Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 59 страница
18 июля 2010 04:31
#1161
itm, с пастами не все так просто. Очень многое зависит от нанесения. Кстати, а вы проверяли плотно ли контактирует чип с теплосъемником? Зазора нет?
DruganKLG
18 июля 2010 12:31
#1162
Вы бы попробовали для проверки установить заведомо рабочую видеокарту, и если с ней он так греться не будет - значит причина в самой видеокарте, а не в плохом контакте видеочипа с радиатором.
чип впаян и то что он перегрет уже и так понятно тем более что он выдает такие температуры ! вот проскользнула мысль обклеить радиатор медной фальгой но...
1 какой клей или пасту использовать ?
2 поможет или по идее будет еще хуже ? вплане того что медь температуру берет хорошо но отдавать вроде как тяжелее должна
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
itm
18 июля 2010 12:56
#1163
FuzzyL, ну это понятно а почему тогда при подключении именно зарядного устройства поднимается температура без никакой нагрузки
Модель ноутбука: Aspire 8930G-844G32Bi (windos7*64) C2D(P8400)-2.26,4096(2),320/7200,512MG GF9700M GT, 1Mp,18.4"WUXGA ACB,BluRay,11b/g+BT,8c(3.5),FPR,VHP
18 июля 2010 13:48
#1164
ну например у вас при работе от батареи выбран план Эдектропитания "Экономия электроэнергии", а при работе от сети - "Высокая производительность". Да даже если план один, то настройки плана по умолчанию различны при работе от батареи и работе от сети. Смотрим здесь, в особенности настройки управления питанем процессора и видеокарты -
Goodis
18 июля 2010 15:28
#1165
Привет всем! Проблема вот в чем. Когда начинаю играть в более менее тяжелые игры минут через 10 вырубается ноут. Главное,ничего не тормозит даже на предельных настройках,эти 10-15 минут играется прекрасно.Температура 38-39,драйвер видеокарты новейший.
Дефрагментацию (если имеет значение)делал.Пробовал снижать настройки игр почти до минимума - не помогает. Где-то слышал,что надо понизить частоту процессора и еще чего-то там,но без точных определений.Понижал понемногу через Performance Nvidia,без результата. Удалял и переустанавливал- ничего не меняется. Если у кого есть соображение по этому поводу,буду благодарен.
ASER ASPIRE 7530G
Если имеет значение,игры скачивал из интернета
GeForce 9100 M G
GeForce 9600 m GS
UP to 1535 MB
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2010 15:46
18 июля 2010 16:20
#1166
Goodis, Охлаждение ноутбука
Для питания от сети и от батарей могут быть разные планы энергопотребления.
r.grishin
20 июля 2010 11:57
#1167
Цитата: Neiro744
r.grishin скорее всего перегрев, пробуйте разобрать почистить охлаждение и кулер, смените терма пасту и терма прокладки на чипах прилегающих к охлаждению
ДА дело скорее всего не пасле и не в прокладках, у меня он вырубается потому, что через какое-то определенное время работы, он становится просто огнянный и вырубается, причем походу очень сильно греетсе видюха, что может быть, из-за чего так сильно греется видео?? Видео не разгонял (ноут 5530G)
Alexandep
20 июля 2010 15:19
#1168
походу?? супер... что так сложно посмотреть в любой проге по мониторингу температуры, что там греется?? Вам pe103400 даже ссылку на прогу дал, а вы типа не видите...
Цитата: r.grishin
(ноут 5530G
да? я подозреваю что вы систему охлаждения вообще не чистили ни разу, т.к чтобы добраться до нее нада ноут разобрать до винтика. тогда не понятно это
а... тут опять неопередленность "скорее всего", ну тогда у вас скорей всего перегрев, и походу нада чтото сделать чтобы избавиться от него.
Сообщение отредактировал Alexandep - 20 июля 2010 15:22
Модель ноутбука: :)
r.grishin
20 июля 2010 15:51
#1169
Цитата: Alexandep
Цитата: r.grishin
причем походу очень сильно греетсе видюха,походу?? супер... что так сложно посмотреть в любой проге по мониторингу температуры, что там греется?? Вам pe103400 даже ссылку на прогу дал, а вы типа не видите...Цитата: r.grishin
(ноут 5530Gда? я подозреваю что вы систему охлаждения вообще не чистили ни разу, т.к чтобы добраться до нее нада ноут разобрать до винтика. тогда не понятно это
Цитата: r.grishin
ДА дело скорее всего не пасле и не в прокладкаха... тут опять неопередленность "скорее всего", ну тогда у вас скорей всего перегрев, и походу нада чтото сделать чтобы избавиться от него.
