры для этого процессора. Кто что скажет нормально ли такие при стресс тесте?!
Модель ноутбука: Aspire 4720Z и Asus K53SV i7 2630QM GT540M 4096 Мб 640 ГБ
7 марта 2013 19:32
#4394
Нет такого понятия,вот и всё. У вас -НОРМАЛЬНЫЕ температуры для такого процессора под нагрузкой. Могут быть и выше,у него Tjmax больше сотни.
ArchangelKing
7 марта 2013 19:46
#4395
Сделал. Но такой вопрос..Ничего не должно происходить? Сделал все, как Вы и сказали..Выключил ноут, вытащил кабель питания, снял батарею и нажал кнопку включения..Жду пару секунд, а потом понимаю, чего же я жду, ведь питания то нет никакого, чего я ожидаю, не понятно :D Я все правильно сделал? Нужно было просто нажать на кнопку включения при полном отсутствии питания и ничего не должно происходить? :)
7 марта 2013 19:59
#4396
Ничего и не должно происходить,максимум-индикаторы коротко моргнут.Таким способом сбрасывается питание.
ArchangelKing
7 марта 2013 20:00
#4397
slovelissimo,
Ничего не моргнуло. Сейчас проверю, что из этого получилось и сообщу.
проверил - все - равно греется в игре и минут через 10 упали fps. Что делать? Я понимаю, я уже и вам надоел..Это очень утомительно. Но так хочу исправить эту проблему..ведь НЕ ДОЛЖНО так быть. Раньше - то не было..
Снова..вышел из игры - кулер начал быстро охлаждать. Ну что же это такое.. :sad:
Сообщение отредактировал reylby - 7 марта 2013 23:58
7 марта 2013 23:57
#4398
ArchangelKing,
Вам уже писали,
Цитата: Lion777
нужно разобрать ноут и посмотреть большой ли зазор между чипом и радиатором, измерять возможно с помощью пластилина и штангенциркуля и если зазор есть больше 0,5мм то лучше ставить медную пластину
Пока не выясните, есть зазор или нет, шаманить можно бесконечно и безрезультатно.
Про медные пластинки - пример 1, пример 2, пример 3, etc.
Отчего толстый слой термопасты не заменит медь - здесь.
curricula
8 марта 2013 00:41
#4399
доброго времени суток. подскажите, у aspire 7720z видеокарте с двух боковых сторон закрыта экраном из пластика покрытого алюминием. для чего он там установлен?
Модель ноутбука: 7720я
ArchangelKing
8 марта 2013 01:00
#4400
Я уже посмотрел, зазорчик там есть, как раз не больше 1мм туда пластинку можно поставить.
