USB-порт - 9 страница
Stormer
21 августа 2010 14:43
#161
Странно. Мне тут объясняли, что SD флешка и PC card напрямую подключаются к процессору и поэтому не зависят от работоспособности южного моста. Значит это бред?
P.S. Попробовал вставить SD флешку. Реакции ноль. не виснет, не выводит каких-либо сообщений. Вообще никак не реагирует.
Кстати. Не работает еще средняя кнопка на тачпаде. Четырехкнопочная которая, заменяет колесико на мышке.
siffkaburka
22 августа 2010 03:13
#162
Здравствуйте, у меня такая проблема: ноут EMachinesE525 видит съемные носители через USB (карту памяти телефона, фотоаппарат и тд.), но содержимое их не читает. Т.е. он не видит файлы формата изображений и видео. Другие файлы видит. С чем это може быть связано?
22 августа 2010 13:34
#163
Здесь что-то с ОС. Ноутбук как бы непри чем. Скорей-всего или файлы битые, или вирус какой, или не установлены программы для просмотра
Immagixe
3 сентября 2010 15:57
#164
Не нашёл, куда можно задать такой вопрос. Вводил в поисковике - ничего схожего не выдал. Вообщем эта проблема довольно таки давно возникла. Если включить Yota модем в usb и вставить флешку - то флешку не обнаруживает ноут. Обнаружит только если вытащить модем. Почему так? Если всовываю 2 флешки - видит обе, а модем - "эгоист". Всё бы хорошо, да только у меня внешний винт и очень неудобно каждый раз выдергивать Yota, чтобы полазить по внешнему винту.
up
Сообщение отредактировал minos66 - 4 сентября 2010 15:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
4 сентября 2010 16:15
#165
Может быть ограничение по питанию. Как вы винт подключаете? По обычному кабелю или по Y-образному?
Immagixe
4 сентября 2010 16:30
#166
У меня всего он 1 - обычный. Такой шёл в комплекте. Не в питании дело. Ведь если флешку вставить - та же самая фигня. Ёта будет работать, а флешку не обнаружит.
Сообщение отредактировал Immagixe - 4 сентября 2010 16:31
4 сентября 2010 16:41
#167
Цитата: Immagixe
Не в питании дело.
Почему вы так решили? Модемы, винчестеры обычно поставляются с Y-кабелями. Это не от хорошей жизни. Они банально при работе могут потреблять больше, чем предусмотрено USB по спецификациям. Вот напряжение и проседает и некоторые устройства могут не работать
Immagixe
4 сентября 2010 16:59
#168
А что делать с флешками?
4 сентября 2010 17:22
#169
Попробуйте модем по Y-кабелю с 2 USB подключать
Immagixe
4 сентября 2010 18:23
#170
Ещё заметил такую вещь. Если я сношу драйвера для usb портов, устанавливаю - всё работает хорошо. Вместе. После перезагрузки опять 25.
5 сентября 2010 03:07
#171
Immagixe, ну тогда пробуйте поиграться с настройками самих USB-портов в Диспетчере устройств
Immagixe
5 сентября 2010 10:55
#172
А какими именно настройками? Энергосбережение отключил ) Не помогло.
5 сентября 2010 19:58
#173
Видимо, стоит еще чуть покопаться с драйверами. У меня особых идей нет
ivan_59
7 сентября 2010 01:39
#174
Acer Aspire 7520G
при покупке не работали 2х USB порта у LAN-разъема, сегодня перестал работать ближний ко мне USB с правой стороны бука. Единственный рабочий разъем в нем стоит мышь пока работает нормально, при том что постоянно выскакивает сообщений "Устройство USB не опознанно"
Если выгорает Южный мост может ли происходить это постепенно? Как точно узнать работоспособны ли остальный USB порты?
Сообщение отредактировал ivan_59 - 7 сентября 2010 01:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G, Acer Aspire 5101AWLMI
7 сентября 2010 02:15
#175
Может.
У вас еще камера и блютус на USB шине висят.
ivan_59
7 сентября 2010 08:56
#176
Сегодня вынул на ночь из него батарейку, вставил - работают оба правых USB. Прочитав ваш пост проверил Блютуз - работает исправно и до этого работал. Не знаю как дальше быть, в Перми едва ли найдутся сервисы которые нормально его починят... Либо же это разовый глюк был no
еще такая ерунда наблюдается, что экран не с первого раза запускается
KEL
22 сентября 2010 00:41
#177
7520G, USB 1.1 вместо 2.0 , ненормально работают ЮСБ.
Пару раз переустанавливал драйвер чипсета. Кароче не определяет что ЮСБ 2.0
Да еще на додачу чтото там пишет про сопроцесор, что тоже без дров =(
Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2010 00:51
Модель ноутбука: 7520G NVidia 8600m GS 512Mb + 4Gb + 2x250Gb-HDD
Rusin74
22 сентября 2010 16:07
#178
Всем Доброго времени суток!
Примерно год назад перестал работать USB порт (справа, где дисковод у Acer5920G), причем иногда флеш устройства работают на нем нормально, но мыши отказываются определятся..., раньше я обходился остальными Юсбшниками, но сейчас необходимо заставить работать именно тот, что располагается справа (мышь не дотягивается до тех портов, что слева))...пробовал играть с электропитанием как в диспетчере так и в планах электропитаний безрезультатно.
Единственное, что я заметил, если воткнуть мышь в рабочие порты мышиный лазер горит равномерно, если воткнуть в проблемный порт мышь как бы моргает через каждые 3-4 секунды, этого практически незаметно, но если приглядеться))...есть подозрения, что проблема заключается именно в этом what , в общем такие пироги, можете что-нибудь посоветовать?
22 сентября 2010 18:17
#179
Цитата: KEL
USB 1.1 вместо 2.0
Проверьте в Диспетчере устройств - Контроллеры USB - Корневые концентраторы - Питание что у вас еще на этом концентраторе "висит". Если "медленное" устройство типа мыши сидит на одном концентраторе с "быстрым" типа флешки, то тогда и может возникать вышеозначенная ситуация.
Драйвера на чипсет переустановите. Это "сопроцессор" видеокарты...
Ну что посоветовать то? Проблема явно железная, скорее всего с питанием. Если бы вы знали как там эти стабилизаторы питания починять, то вряд ли бы задавали вопрос в такой форме... Стало быть, наверное, не знаете. Советовать вам лезть во внутрь с паяльником в этой ситуации как то неправильно. Посему совет - в СЦ...
Сообщение отредактировал minos66 - 22 сентября 2010 18:23
Серго79
27 сентября 2010 21:15
#180
Привет всем, на днях стала проблема появляться - отключается веб-камера, пишет неизвестное устройство вместо юсб концентратора в диспетчере устройств (машинка em527, операц. ХР сп3). Устанавливал несколько раз драйвера с этого сайта, не помогло, питание выставлено постоянно. Помогите разобраться. Если распознается, то пишется как составное юсб устройство. И еще - часто выскакивает сообщение, что необходимо подключить к скоростному порту 2.0.
Сообщение отредактировал Серго79 - 27 сентября 2010 22:11
Модель ноутбука: Acer emachines e527-332G16Mikk
