Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 224 страница
20 марта 2013 00:19
#4461
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Блин. Температура теперь в норме. Ноут стал отключаться сам по себе. Не может же этого быть из-за отключенного контроля кулера? |
20 марта 2013 00:48
#4462
20 марта 2013 07:26
#4463
"Подачей напряжения вентилятор не проверить. У него есть вывод FANSIG, сигнал с датчика вентилятора идет на мульт и если его нет то G995 его вырубает. ..." С другого форума. Бедааа. Как же блин заставить эту хрень работать?!? Завтра попробую вернуть один из проводов. UPD. Оставил на белом проводе - та же петрушка. Еле крутится. UPD. На белом проводе тоже отрубается ноут. Вернул на желтый. Вентилятор молотит, на отключаемость тестю... Сообщение отредактировал 05dimon - 20 марта 2013 10:55 |
20 марта 2013 18:35
#4464
reylby, подскажите, а core i7 на 2 Ггц - это избыточная мощность или нет, учитывая что видеокарта 540М на 1Gb? |
20 марта 2013 18:46
#4465
Ну в общем на желтом проводе ноут работает весьма стабильно. Тогда белый сажаю на тумблер. Такой теоретический вопрос насчет дополнительного охлаждения: Делать отверстия по корпусу или все-таки поставить вытяжной вентилятор? Вещи взаимоисключающие, т.к. как я понимаю если надырявить корпус и поставить кулер, он будет просто вокруг себя гонять воздух, и не будет никакого внутреннего потока и соответственно обдува... |
20 марта 2013 21:10
#4466
Цитата: S_Lucifer а core i7 на 2 Ггц - это избыточная мощность или нет, учитывая что видеокарта 540М на 1Gb? Процессора много не бывает).05dimon, У Вас же уже нормальные температуры, шо занадто - то не здраво. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2013 19:07
#4467
Подскажите пожалуйста,обновил Windows на офиц сайте. После чего кулер охлаждения стал работать через раз. При одной загрузке загружается работает включается и выключается. При следующей загрузке включается только на время после загрузкм потом молчит пока ноутбук не перегреется и не выключится. Может это быть связано с обновлением Windows ? Или что это. |
22 марта 2013 19:39
#4468
Никc, это -форум по ноутбукам Acer. В ноутбуках Acer работа кулера с операционной системой не связана никак,контролируется автоматически в соотвествии с прошитой в bios температурной таблицей. Как догадаться, о каком ноутбуке вы говорите? зайдите в биос,сбросьте настройки на defaults. прошейте последнюю версию bios с сайта производителя. Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 марта 2013 20:54 |
22 марта 2013 20:27
#4469
Ноутбук Acer Aspire 5611. Значить получается операционка тут не причем. Наверное что с датчиками температуры ? |
22 марта 2013 20:59
#4470
Датчик температуры-не градусник, а обычный диод, который а) сам по себе температуру вообще не показывает, а просто указыват разницу между максимальной и текущей температурой, и б) практически не ломается. На практике проблемы с кулером-это либо сбой в регулировке оборотов из-за какого-то глюка в биосе (что решается простым сбросом), либо- проблемы с самим кулером (элементарно пыль попала,крутиться стал плохо, малых оборотов поэтому вообще нет). Отсюда и решения-сброс, почистить ноут от пыли,посмотреть,всё ли в порядке с кулером, свободно ли вращается.Должен без малейшего усилия. Можно измерить напряжение на контактах к кулеру,хотя врядли тут что-то будет. |
23 марта 2013 03:39
#4471
Всё перечисленное в норме. Вентилятор рабочий, работает при запуске. Интересно а там тпереключатель какой-нибудь есть, что-то вроде рыле. Или подача электричества програмно регулируется ? |
24 марта 2013 05:28
#4472
Цитата: Никc Подскажите пожалуйста,обновил Windows на офиц сайте. После чего кулер охлаждения стал работать через раз. При одной загрузке загружается работает включается и выключается. При следующей загрузке включается только на время после загрузкм потом молчит пока ноутбук не перегреется и не выключится. Может это быть связано с обновлением Windows ? Или что это. В настройках энергопотребления что установлено в Политика системы охлаждения? Там есть Активный и пассивный --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2013 07:07
#4473
Цитата: FuzzyL В настройках энергопотребления что установлено в Политика системы охлаждения? Там есть Активный и пассивный У меня в Acerе в разделе электропотребление открывается Emprovering Technology там можно регулировать только CPU-speed, стоит на максимуме,активных или пассивных режимов нет. |
26 марта 2013 06:40
#4474
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
Ребят, что можно сделать с охлаждением оперативы и особенно модуля вай фай? вафля греется безбожно --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
27 марта 2013 01:15
#4475
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Уважаемые! последние пару недель нетбук стал перегреваться... раньше всё было прекрасно, сейчас в обычном режиме вебсёрфинга + прослушивания музыки следующие температуры : раньше такого не было =) только во время игр... сейчас даже в инете не посидишь) сильно греться начинает, аж руки потеют =) просто поставить на "кулер для ноутов" снижает температуру градусов на 5 максимум что интересно, снял заднюю крышку, поставил на эту же подставку и через 5 минут : и панель с клавишами так же остыла до норм температуры... можете подсказать что за ... может быть =) стоит W8 64 bit единственный дефект, что обнаружил, это : там одно из креплений надломилось из-за этого задняя крышка прилегает, но не совсем плотно - но зазора и тому подобного вроде бы нету мб это восьмёрка грузит так машинку?) ибо на ней я как раз же.... пару недель... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66 |
27 марта 2013 22:21
#4476
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
У 7741G-384G64Mnsk LX.REQ0C.001 система охлаждения разборная? Возможно ли отсоединить вентилятор от радиатора? |
27 марта 2013 23:36
#4477
Цитата: stas2661 Ребят, что можно сделать с охлаждением оперативы и особенно модуля вай фай? вафля греется безбожно Забейте).Цитата: 123459 У 7741G-384G64Mnsk LX.REQ0C.001 система охлаждения разборная? Возможно ли отсоединить вентилятор от радиатора? Нет. Можно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 марта 2013 16:23
#4478
Цитата: reylby Можно. Т.е. можно купить вот такой вентилятор(fan), отсоединить старый от радиатора и заменить на новый? Вентилятор не приклёпан к радиатору? Ещё вопрос: кулер вибрирует во время работы, если чуть надавить в основание крыльчатки, то начинает работать нормально, но после остановки и повторного запуска опять начинает вибрировать - смазка поможет или стоит сразу заменить? |
28 марта 2013 17:23
#4479
123459, Не приклёпан, не приварен, не приклеен намертво, etc. Почему бы Вам не попробовать, вместо того, чтобы ждать советов по переписке?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2013 20:16
#4480
Цитата: 123459 Ещё вопрос: кулер вибрирует во время работы, если чуть надавить в основание крыльчатки, то начинает работать нормально, но после остановки и повторного запуска опять начинает вибрировать - смазка поможет или стоит сразу заменить? Тут стоит менять. Вибрации - это признак износа подшипников. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
