Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 47 страница
5 сентября 2011 19:32
#921
Цитата: Asiarch
уже как недели три ноут работает тока от сети...
А розетка с заземлением или нет?
Цитата: Asiarch
а глюки эти появляются каждый раз при включении
Хм, причин может быть сколько угодно, в том числе и неисправность клавиатуры, передергиванием аккумулятора исключаем одну из причин, если не помогает, значит ищем дальше.
Asiarch
5 сентября 2011 20:47
#922
да..
Цитата: Excel
Всем здрасти. Купил неделю назад Acer 5943G, тут же переустановил виндовс с Home на Prifessional 64 bit 7 и "наростил" оперативки с 8 до 12Гб. Спустя несколько дней заметил, что после загрузки не работают клавиши - ш щ 4 5 7 0 = Backspace, а на Num Lockе так же не работают 2 4 7. Спустя 5-15 минут могут включится сами по себе и работать порой хоть целый день, но могут и таким же таинственным образом опять выключиться. Перезагрузка в периуд рабочих клавиш не выводит их из строя, все так же продолжает успешно работать. Только выключение ноутбука выводит из строя эти клавиши но не всегда. В общем клавиатура живет своей жизнью, но проблемные клавиши остаются именно вышеперечисленные. При не работающих клавишах, USB клавиатура отдельно включенная в бук пробивает всё без проблем. Решил переустановить виндовс, но в процессе установки, клавиши так же не работали, поэтому отменил установку, думаю причина не в винде! Батарею снимал для сброса, так же биос тоже сбрасывал. Проблема остается! Сверху поставил сервис пак 1, ничего не изменилось. Позвонил в сервисный центр, пока их предположение, залили клавиши. Хоть бук и с магазина, но такое тоже у них в практике встрачалось! В устройствах все определено без ошибок вот так:
Microsoft eHome - клавиатура MCIR
Microsoft eHome - клавиатура MCIR 109
Microsoft eHome - клавиатура пульта дистационного управления
Стандартная клавиатура PS/2
Бук новый. Проблемные клавиши в период их работы отпечатывают без залипаний и каких нибуть усилий наряду со всеми остальными! Уж и не знаю, на что думать? Может шлейф греется или отходит? Помогите пожалуйста советом!
решил эту проблему?а то у меня тоже залипают клавиши..тока правда Caps Lock,S,D,M
5 сентября 2011 22:12
#923
kuroles, посмотрите в теме по клавиатурам. Особенность работы контроллера
kuroles
5 сентября 2011 23:21
#924
Спасибо, но так и не нашел решения проблемы
6 сентября 2011 05:51
#925
kuroles, решение - покупка внешней нормальной USB клавиатуры
kuroles
6 сентября 2011 15:28
#926
это же не дефект и не брак ноута, тоесть в сервис центр не надо нести?
6 сентября 2011 19:10
#927
Не надо. У меня на Asus такая же фигня
Mike9362
8 сентября 2011 02:22
#928
На ноутбуке Acer Aspire 5750G кнопка "ф" срабатывает от лёгкого прикосновения, как можно это исправить?
Помогите пожалуйста
8 сентября 2011 02:39
#929
Mike9362, а ее не заело случайно?
Mike9362
8 сентября 2011 02:51
#930
нет не заело она нажимается это только с одной кнопкой так
Сообщение отредактировал Mike9362 - 8 сентября 2011 02:54
8 сентября 2011 03:10
#931
Mike9362, попробуйте подуть в основание. Может пылинки в механизм попали.
Mike9362
8 сентября 2011 09:09
#932
Дул, не помогает(
Kenwoood
8 сентября 2011 15:58
#933
ребята,помогите. залил клавиатуру соком. теперь не работает, точнее работает. но самопроизвольно нажимаются клавиши... как промыть\почистить клавиатуру?
8 сентября 2011 16:12
#934
Kenwoood,снимите клавиатуру,разберите,промойте тёплой водой аккуратно,дайте просушиться хорошо.
Kenwoood
8 сентября 2011 17:07
#935
снять то снял, а как ее разобрать? или в собраном виде промывать?как промывать? а то сча натворю дел
Maruk
8 сентября 2011 21:35
#936
Цитата: Asiarch
да..
У меня поевился такой вопрос может быть поломка не железа а софта потомушто сколько помню такая проблема уменя возникла также после очереднова реинстал виндов. Попробую какой день переписать и отпишусь или есть какие изминения.
Если кто наидет решение проблемы с проподанием клавиш при запуске вин отпишитесь.
Модель ноутбука: acer aspire ethos 5943G
Maruk
9 сентября 2011 12:57
#937
Вот што в гоогле нашел:
Use gas duster (canned air) to clean the keyboard while holding the notebook at an angle. If it doesn't help and you feel adventurous you may want to remove the keyboard and re-seat it again to make sure that the ribbon-connector is OK.
If that doesn't help either- RMA it or buy a new keyboard on eBay and install it yourself.
It doesn’t have to be keyboard fault though- but new keyboard is rather cheap and you wouldn’t have to send your laptop for some 14 days to service center- so it’s worth a try.
И вот отсюда уминя поевился вопрос если я сам разберу ноут то он останится гарантийным или нет?
Сообщение отредактировал Maruk - 9 сентября 2011 13:06
sorka
14 сентября 2011 22:05
#938
Всем привет! Такая проблема, нужно заменить клавиатуру на eMachines G730G. Первый вопрос, от какого Acer'а подойдет клава (шлейф и крепления). Второй вопрос, как снять клавиатуру?Спасибо.
15 сентября 2011 16:01
#939
sorka, для начала узнайте ее номер (part number) из Service Guide по вашей модели ноутбука. Там же описано как снимать клавиатуру
AlexSPb
22 сентября 2011 01:41
#940
Привет!
Ноут Acer Aspier 5745G
Кнопка Enter стала работать только когда нажимаешь по середине. Слева или справа надо нажимать прикладывая усилия вдвое сильнее чем по середине. Не удобно. Ничем не заливал, кнопку саму снимал, все чистенько, без липкостей ))
Кто знает, как чинить ? И где бы посмотреть, как правильно снять кнопку, а то я ее фигак фигак снял, так же одел, не сломав. В след. раз может такое не проконать.