Сообщение отредактировал Alexandep - Сегодня, 13:22
Ноут я разбирал вчера, не спорю, еле разобрал, там стоит 2 радиатора 1 на видео другой на чип, и от них идут отводы на радиатор с кулером, самое горячее место, заметил, что под видео и соответственно где радиатор с винтом.
20 июля 2010 16:14
#1170
от того что вы его разобрали, он не почистился сам. Необходимо снять вентилятор и вычистить пыль между пластин радиатора. ->
r.grishin
20 июля 2010 16:32
#1171
Сегодня обязательно почищу, все равно нужно термапасту поменять и термо прокладки, раз уж разобрал
21 июля 2010 02:20
#1172
Я тут статью накропал Модификация системы охлаждения в Acer Aspire 5920g
Возможно она кому-нибудь этим летом будет полезна)
Сообщение отредактировал reylby - 21 июля 2010 02:32
DruganKLG
21 июля 2010 02:48
#1173
Статья и вправду полезная ! но вот в одном месте было написано о замене термопасты на CPU GPU и южном мосту на жидкий металл ... что это такое ? может кто в курсе ответьте
Сообщение отредактировал DruganKLG - 21 июля 2010 02:49
21 июля 2010 04:14
#1174
Цитата: DruganKLG
жидкий металл ... что это такое?
Сoollaboratory Liquid Pro и Liquid MetalPad – жидкий металл в роли термопасты
DruganKLG
21 июля 2010 04:50
#1175
то есть это уже у нас в продаже ? свободно или только через интернет магазин ?
21 июля 2010 05:01
#1176
Во-первых - какая разница?
Во-вторых откель я могу знать, продётся эта термопаста в Кольчугино или нет?))) Сам я покупал на ебай, считайте в интернет-магазине.
DruganKLG
21 июля 2010 21:28
#1177
вот именно в этом и разница ! что в ебай !!! у нас конечно не москва но заказать можно и привезут если это есть в москве ! всё равно спасибо за разьяснения !!!!
Теперь начну свой рассказ а там может кто какой даст и сделает вывод ! Короче я уже писал про косяк с последним драйвером и все это меня толкнуло на разборку ноута своими кривыми руками и снос вин хр с переходом на семерку короче разобрал впринципе не сложно помаялся с клавай в мануале как то легко 4 защелки и все снято на самом дело еще снизу децл болтиков выкрутить нуно + снять монитор без этого корпус не разделится и не появиться люфта для отхода собачек держащих эту самую клаву короче репу чесал минут 20 но осилил и победил ! дальше проще главное не перепутать потом последовательность при сборке ! все оказалось впринципе не очень сильно забитым но... пока не снял радиатор ! он накрывает сразу три обьекта ! видео , проц , чипсет . паста была везде ( друг меня не обманул ) но из за видать ленивости или незнаю еще какова фактора плохо счищенная паста старая заводская сыграла злую шутку из за нее не было плотного прилегания радиатора к видео и на 50% на чипсет на видео причом прилегания отсутсвовало ваще !!!! короче зазор был миллиметровый ! и вот из за это весь косяк ну счас все исправил и теперь наслаждаюсь ! температура видео с 90-110 упала до 63-67 без нагрузки с нагрузкой еще на проверял проц уверенно 41-42 хард хоть и теплый под рукой но 39 показывает все замерял вашей прогой HWMonitor . Пока вроде все
Теперь по поводу семерки установил без проблем из дров встало только чипсет , остальное потяну от вас от модели 9920 меньше нет ( Удивило работоспособность по сравнению с вистой и даже хр очень ощютимая короче доволен теперь только прог надыбать и смотреть что будет дальше !
На данный момент хочу спасибо за мануал за то что сайт всегда живой и много чего можно узнать !
Сообщение отредактировал DruganKLG - 21 июля 2010 21:31
21 июля 2010 21:39
#1178
DruganKLG,
Вывод:
Хочешь сделать хорошо - сделай это САМ.
DruganKLG
22 июля 2010 14:34
#1179
вчера потестил видео игра метро 2033 напрягал ноут около часа настройки минимальные ( памяти маловато ) потом сразу на температуру 69 гр и ни ни ! я думаю нормально или как ?
22 июля 2010 14:39
#1180
Нормально, конечно.
