Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 222 страница
Stroke
11 марта 2013 01:43
#4421
Скорее всего он сильно забит. Как он разбирается?
А где эти балончики с сжатым воздухом продаются? А на счет пылесоса-так он на вдув работает - как им прочистить то?
11 марта 2013 01:56
#4422
А погуглить(и отзывы почитать)?
Почти всегда, если случай не запущенный, помогает.
И бывают ещё старые добрые советские пылесосы типа "Ракета", там есть и выдув.
И ещё, если разбирали - можно же отсоединить вентилятор от системы охлаждения, он вроде только клейкой лентой пришпандёрен, и получить свободный доступ к внутренностям, и рёбер и самого вентилятора.
Сообщение отредактировал reylby - 11 марта 2013 01:58
Stroke
11 марта 2013 02:06
#4423
По поводу балончиков спасибо, буду глядеть что доступно в наших магазинах. Может есть названия фирм, которые можете посоветовать?
По поводу вентилятора - это вот эту ленту надо отклеить(она с двух сторон налеплена? Не помню) и вентилятор свободно отсоединяется от решетки?
Охлаждение ноутбука
11 марта 2013 02:28
#4424
Нет.
Сообщение отредактировал reylby - 11 марта 2013 02:30
Lion777
11 марта 2013 02:56
#4425
берешь пылесос, снимашь щетку и вытягиваешь пыль, руками можешь сделать как изоляцию чтобы поток воздуха лучше был, так же выдув есть практически у всех пылесосов, просто мало кто это знает поищи место куда вставляется шланг
Сообщение отредактировал Lion777 - 11 марта 2013 02:58
Stroke
11 марта 2013 10:37
#4426
Разобрал ноутбук, все же разобрал вентилятор( 3 болта были залеплены и не видны сразу), все прочистил. Заодно по новой нанес термопасту, поболее чем в последний раз. Также маленько нанес термопасты на прокладку на чипсете, для лучшего контакта - она была слегка вогнута. Или не стоит так делать?
В итоге вентилятор выдувает воздух как надо, температура с 100 градусов на процессоре понизилась до 76-86, в зависимости от нагрузки. И на столько же графический процессор похолодел. Я рад. Думаю такая температура в пределах нормы?
Есть вопрос- на чипсете и на видеокарте наклеена прозрачная пленка с вырезом в центре(куда наносится термопаста). Для чего она нужна?
И еще - я использую не очень хорошую термопасту -теплопроводность 1.134 Вт/мК . Имеет смысл заменить ее на другую, с более высокой теплопроводностью(>5)? Значительно это охладит систему?
11 марта 2013 11:58
#4427
Охладит, но незначительно). Гораздо более важное значение имеет плотность прижима пластин радиатора к чипам и плоскость и гладкость их, пластин, поверхностей. Про это.
И для улучшения теплопроводности заводские термопрокладки, которые устанавливают только из-за их технологичности, меняют на медные пластинки, пример 1, пример 2, пример 3, etc. Но делают это, обычно, или перфекционисты) или тогда, когда есть зазоры на CPU и GPU и не устраивают температуры под нагрузкой.
Для изоляции, видимо.
Stroke
11 марта 2013 12:36
#4428
Так термопасты вроде не токопроводящие?
rikkitos
11 марта 2013 15:40
#4429
Всем привет! Нужна помощь с данной проблемой. Есть ноутбук Acer 7741g с видеокартой AMD Radeon HD6550M, процессор Intel Core i3-380M. Разобрал сделал чистку и замену термопасты. Температура процессора в простое упала с 65 градусов до 45-50, в нагрузке с 90 до 70. Видеокарта в простое также упала с 65 до 45-50 градусов, но в нагрузке после где-то получаса игры Моствантед 2 температура поднимается до 108 градусов, может кто-то знает в чем проблема. Также после сборки назад появился тихий писк ноутбука что это может быть, раньше не было?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: Lion777
Lion777
11 марта 2013 15:52
#4430
rikkitos,
1) много или мало термопасты нанес, лишняя скорее всего выдавилась бы
2) криво скрутил СО
3) повредил тепловые трубки
пересобери, где-то с чем то напартачил, криво собрано или замыкает или трет кулер.
11 марта 2013 21:23
#4431
Бывают и токопроводящие. Ну и перебдеть лучше чем недобдеть).
floops
12 марта 2013 17:44
#4432
Всем привет.
Проблема такова: в играх или тесте AIDA64 процессор греется до 80-85 градусов, видеокарта до 70, при этом начинается так называемый троттлинг, процессор переходит на минимальные частоты.
Вопрос: должен ли срабатывать троттлинг(при температуре проца всего 80 градусов), или это вообще не проблемы перегрева?Пробывал ThrottleStop, не помогло.
(проц core i3 2310M)
UPD: Мне подсказали, что критическая температура 85 градусов, выходит мне жить с этой проблемой, ибо ноут внутри чистый и термопаста свежая?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777
Сообщение отредактировал floops - 12 марта 2013 18:00
Модель ноутбука: Acer aspire 5755G
Lion777
12 марта 2013 19:49
#4433
ну наверное, максималка - 85 градусов у этого проца, возможно криво почищена и поставлена СО, попробуй узнать у других пользователей данной модели какие у них температуры и так будет ясно проблемы у тебя или данной модели.
12 марта 2013 19:50
#4434
Использовать дополнительное охлаждение, использовать ThrottleStop (она не может не помочь- при снижении напряжения температура по-любому становится меньше, веорятно,вы не настроили её.). Такой уж процессор.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 марта 2013 19:51
floops
12 марта 2013 19:59
#4435
А не подскажете как настроить правильно?
И есть ли аналог RMClock для corei3?
12 марта 2013 21:43
#4436
Нет.
floops
13 марта 2013 02:00
#4437
В общем пошаманил с тротлстопом(убрал галку с BD PROCHOT, игрался с множителями), как таковой троттлинг ушел, но как только температура достигала 85гр, то ноут тупо вырубался :(
У кого есть какие предложения?
ArchangelKing
13 марта 2013 19:36
#4438
Ребята, нашел медную пластинку 1 х 1 см и в толщину чуть меньше 1мм. Скажите пожалуйста, как правильно зазор измерить? Вы писали, что измерять возможно с помощью пластилина и штангенциркуля, но как именно? Можете, пожалуйста, подробнее рассказать?
Сообщение отредактировал ArchangelKing - 14 марта 2013 01:35
Intel Core i3 - 2,4 Ггц, NVIDIA GeForce GT 520M - 1GB, 4GB DDR3 Memory / Windows 7 Ultimate x64.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
Lion777
13 марта 2013 22:32
#4439
ArchangelKing,
помоему это уже елементарно, ставишь на чип пластилин сверху радиатор и скручиваешь, чип и радиатор смажь какойто термопастой, что-бы палстилин не прилипал
ArchangelKing
14 марта 2013 01:35
#4440
Lion777,
Спасибо большое. Просто думал, как лучше будет сделать.
Сообщение отредактировал ArchangelKing - 14 марта 2013 01:36
