USB-порт - 10 страница
28 сентября 2010 05:30
#181
Серго79, а с сайта eMachines драйвера на камеру пробовали? BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2010 11:25
#182
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Драйвера с Вашего сайта поставил, биос не обновлял так как я уже спрашивал, то не стал биос обновлять. Камера стоит на порту авто, но нашел на каком концентраторе висит. Поработает вначале, а затем когда именно нужно ее использовать - либо не включается, либо может просто пропадать и идет поиск дров либо установка неизвестного устройства с несмолкаемым предупреждением об этом. Почитал форум про юсб порты и расстроился - может микросхема постепенно умирает? В папке "Мой компьютер" определяется как USB-видеоустройство. Смотрел сейчас на офиц. сайте http://www.emachines.com/support/drivers.html дров на ХР нету. И нет именно на камеру, что делать? Сообщение отредактировал Серго79 - 28 сентября 2010 11:52 |
28 сентября 2010 16:09
#183
Цитата: Серго79 И нет именно на камеру, что делать? Попробуйте от другой Е-шки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2010 11:22
#184
FuzzyL, Нашел от другой Ешки, но толку нет. |
5 октября 2010 10:10
#185
Здравствуйте. У меня несколько необычная ситуация. Установил голую винду 7-ку. Вставляю флешкую, она определяется. Как только начинает копировать большие файлы, тут же флешка пропадает и копирование зависает, после этого флешки не определяются. Пытался это связать с драйверами на картридер, т.к. если их не ставить, то всё работает. перепробовал разные драйвера, результат один и тот же, флешки отваливаются. Ноут Acer aspire 5738z теперь вообще ноутбук при копировании с флешки стал зависать. Драйвера никакие на ставил. Чистая 7-ка. Сообщение отредактировал JohnnyBravo - 5 октября 2010 10:10 |
5 октября 2010 15:28
#186
JohnnyBravo, другую флешку пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2010 16:12
#187
У меня лежит на столе в данный момент около 10 флешек. Все разных производителей, включая Ext HDD. Со всеми одно и тоже. Тут инженер местный высказал мнение, что нужно разобрать ноут и почистить всё там от пыли, якобы перегревается южный мост. Вот качаю мануал по разборке, может чего выйдет. Разобрал до винтика, всё чистенько. Продул пропеллер, пыли не много. ХЗ чё ещё тут смотреть. Зараза, какой-то длинный винтик попался, вылез снаружи около тачпада |
5 октября 2010 21:47
#188
Добрый вечер. Я подсоединяю телефон через USB шнур к ноутбуку, отсоединяю его через безопасное извлечение устройств показывает, что отсоединило, но на телефоне показывает что соединен. Если вытянуть шнур, то может быть повреждение данных. такая же проблема с флэшкой, лампочка должна тухнуть, а она горит. Подскажите пожалуйста почему так. Читаем сообщение #3908 . Спрашиваем там же, ибо этот вопрос относится к работе ОС... Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 5 октября 2010 21:56 |
5 октября 2010 21:59
#189
stydent24, Если винда - семёрка, то беспокоится не о чем. Обмен данными не происходит, просто на порт идёт питание, для зарядки плеера, например. Вы когда сделали безопастное извлечение флышы, она в Моём компьтере показывается? Правильно-нет. Так об чём беспокойство? |
6 октября 2010 10:31
#190
В общем разобрал, собрал, вроде работает. ХЗ чё было. Может где контакт плохой был, замыкало. |
7 октября 2010 23:41
#191
Всем привет. У меня такая проблема: не работает один из usb портов на acer aspire 7740G. Как и у всех с этой проблемой питание на него подается, но устройства не определяются. Выдает код ошибки 43. Возил его в сервис, но там всё работает. Даже когда подключили к нему съемный винт. Когда приехал домой, то первое время всё было нормально. Но этой работы хватило до вечера. Теперь опять всё по-старому. Обновлял дпайвера на чипсет, отключал usb концентраторы, смотрел настройки по питанию- ничего. Проблема только с одним таким портом, который находится справа в гордом одиночестве. Остальные 3 порта работают нормально. |
9 октября 2010 00:51
#192
Репутация: 1 Сообщений: 77 |
Доброго вечера всем,у меня возникла следующая проблема: ноут не видит стандартный расширеный PSI USB-хост контроллер,и соответственно я не могу подключить к нему USB устройства.Тему читать не осилил,пожалуйста если где уже обсуждалась подобная проблема то киньте ссылку.Спасибо. --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
9 октября 2010 03:30
#193
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Цитата: Sphinx ноут не видит стандартный расширеный PSI USB-хост контроллер Попробуй удалить устройство в диспетчере устройств и перезагрузи ноут. Если всё равно выдаёт ошибку - обнови биос. Не забудь посмотреть какая версия стояла до этого. Если и после этого не заработало, то попробуй переустановить винду со скрытого раздела на жёстком диске. У этих моделей есть функция возврата к заводской предустановленой винде. (надо снять пропуск выбора операционных систем в ...... Система-Дополнительные Параметры Системы-Дополнительно-Загрузка и восстановление-Параметры-Отображать список операционных систем.....и перезагрузи. Увидишь выбор из двух операционок. Выбирай ту которая не Windows 7 :) Ну если после этого не получилось, то неси своё добро в сервисный центр. Возможно у тебя накрылась мамка на ноуте. |
9 октября 2010 08:05
#194
Да,я не написал что когда купил ноут то на нем стояла Вин7Домашняя,я просто вынул жесткий диск и поставил свой,до этого стоявший в другом ноуте,но с Вин7Максимальная.И если воткнуть назад "родной" то все нормально определяется и работает,а вот почему то с другим не хочет.Ладно попробую переустановитьОСь,посмотрим что из этого выйдет. PS Переустановил ОСь и все заработало.Вопрос снимается с обсуждения. Сообщение отредактировал Sphinx - 9 октября 2010 20:16 --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
10 октября 2010 15:36
#195
Как понизить скорость USB 2.0 до 1.1 в Acer Aspire 5930G, так как дорогое USB устройство зависает на всех современных Acer-ах, но работает на 2.0 на других ноутах и стац.компах. Не знаю почему это так, но я приверженец Acer. Посоветовали снизить скорость USB, но я не знаю как. Сообщение отредактировал Innerk - 10 октября 2010 15:38 |
10 октября 2010 15:41
#196
Как понизить скорость USB 2.0 до 1.1 в Acer Aspire 5930G, так как дорогое USB устройство зависает на всех современных Acer-ах (кроме где USB 1.1), но работает на 2.0 на других ноутав и стац.компах. Я сприверженец Acer и хотелось бы решить проблему.Посоветовали снизить скорость USB, но я не знаю как. Сообщение отредактировал Innerk - 10 октября 2010 15:42 |
12 октября 2010 03:46
#197
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Acer 5920 Что может быть - переодически отключается мышь, подключена к usb порту рядом с dvd приводом. Если во время отключения мыши подключить внешний накопитель то проблем нет, другую мышку пробовал тоже отключается. Сообщение отредактировал sl022hss - 12 октября 2010 03:46 |
12 октября 2010 05:57
#198
sl022hss, а на других портах все нормально? Энергосбережение для портов смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 октября 2010 08:45
#199
Да на всех остальных все работает нормально |
12 октября 2010 15:56
#200
sl022hss, а на том же порте другие устройства нормально работают? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
