Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 71 страница
LordArchangel
3 сентября 2010 17:20
#1401
так че, никто не знает что делать? админы, хоть вы отпишитесь..... кстати- аккумулятор перестал держать.... минут на 15 хватает.....
3 сентября 2010 17:44
#1402
Цитата: djmazan
что то не так я это чувствую!
Это,конечно,хороший показатель,но.... кулер работает всегда,вот и всё. В тишине его слышно.
LordArchangel, термопрокладка НИКАК не можут быть лучше термопасты для чипа -она хуже отводит тепло.Термопаста-заполняет свободные микрощели, тепло отдаётся кулеру, термопрокладка-заполняет только большие царапины, и подходит она в основном для отвода тепла от чипов памяти и т.п.-того,что не подвергается таким нагревам и чему не критичны такие перепады температур.
Цитата: LordArchangel
так как термопаста кпт-8 работает от +60 градусов и выше, а термопрокладка от -60 до +250
Это рабочий диапазон,но никак не описание того,когда эти вещества работают лучше.
Верните термопасту назад.
и ,кстати,ещё не известно,что там за "термопрокладки"-встречал я кулибиных,которые термоскотч фигачили ,как будто это "термопрокладка"...
3 сентября 2010 17:46
#1403
в нете прочитал что лучше всего заменить термопасту на термопрокладку так как термопаста кпт-8 работает от +60 градусов и выше, а термопрокладка от -60 до +250-так и сделал!
А что КПТ-8 - одна в целом мире?) У неё одно достоинство - цена. И где Вы нашли такие экзотическую данные о температурном диапазоне её работы я даже не могу представить)), умеете, специалист))). Вообще-то для неё: "Рабочий интервал температур: от -60 до +180 С"
Я бы на Вашем месте проверил плотность прилегания чипов к радиатору.
А термопрокладка - это зло.
Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2010 17:47
4 сентября 2010 00:21
#1404
ASPIREG,
Стачивание ножек не помогает - другие винты мешают прижиманию видеочипа к радиатору, термопрокладки беленькие - зло, боритесь с ним, медная пластина с термопастой - добро, оно способствует приятственному температурному режиму).
Цитата: ASPIREG
Вентилятор не включается почему-то, только когда включаешь ноут. В чем проблема может быть?
Биос у Вас какой версии?
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2010 00:22
ASPIREG
4 сентября 2010 00:26
#1405
1.3708 версия биоса. Я переживаю, что видеокарта сгореть может. Возможности медной пластины найти нет
Aspire 5920G
Aspire One D250
LordArchangel
4 сентября 2010 01:05
#1406
рабочий диапазон кпт-8 даже на тюбике написан.... сажал все на термопасту, сажал все на термопрокладку, видюху и процесор на термопасту, чипы на прокладку и наоборот-перепробовал все варианты...ЭФФЕКТ-0. под видюхой был небольшой зазор- положил медную пластину(легла как родная). какие еще будут предложения??? посоветуйте какая термопаста лучше всего.
#1407
Не верю)) Можете люминиевую - всё лучше, чем термопрокладка.
Прошейте последнюю 1.3813
4 сентября 2010 01:15
#1408
.ЭФФЕКТ-0.
Продавайте свой экслюзивно горячий и неподдающийся охлаждению ноутбук, покупайте новый. Как Вы представляете это "что-то ещё"?
Если прилегание плотное чипов к радиатору, термопасты слой тончайший и без воздушных пузыркй, тепловые трубки в порядке, кулер работает - чипы должны охлаждаться. Не думаю, что Ваш ноут - исключение))
Принцип работы тепловых трубок
Теплопроводность и термопаста
Паста-тест. Тестируем 10 термоинтерфейсов
Сравнительное тестирование десяти термопаст
Выбирайте.
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2010 01:20
LordArchangel
4 сентября 2010 03:32
#1409
а какие будут мнения о аккумуляторе? как я уже писал-держит минут 15... с аккумулятором проблемы начались в одно и то же время что и с перегревом... может сгорело че нибудь? из радиатора вентилятор гонит холодный воздух.... может контроллер температур накрылся!!??
4 сентября 2010 03:49
#1410
Может аккумулятор не любит высокие температуры?
LordArchangel
4 сентября 2010 03:53
#1411
кстати! за идею о покупке нового ноута спасибо! сам бы по-любому не догадался! я подумаю...)))
4 сентября 2010 04:00
#1412
LordArchangel,
"И опыт, сын ошибок трудных..."(с), дальнейшее скромно опущу)))
LordArchangel
4 сентября 2010 22:02
#1413
надеялся на хотя бы один стоящий совет, но увы... извините за отнятое у вас время...
ASPIREG
5 сентября 2010 00:49
#1414
В очередной раз задам вопрос.
Ноутбук все тот же Acer 5920g.
Недавно заменил видеокарту на radeon 3650 HD 512mb - температура ее при запущенных приложениях равно 60 градусам. Но она пока держится на термопрокладке и спиленных ножках, поэтому все с ней ясно.
А вот с теми же приложениями (опера, тотал командер, аимп, mpc) температура ЦП 75! градусов. Температура ядер на 5-8 градусов ниже.
Это опасно для ноутбука? Кулер крутиться с наивысшими оборотами.
Я уже и не знаю как хотя бы ЦП охладить, и на ножку ноут поставил, все черные сетки сорвал с дырок снизу, пропылесосил, почистил.
Температура жесткого диска около 45 градусов, с ним все в порядке по-моему.
Aspire 5920G
Aspire One D250
5 сентября 2010 01:26
#1415
ЦП - вероятно ACPI? Поскольку ядра и ЦП - одно и то же. Такая t°, при множестве запущенных приложений такого типа, как Вы пишете, для T7500 - это много, для T5250 - может и нормальным быть. Прочитайте первое сообщение темы.
Стандартно. Убрать терможвачки, добавить чуть термопасты, добиться плотного прилегания радиатора к чипам CPU, северного моста и дросселю(такой серый кубик рядом), использовать RMClock для снижения напряжения на CPU.
Сообщение отредактировал reylby - 5 сентября 2010 01:32
LordArchangel
5 сентября 2010 04:12
#1416
подскажите пожалуйста где можно купить систему охлаждения на acer aspire 4937g(внутренняя) в краснодаре или заказать через нет....
5 сентября 2010 04:32
#1417
В Краснодаре - не знаю. В инете - пройдитесь по ссылкам. У Вас эта запчасть называется 60.AC702.001 - THERMAL.MODULE.CPU.DIS, от 4935g - тоже подходит.
Сообщение отредактировал reylby - 5 сентября 2010 04:36
LordArchangel
5 сентября 2010 13:08
#1418
благодарю! надеюсь ваша информация все таки вылечит мой ноут)))
Pashacg
7 сентября 2010 14:05
#1419
Цитата: Pashacg
отом включаю PES 2010 или Battlefield и играю 10-20 мин., max t Core 95-94 град, GPU 96В комнате не жарко 20 градусов всего. Что делать? менять термопасту? или проблема глубже?
Пока не замените термопасту - не поймёте.
Поменял термопасту, после 20-40 мин.игры вот такая температура, хотя замедлений в игре сильных нет:
В чем еще может быть проблема? (пыли нет)
Win 7 licence
Модель ноутбука: Aspire 7530G
Pashacg
7 сентября 2010 14:49
#1420
У меня Acer 7530G уже больше 1 года, хороший ноут, я считаю.
Но этим летом начал грется (более подробно - мои посты в теме Охлождение ноута).
Сообщение отредактировал Pashacg - 7 сентября 2010 14:49
Win 7 licence
