Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 70 страница
27 августа 2010 04:09
#1381
reylby, Вобщем порылся в постах, успокоился. Для данной модели допускается температура до 100С, а shot down при 110С |
29 августа 2010 19:14
#1382
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Подскажите, где в моём ноуте взять 12v/1.5a для кулера сам ноут питается 19v/4.7a, встроенный пропеллер вроде 5в без всяких транзисторов можно найти? |
29 августа 2010 20:50
#1383
Цитата: Amberon без всяких транзисторов можно найти? Нет. Но многие 12V кулеры работают и от 19v/4.7a., выносливые они. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2010 23:13
#1384
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Amberon, а смысл ? потеря мобильности ! уж лучше либо побороть перегрев либо купите подставку |
30 августа 2010 01:54
#1385
Amberon, проще понижать напряжение от блока питания...или запитывать куллер от 19В, или подключить последовательно 2 куллера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 13:43
#1386
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всем привет. Вчера менял темопасту на процессоре, видео и тп. Короче не смотрел на показания температуры давно. Сейчас такие значения: в простое: ACPI 54 core 0: 47 core 1: 48 video: 61 HDD: 39 под нагрузкой: ACPI 82 core 0: 79 core 1: 80 video: 62 HDD: 49 Температура видео для меня не актуальна, тк не играю.. Это нормальные температуры? спасибо за ответы заранее;) Читаем первое сообщение в этой теме. Сообщение отредактировал doctornig - 31 августа 2010 16:54 --------------------------------------------------------- 5920, CPU Т9300, RAM 4Gb, Video 8600GS, HDD 640Gb + др фенички) 7740, I5-520M, RAM 8Gb, 5470, HDD 750Gb. Sams NP900, I7-3517, RAM 4Gb, Intel HD, SSD 256Gb. AMD Athlon II X4 620, RAM 4Gb, HD 4200, HDD 500Gb + др фенички) |
31 августа 2010 13:44
#1387
Цитата: schweps2 Это нормальные температуры? Пора за этот вопрос выписывать предупреждения. ДА,ЭТО НОРМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.Сообщение отредактировал reylby - 31 августа 2010 13:53 |
31 августа 2010 13:55
#1388
slovelissimo, Извините за мелкое хулиганство, не сдержался). Поддерживаю всецело это "кипит мой разум возмущённый")) Спокойнее, коллеги, спокойнее, без лишних эмоций. Это наша работа, ничего личного. Сообщение отредактировал doctornig - 1 сентября 2010 01:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2010 00:29
#1389
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Добрый вечер, Уважаемые Гуру! Курил-курил я форум, разобрал ноут, почистил, хотя там и не было грязи, но проблема осталась. Проблема: зависания, тормоза в играх, когда была сильная жара - постоянно вырубался ноут, сейчас полегче. По советам из форума я загрузил CPUID HWMonitor, которая показывает max t AMD Turion X2-70=59-60 градусов, NVIDIA 0*0844=66 град., THRM=61 град. Потом включаю PES 2010 или Battlefield и играю 10-20 мин., max t Core 95-94 град, GPU 96 В комнате не жарко 20 градусов всего. Что делать? менять термопасту? или проблема глубже? Сообщение отредактировал Pashacg - 2 сентября 2010 01:06 --------------------------------------------------------- Win 7 licence |
2 сентября 2010 01:00
#1390
Цитата: Pashacg отом включаю PES 2010 или Battlefield и играю 10-20 мин., max t Core 95-94 град, GPU 96В комнате не жарко 20 градусов всего. Что делать? менять термопасту? или проблема глубже? Пока не замените термопасту - не поймёте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2010 01:08
#1391
Цитата: reylby Пока не замените термопасту - не поймёте. т.е. она влияет и на t видюхи? это точно, что надо менять. я видел мануал как это делать, но если сам ниразу этого не делать, лучше отдать 500 р.? --------------------------------------------------------- Win 7 licence |
2 сентября 2010 01:24
#1392
Цитата: Pashacg т.е. она влияет и на t видюхи? .Вам виднее, 500р. - небольшие деньги) Сообщение отредактировал reylby - 2 сентября 2010 01:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2010 01:34
#1393
intel core i5 температура ниже 30 градусов а кулер шумит как при 60, что делать только купил ноут!! Какой ноутбук? Абстрактной модели "Просто ноутбук с intel core i5"?)) Сообщение отредактировал reylby - 2 сентября 2010 02:12 |
2 сентября 2010 12:50
#1394
Цитата: djmazan что делать только купил ноут!! В мусорник его - как иначе. Цитата: djmazan intel core i5 температура ниже 30 градусов а кулер шумит как при 60, Темпертура ЧЕГО? воздуха на улице? с чего вы взяли,что "как при 60и"? |
2 сентября 2010 20:20
#1395
температура проца чевож ещё!! должен при такой температуре шуметь еле еле, а он как охлаждает.... какая тогда должна быть температура проца чтоб кулер затух?????????????? |
2 сентября 2010 20:47
#1396
djmazan,во-первых,кулер не выключается и охлаждает он не только процессор. Во-вторых - Цитата: djmazan температура проца чевож ещё! -ну кончено,"чегож ещё"-остальные датчики и температуры не существуют,есть только температура процессора. И в-третьих,спросили же, какой ноутбук и откуда информация о температурах. и не надо столько знаков препинания-если уж не умеешь писать правильно,так хоть пиши неправильно,но не как блондинка-идиотка в чатике.Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 сентября 2010 20:49 |
2 сентября 2010 22:59
#1397
acer aspire 7745g температуру смотрю через еверест, что то не так я это чувствую!!!! он постоянно шумит |
2 сентября 2010 23:37
#1398
Цитата: djmazan он постоянно шумит Кулер для этого и создан, чтобы шуметь и охлаждать. К этому надо просто привыкнуть или попробовать обновить BIOS. Сообщение отредактировал doctornig - 2 сентября 2010 23:38 |
3 сентября 2010 00:27
#1399
Acer aspire 4937g. машине всего год! если не давать нагрузку работает нормально (не запускать игры). как только дать нагрузку работает минут 10, не больше, и самопроизвольно выключается(SpeedFan показывает что греется все кроме жесткого диска). разобрал, почистил, поменял термопасту... эффект-0! в нете прочитал что лучше всего заменить термопасту на термопрокладку так как термопаста кпт-8 работает от +60 градусов и выше, а термопрокладка от -60 до +250-так и сделал! все посадил на термопрокладку... эффект-0. хотя температура видеокарты сразу после включения упала градусов на 10, и если успеть снять нагрузку(до самопроизвольного выключения) понижается на много быстрее.........подскажите пожалуйста что делать???? |
3 сентября 2010 00:30
#1400
Цитата: djmazan что то не так я это чувствую! Чем чувствуете "не так"? Просто любопытно, давно интересуюсь экстрасенсорным восприятием. А вообще, не нравится - меняйте. Придите в магазин там, в сервис и скажите - "хочу обменять, ибо кулер на core i5 постоянно работает". Не забудьте, пожалуйста, отписаться - что Вам там скажут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
