Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 228 страница
3 мая 2013 00:59
#4541
vkil, Ещё нет), но многовато. А раньше как было? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2013 01:05
#4542
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
reylby, япользовался openhardwaremonitor-v0.5.1-beta, там не отображалось, пэтому не знаю reylby, сечас 67 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby |
3 мая 2013 01:35
#4543
vkil, Гляньте: раз, два. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2013 02:21
#4544
reylby, спс, есть программы которые не дают температуре повыситься выше заданного максимума или чтоб предупреждали? |
3 мая 2013 02:43
#4545
Цитата: vkil есть программы которые не дают температуре повыситься Нет. Можно, в принципе, слегка понизить напряжение ядер CPU -> RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock, температура должна упасть.А предупреждать - могут помочь ThrottleStop или RealTemp. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2013 01:32
#4547
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Сделал!Заработало!В майские праздники магазинов рабочих ещё меньше.А с пастами вообще голяк в городе стал.Купил одну единственную,которая была АлСил-3 за 100р. Вскрывал долго,нудно,но вскрыл.Кулер не сильно-то и пыльный был,а вот термопаста была не сухая,но многовато,прям лепёшка такая.Убрал намазал,теперь по стресс тестам В DMC,Скайриме,Синдикате выше 77 не поднималась даже в самый пик.Прощайте лаги юю и кулер перестал работать на повышенных оборотах,теперь такая тишина неестественная...непривычно очень за бесшумным ноутом сидеть стало.Спасибо большое за советы!!! |
4 мая 2013 22:19
#4548
ф1уч, Попробывать еще раз разобрать, термопасту другую использовать, может прижато не все как нужно. |
4 мая 2013 23:30
#4549
Пастой уже 2 раза перемазывал...АлСил-3...с периудами в месяц...Может какую нить другую взять? |
4 мая 2013 23:37
#4550
ф1уч, Попробуйте. Например Arctic Cooling MX-4. И ещё, если есть зазор, даже в полмиллиметра, между пластиной радиатора охлаждения и чипом, то замазывать термопастой бесполезно, толку не будет с любой термопастой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2013 23:45
#4551
Амммм....может на фото покажете как этот зазор увидеть? |
4 мая 2013 23:58
#4552
ф1уч, Умммм..... Есть такая штука - пластилин. Или зеркальце используйте. И если зазор есть - медная пластинка по толщине его в помощь. Ну или плотнее прикрутить, если есть возможность. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2013 01:15
#4553
То есть я правильно понимаю что может быть просто слабо закрутил и из 1 мм зазора греется? |
5 мая 2013 01:21
#4554
ф1уч, Проверьте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2013 01:34
#4555
Ок, завтра преобрету пасту новую, попробую всё сделать - отпишу.Спасибо. |
6 мая 2013 09:30
#4556
reylby, после прогрева видео и смены пасты плюс медяшка на мост температура при поигрушках стала максимум видео 77 проц 75 мост 65 Цитата: vkil есть программы которые не дают температуре повыситься Цитата: reylby Нет. Можно, в принципе, слегка понизить напряжение ядер CPU -> RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock, температура должна упасть.А предупреждать - могут помочь ThrottleStop или RealTemp. еще aida64 extreme edition может при достижении заданной температуры либо подать сообщение о привышении предела либо выключить комп. СПС. Сообщение отредактировал vkil - 6 мая 2013 09:45 |
6 мая 2013 12:17
#4557
стал барахлить куллер, купил новый, заменил и вот трабла http://www.youtube.com/watch?v=HM22avABCiM |
6 мая 2013 14:20
#4558
Memories,кулер далек от нового |
6 мая 2013 14:26
#4559
Memories, напряжение на разъем подается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2013 04:57
#4560
ребята-я в одесе, стал скрипеть неестественно куллер. где его купить можно) могу через пополнялку) срочно надо!!! пишите в ЛС |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
