Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 68 страница
20 августа 2010 17:00
#1341
iluvatar, Да. Толщина определяется в процессе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2010 20:14
#1342
Купил ноут в марте этого года, весной пока еще прохладно в комнате было о перегреве ноута даже и не думал, пока не началась жара и температура проца не поднялись до критической: Athlon 300M: 94 C HD4570: 82 C HDD: ~55 C редко на этот показатель внимания обращал Решил охладить свой ноут как описано в статье Раскрутил, почистил, поменял термопасту, потом где-то на форуме вычитал что обновления биоса может как-то помочь, обновил, после этого всего температура особо не понизилась в среднем на 2-3 C каждый показатель. Решил пойти дальше и пропилить отверстия под кулером для забора холодного воздуха, а то на моей модели на днище было только одно небольшое отверстие для вентиляции под тачпадом. После этого температура заметно упала до Athlon 300M: 83 C HD4570: 72 C HDD: 59 C С процом и видухой все стало хорошо, НО жеский диск по непонятным причинам стал очень сильно греться, до этих всех манипуляций его температура как я выше писал не превышала 55 градусов, и теперь не знаю что с ним делать как его охладить, сейчас в простое его температура 55-56 градусов (в комнате ~25С), страшно даже запускать что-то из "тяжелых" программ, чтоб не потерять информацию с жд. |
20 августа 2010 22:05
#1343
Цитата: Xfer и теперь не знаю что с ним делать как его охладить, Заклеить опять проделанные отверстия. Проделав их вы изменили потоки воздуха, засасываемые вентилятором.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 августа 2010 22:27
#1344
minos66, А чтож делать если заклею тогда проц будет продолжать греться как и раньше... |
20 августа 2010 23:17
#1345
Репутация: -1 Сообщений: 52 |
Эх, все таки 1 мм для моего ноута - толстоватая вышла прокладка, ибо видеокарта не совсем хорошо прижимается видимо. На данный момент, через 5 минут после выключения игры (про эволюшен сукер 2010), при которой карточка за 20 минут умудрилась до 100 раскочегарится, ее температура 54 градуса, хард 51 градус, проц 56 градусом, а мост 58. Блин, получается, надо искать пластинку потоньше? кстати, получившийся бутерброд я мазал не кпт-8, а титан нано грейс. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
20 августа 2010 23:33
#1346
Цитата: Xfer тогда проц будет продолжать греться как и раньше... Да. Или или. Но сейчас вроде зима на носу... Вообще попробуйте под крышку HDD подложить плотно сложенную в несколько раз по размеру диска фольгу что бы она встала враспор между крышкой и корзиной диска.Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2010 23:33 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 августа 2010 00:57
#1347
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
На одном радиаторе висят видеокарта и проц. Но почему-то термопаста разная. на проце серая, тонкий слой и мягкая почти как зубная. А на видеокарту между чипом и медной трубкой слой 2-3 мм, больше похож на скотч двусторонний он мягкий но после нажатия возвращает свою форму. Значит это два разных состава или одна из-них высохла? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5106 AWLMi |
21 августа 2010 01:11
#1348
между видеокартой и чипом термопрокладка. Сообщение отредактировал iluvatar - 21 августа 2010 01:11 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
21 августа 2010 01:49
#1349
трубка медна через термопасту прикручивается(по моему к процу), далее идёт над видеокартой вот там и есть толстый слой., далее соты охлаждения. и где термопрокладка? Толстый слой это и есть термопрокладка? Надо ли её смазать пастой? или эффективнее заменить на медную? Сообщение отредактировал sserega-vrn - 21 августа 2010 01:57 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5106 AWLMi |
21 августа 2010 02:08
#1350
Цитата: sserega-vrn Толстый слой это и есть термопрокладка? Да.Цитата: sserega-vrn Надо ли её смазать пастой? Нет.Цитата: sserega-vrn или эффективнее заменить на медную? Да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2010 15:29
#1351
