Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 69 страница
22 августа 2010 16:45
#1361
Репутация: -1 Сообщений: 52 |
Максимальная температура видеокарты смущает, если учесть, что это при игре в игру 2004 года --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
22 августа 2010 21:36
#1362
Help! уже 2 года не чистил ноут. греться начал сильно. разобрал почистил. сменил везде термопасту . проц впоряде до 50 градусов не выше. а вот видеокарта греется до 120(!) градусов. это только при загрузке винды. успеваю только запустить эверест и посмотреть данные датчиков,после чего комп вырубается(или уходит в спящий режим). уже разбирал и собирал поновой раз 10. мазал термопасту потоньше и потолще. там термопаста мажется в двух местах. одно между видюхой и медным элементом. а второе между ядром видюхи, которое встроено в материнку и тем же самым медным элементом.опробовал несколько термопаст. уже не знаю че делать. помогите. может руки у меня не от туда растут Aspire 7530G Перенесено из другой темы. Читаем последние страницы темы. Сообщение отредактировал minos66 - 22 августа 2010 22:01 |
22 августа 2010 21:37
#1363
Цитата: Kovalev141 уже не знаю че делать. помогите. Ага,в сервис отдайте.Вы явно нарушили прилегание чипов к системе охлаждения, через форум это не делается-смотреть надо. |
23 августа 2010 06:18
#1364
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
iluvatar, вы случаем видюшку не гоните ? тем-рки то самые опт а при играх типа кипят такое возможно если либо дравишки кривые либо карта в разгоне !? а так это самый оптимал по скрину ! |
23 августа 2010 13:32
#1365
конечно же нет, ибо последняя видеокарта сдохла именно во время игры от перегрева. Драйвера стоят последние с этого сайта. каталист 10.7 вроде называются. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
24 августа 2010 12:41
#1366
вообщем у меня такие чудеса показывает программа, комп отключается часто, при включение игры мах температура еще поднимается, что делать?в ремонт отдать?если в ремонт то что просить надо чтоб они сделали с ним? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и ]. P.S. в буке нету пыли,вчера смотрел, а если и есть то ее невозможно отчистить в этот модели буку к вентилятору почти не подлезть( Сообщение отредактировал snakeviper - 24 августа 2010 12:56 |
24 августа 2010 14:51
#1367
snakeviper, термопасту менять пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 августа 2010 15:00
#1368
Цитата: FuzzyL snakeviper, термопасту менять пробовали? Ну как он ее поменяет, если он вентилятор то снять не может что бы от пыли почистить????--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 августа 2010 15:07
#1369
Цитата: snakeviper P.S. в буке нету пыли,вчера смотрел, а если и есть то ее невозможно отчистить в этот модели буку к вентилятору почти не подлезть( Поэтому на сайте и существует тема --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2010 15:49
#1370
при помощи мануала почистил от пыли, смог добраться до вентилятора, температура упала на 20 градусов во всех показателях а как еще скинуть?там термопасты мало как мне показалось не стоит ли добавить?) |
24 августа 2010 15:55
#1371
Цитата: snakeviper там термопасты мало как мне показалось не стоит ли добавить?) Нет, не стоит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 00:24
#1372
У меня на Acer Aspire 5739G-753G25Mi при максимальной нагрузке примерно такие как, у snakeviper. core#0 - 99 core#1 - 94 Менял термопасту - помогло, но не надолго (на неделю) и не намного (температура упала на 6 градусов). Каждую неделю менять термопасту? Не вариант. Может не стоит заморачиваться? Ноут ведёт себя без нареканий. |
27 августа 2010 01:20
#1373
draigen, если ноутбук ведет себя без нареканий, то заморачиваться не стоит. Кстати, а какую термопасту использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 01:37
#1374
АлСил-3 и КПТ-8. Ситуация в обоих случаях не менялась, т.е. помогает первое время. Кстати под видюхой тоже менял, но здесь все в норме - рекорд 85 С. |
27 августа 2010 01:39
#1375
draigen, Возможно есть зазор между радиатором и чипом CPU, и термопаста высыхает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2010 03:19
#1377
Интересует вопрос - нормальны ли температуры на приложеном скриншоте (максимальные). В тот момент были запущены програмы как на скриншоте (опера, тунец хв монитор) + проигрывался 1080р БД рип, который выводился по HDMI на внешний жк телек. Как видно, за 11 с половиной часов использования (из низ часа 3 он был в спящем режиме - отсюда низкие температуры) средняя температура вроде нормальная, но какого черта тогда в играх видеокарта так сильно греется? Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2010 03:41 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
27 августа 2010 03:26
#1378
draigen, А у схожая проблема наблюдается? Цитата: draigen Когда нагружаеш только процессор, а видеокарта остается без нагрузок - температура заметно меньше (до 87С) Т.е. если Вы пробуете архивировать что-то типа 10 - 20Gb файла(или запускаете что-то вроде OCCT CPU test), то t° CPU заметно ниже 99°C?Мне кажется, что для P7550 - 99°C - перебор, для него . Может неправильные значения температуры выводятся? Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2010 03:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2010 03:40
#1379
reylby, У остальных, не вкурсе. Цитата: reylby Т.е. если Вы пробуете архивировать что-то типа 10 - 20Gb файла(или запускаете что-то вроде OCCT CPU test), то t° CPU заметно ниже 99°C? Совершенно верно. |
27 августа 2010 03:43
#1380
iluvatar, 72°C - не "сильно". Цитата: draigen У остальных, не вкурсе. Спросите, системы охлаждения - одинаковые, CPU, GPU - может быть тоже, а нагрев? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
