Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 63 страница
30 июля 2010 02:40
#1241
SakuReTsu, Вы спросили - я ответил. Другого способа заставить кулер постоянно работать на max оборотах я не знаю. Подозреваю, что Вы тоже не знаете. Ну а перерезанный провод всегда можно законтачить обратно(его не нужно навсегда выдирать с корнем)), но Цитата: reylby Я понимаю - гарантия, страшно...можно ещё написать в техподдержку Acer и потребовать решить Вашу проблему)) Цитата: SakuReTsu ВАМ хочется разбирать ноутбук и резать в нем провода после полугода от покупки? Не хочется, но пришлось. Но я покупал б\у, соответственно без гарантии. А смешно - ну есть немного) Хочется и рыбку съесть и ножки не замочить, наблюдать за этим - весело.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2010 02:57
#1242
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
reylby, конечно не знаю, если б знал - не спрашивал, а я ведь спросил. кстати, рыбку можно сухую в магазине купить, если вы не знали. причем иногда по сходной цене. а если по сути, то только идиот вырвал бы провод с корнем. проблема в том, что если вдруг придется ноут сдавать по гарантии, то придираться к заклеенному проводу будут жестко и могут свалить всю вину на меня. будет не так обидно, если обрезанный провод поможет, а вот если еще и результата не будет, это вдвойне плохо. |
30 июля 2010 03:06
#1243
Цитата: SakuReTsu reylby, конечно не знаю, если б знал - не спрашивал, а я ведь спросил. А я ведь ответил)Цитата: SakuReTsu кстати, рыбку можно сухую в магазине купить, если вы не знали. причем иногда по сходной цене. Это Вы иносказательно о сервис-центрах)? Боюсь, что по сходной цене в них мало что можно найти.Кстати, гляньте тему о своём ноуте(ссылку я давал в теме о биосе, после вашего сообщения там), народ там пишет, что замена термопасты в нужных местах решает проблему с температурами, провод резать не придётся)). Сообщение отредактировал reylby - 30 июля 2010 03:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2010 03:13
#1244
А я ведь ответил) просто вы не один на форуме, могут быть и другие мнения Это Вы иносказательно о сервис-центрах)? не совсем, я имел ввиду альтернативы в целом. возможно есть какие-нибудь программы, о которых просто не упоминалось ранее термопасту пока менять не буду. на днище есть стикеры-пломбы. знаю, что на гарантию они не влияют, однако без особой надобности пока трогать не буду, а то магазины сейчас слишком умные пошли, пытаются доказать, что царапинки сжигают видеокарту(это я к примеру, но похожие случаи были) за совет спасибо, сообщение оставил Сообщение отредактировал SakuReTsu - 30 июля 2010 03:17 |
30 июля 2010 03:36
#1245
Цитата: SakuReTsu возможно есть какие-нибудь программы, о которых просто не упоминалось ранее Какие-то есть, но их мало и не на всех моделях работают. Биосы у ноутбуков специфичные. Посмотреть можно и --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2010 17:04
#1246
Привет, у меня такая проблемка появилась, недавно сдавал в сервис свой ноут, было необходимо подпоять вход для кабеля от интернета, заодно поменяли ОС с Висты на ХР, теперь у меня стал очень сильно греться ноут Свойства датчика: Тип датчика CPU, HDD, ACPI, Intel GMCH Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Температуры: ЦП 54 °C (129 °F) ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F) ЦП 1 / Ядро 2 51 °C (124 °F) GMCH1 55 °C (131 °F) Диод ГП 70 °C (158 °F) Hitachi HTS542525K9SA00 51 °C (124 °F) Seagate ST9500325AS 39 °C (102 °F) Вольтаж: Ядро ЦП 1.21 V Такие данные показывает Everest и это при том что, на ноуте ничего не запущено, он просто стоит на столе включенный.Подскажите как уменьшить температуру на ноуте...Напишите советы в личку плз... Сообщение отредактировал Dimas102 - 31 июля 2010 17:34 |
31 июля 2010 19:50
#1247
Добрый день! Ноутбук перегревается. Купил подставку с охлаждением, не помогло. НА вентиляционную решетку под видеокартой раньше внимания не обращал, воспринимал его как должное. А вчера посмотрел и оказалось, что оно заглушено намертво. Неужели так должно быть? Если нет, то может кто-нибудь из Москвы окажет помощь в устранении этого косяка за приемлемую сумму и время. |
31 июля 2010 21:49
#1248
