Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 46 страница
3 сентября 2011 17:30
#901
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
тоесть полностью разбирать клавиатуру?или как? я имею в виду кнопки тоже снимать?чтобы добраться до пленочки? |
3 сентября 2011 18:11
#903
Цитата: igoruwk У меня кажется не заполнен талон на ноут, только чек есть, с этим в сервис не возьмут? Возьмут. |
3 сентября 2011 21:37
#904
Случилась проблема такая с моим 5943g. Иногда отказываются роботать клавиши "S" "D" "G" "H" "M" в етом случае понажимав несколько рас их все вместе ето помогает и начинают опять роботать. Последнее время проблема возникает все чаще. Так вот может кто знает в чем проблема или знает как убидитя виновата сама клава или програмное обеспечение? |
4 сентября 2011 02:10
#905
Maruk, батарею ноутбука передергивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 сентября 2011 02:19
#906
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
подскажите, может кто знает, убил клавиатуру на ноутбуке, где в интернете можно новую заказать? |
4 сентября 2011 03:03
#907
FuzzyL, вобщем в сервисе нету такой модели или я что то не так смотрю ))) |
4 сентября 2011 15:42
#908
Репутация: 5 Сообщений: 28 |
Кто как думает, по гарантии реально клаву заменить? Ведь за 9 месяцев пользования там накопилось достаточно отходов и следов от влаги, скажут - залил/износил, не гарантийный случай? И еще, есть ли где мануалы по замене клавиатуры в моделях типа eMachines E528? Вот так выглядит: ![]() ![]() Самому реально заменить, или луче все-таки в сервис нести? --------------------------------------------------------- Все "спасибы" принимаются в виде "плюсиков"! :) |
4 сентября 2011 22:20
#909
igoruwk, самому поменять не сложно! а вот на счет гарантии сомневаюсь. |
4 сентября 2011 23:40
#910
FuzzyL, Несовсем понел что означает передергивать батарею и коким боком она относится к клавиатуре. Правдо последнее время ноутом ползуюсь от питания а не от батарей. |
5 сентября 2011 00:38
#911
Цитата: Maruk Несовсем понел что означает передергивать батарею Отключить ноутбук, вынуть аккумулятор и через 10 - 15 минут вставить обратно. Цитата: Maruk и коким боком она относится к клавиатуре. Клавиатурой, тачпадом и управлением зарядом/разрядом батареи зачастую занимается одна и та же микросхема. |
5 сентября 2011 02:22
#912
doctornig, Получается надо менять теперь эту микросхему? |
5 сентября 2011 02:40
#913
Цитата: Asiarch Получается надо менять теперь эту микросхему? Зачем? Передергивание аккумулятора просто снимает статическое напряжение в микросхеме, которое обычно и является причиной этих глюков в ноутбуке. |
5 сентября 2011 03:47
#914
Помогите кто может, очень странный случай. Приобрел Acer Aspire 5750g и установив Фифу 2011(а затем для проверки и Пес 2011 и Фифу 2010) выявилась такая проблема. Кнопки d и s при попытке отдать пас со стрелкой влево не реагируют, а со стрелкой вправо все нормально работает. Причем сами d и s в остальном работают(имеется ввиду при печать), так же как и остальные кнопки. Вот не знаю что делать, надеюсь на вашу помощь... |
5 сентября 2011 09:09
#915
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
kuroles, не те кнопки управления нажимаешь, посмотри в настройках какие клавиши на что задейсвованы --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
5 сентября 2011 15:24
#916
чем и как мыть клавиатуру поле залития?она полностью работает,но кнопки очень тяжело нажимаются. и как снимать клавиши на асеpе?на островной клав. |
5 сентября 2011 16:51
#917
nurdin, теплой водой без примесей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 сентября 2011 17:09
#918
Все!поснимал клавиши,которые залипали,протер спиртом лифты и кнопки и о чудо-все работает безукаризнанно!:) |
5 сентября 2011 18:30
#919
spy_000, Да нет я сам так поставил, именно d и s не работают с левой стрелкой |
5 сентября 2011 19:23
#920
Цитата: doctornig Цитата: Asiarch Получается надо менять теперь эту микросхему? Зачем? Передергивание аккумулятора просто снимает статическое напряжение в микросхеме, которое обычно и является причиной этих глюков в ноутбуке. Ну а как тогда от этих глюков вообще избавиться?уже как недели три ноут работает тока от сети...а глюки эти появляются каждый раз при включении |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