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Цитата: iluvatar Эх, все таки 1 мм для моего ноута - толстоватая вышла прокладка, ибо видеокарта не совсем хорошо прижимается видимо. На данный момент, через 5 минут после выключения игры (про эволюшен сукер 2010), при которой карточка за 20 минут умудрилась до 100 раскочегарится, ее температура 54 градуса, У меня около 2 мм ! так что возможно что то ты подложил наоборот маловато остальное паста которая отдает темп не так эффективно и еще вопрос пластинку делал по размеру чипа или по прямоугольнику на радиаторе ? |
21 августа 2010 16:27
#1352
пластинка даже чуть больше прямоугольника под радиатором. 2х2 сантиметра ее размеры, а у прямоугольника где-то 17х17 мм. Видимо надо будет обрезать. А термопасты там совсем немного, ровный тонкий слой титан нано грейса, ибо он очень жидкий по сравнению в кпт-8 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
21 августа 2010 16:31
#1353
Цитата: iluvatar 2х2 сантиметра ее размеры, а у прямоугольника где-то 17х17 мм. Видимо надо будет обрезать. Плёнку лучше подрежьте на пару мм с каждой стороны и удалите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2010 16:39
#1354
я же говорю, с такой большой площадью пластины видеокарта не до конца прилегает, ибо дальние шурупы вообще не закрутить, они до резьбы не достают. Из за этого в играх она до 100 градусов все равно греется (в ресурсоемких). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
21 августа 2010 17:43
#1355
Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2010 17:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2010 17:56
#1356
я вас прекрасно понял, но видимо из-за того, что площадь пластины слишком велика, та часть пластины, что находится ближе всего к разъему видеокарты и харду не дает видеокарте до конца прижаться, из за чего дальние шурупы (на вашей картинке верхнии), не достают до резьбы на радиаторе - из за чего прижимается видеокарта хреново. Иначе как объяснить, что у меня с пластиной в 1мм толщины хреновый прижим, а у других с 2мм - хороший) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
21 августа 2010 18:03
#1357
iluvatar, Но, если есть такой перекос(а он есть?) - значит пластина слишком толстая, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2010 04:16
#1358
Цитата: iluvatar пластинка даже чуть больше прямоугольника под радиатором. 2х2 сантиметра ее размеры, а у прямоугольника где-то 17х17 мм. Видимо надо будет обрезать Пластину нужно обязательно подогнать в размер либо чипа либо радиатора потом обязательно шлифануть на камне наждаке потом на чем нить более мелком ! пластина должна быть впринципе очень ровной подгонять конкретно по зазору ! я подкладывал без пасты собирал и тупо тряс мамкой чтобы подложка не вываливась но и не прижимала слишком туго ! а уж потом на почти прозрачный слой пасты собирать все как положено ! может так поможет . Если пластина имеет изьян то перегрев обеспечен ! а уж на таких размерах глазом не усеч ! P.S. на данный момент на играх типа Снайпера призрак войны выше 70 градусов температура не растет а про приложения, просмотр видео или еще чего нить я молчу вообще ! P.S. 2 . сама термопаста придумана для доп термоотдачи но не как основной элемент снятия температуры ! |
22 августа 2010 04:26
#1359
интересно, каким образом это можно сделать в городских условиях? По поводу микронеровностей на пластине - я думаю, что жидкая термопаста типа того же титан нано грейс скроет их. пс. вот скрин, ноут после 6 часов нон стоп использования. Максимальные температуры проца и видеокарты - при игре в Lord of the Ring The Battle for Middle Earth, в это время фоном были запущены ай тюнс, опера, торенты и еще какая-то мелочевка. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
22 августа 2010 04:37
#1360
Цитата: iluvatar интересно, каким образом это можно сделать в городских условиях? Есть такое средство, доступное в суровых городских условиях, называется - напильник). Наждачная бумага - для грубой полировки, не обязательна.Цитата: iluvatar ноут после 6 часов нон стоп использования. Ну и нормально.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