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Ну что ж.. поменял термопасту, в режиме покоя проц 60 градусов, видюха 54, при игре в Метро 2033 примерно полчаса видюха нагрелась до 85 и дальше не идет, что радует! проц все-таки за 100 все равно переваливает! но не вырубается пока... Старкрафт 2 - проц 96, видюха 80 полет нормальный... и того после замены термопасты - на проце скинулась на 10 градусов, на видюхе на 15! ждем похолодания на улице, может еще упадет! TToriK, Разбери и почить от пыли для начала! И по моему HWMonitor нагло врет, RMclock показывает 44 градуса в режиме покоя....!!!!!! Сообщение отредактировал eminemru - 31 июля 2010 21:53 |
31 июля 2010 22:30
#1249
Цитата: TToriK Неужели так должно быть? Да. Для начала стоит почистить ноутбук внутри от пыли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2010 22:31
#1250
Цитата: eminemru проц все-таки за 100 все равно переваливает! но не вырубается пока.. Цитата: eminemru И по моему HWMonitor нагло врет, RMclock показывает 44 градуса в режиме покоя....!!!!!! Для P7450 - max t°C=90, P8400 - max t°C=105. Так что, похоже, что врёт, если >100°C и ещё работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2010 22:33
#1251
у мя P7350 |
31 июля 2010 22:45
#1252
Цитата: eminemru у мя P7350 7350 - 7450 - какая разница? Серия-то одна. "- Никому нельзя верить, никому. - А RMclock? - А RMclock можно."(с)))) Сообщение отредактировал reylby - 31 июля 2010 22:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2010 02:28
#1254
DruganKLG, через дырочки он также выдувает воздух как и в основной отвод,ты нарушил герметичность отвода нагреваемого воздуха наружу- так что лучше заклей! для этого лопасти должны иметь другой изгиб --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
3 августа 2010 14:31
#1255
Всем привет.Я давно лажу по этому сайту.Находил много полезной информации.Так же меня интересовали способы снижения температуры ноута(у меня aspire 5920g).Вариантов много описывали,но я так ничего и не делал кроме чистки пыли на кулере и радиаторе,и подставки книги под заднюю часть.Но вот сегодня я решил поэкспериментировать,снял крышку(открыв большой доступ воздуха к внутренностям),подставил книжку и врубил ноутбук.После включения сразу запустил HWMonitor(я всегда так делаю) и начал работать.В комнате 28 градусов.Запущены: Skype,Steam,антивирус MSE,uTorrent,залез поковырялся в нете,потом с пол часа поиграл в Modern Warfire 2 и пол часа в GTA 4.После всего этого я был очень удивлён т.к. температура не поднялась выше 80 [attachment=7174] ,что на 10-15 градусов меньше чем с закрытой крышкой.Так что тем у кого ноутбук используется стационарно отличный вариант сбить температуру.Может этот способ кому-то подойдёт. Сообщение отредактировал Serii 314 - 3 августа 2010 14:42 |
3 августа 2010 15:23
#1256
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Прошу помощи в нелегком деле. Моя челюсть упала когда я увидел температуру своего ноутбука. Прилагаю: Запущен браузер, ICQ, WOW, Everest. От пыли почищен, регулярно прочищаю. Я сначала понадеялся что это эверест врет, но HWMonitor показывает тоже самое... Что посоветуете? :) |
3 августа 2010 15:40
#1257
Цитата: Fake Что посоветуете? :) 1) Дождаться зимы. Тогда холодными зимними вечерами будете с умилением смотреть на ещё один обогреватель. 2) Стандартный набор действий. Снять радиатор, заменить термопасту, убрать термопрокладки(заменить их медными(аллюминиевыми) пластинками с термопастой с двух сторон), добиться плотного прилегания поверхностей радиатора и чипов, прочистить медный радиатор за вентилятором, прочистить вентилятор Если не поможет - кранты значит пришли теплотрубкам радиатора, но это вряд ли. Сообщение отредактировал reylby - 3 августа 2010 15:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2010 15:49
#1258
Цитата: reylby Если не поможет - кранты значит пришли теплотрубкам радиатора. Значит можно смело выкидывать ноутбук и покупать новый? :) |
3 августа 2010 16:05
#1259
Цитата: Fake Значит можно смело выкидывать ноутбук и покупать новый? :) Ну, можно и выкидывать, если очень хочется купить новый, а очевидного повода к растрате нет))) Я ж писал - это очень маловероятный случай, да и тогда можно просто купить другой радиатор - на радиорынке, на ебае, в сервис-центре... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2010 20:08
#1260
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
davidson, нее я тока подумал об этом ведь ломать не строить лучше спросить совета а потом уж сверлякать ! ну а так спасибо что объяснили |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
