Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда - 17 страница
8 декабря 2011 00:16
#321
Индира, что у вас за Windows? Драйвера на звук стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2011 17:30
#322
Добрый день Купил ноут - Acer Aspire AS5749-2333G32Mikk. Шустрая машинка, хорошо держит аккумулятор. Но памяти всего 3 Гига. Для 64 битной системы маловато (сама подсвои нужды и кэш заберет около 2 ГБ), а всяким антивирусам вкупе с офисом и 1С не останется. Хочу добавить памяти (благо расширяется до 8). Купил планку SODIMM 4ГБ, взял отвертку, перевернул ноут и .... впал в ступор CPU-Z и кампания показыват 4 слота, из которых заняты 2 (1=2ГБ 2=0 3=1ГБ 4=0). В спецификациях указана возможность расширения до 8 ГБ. Даже если доступно будет только 2 гнезда - заменю 2+1ГБ на 4+2ГБ (будет в 2 раза больше памяти). На почти аналогичной по внешнему виду и комплектухе AS5750G-2313G32Mikk есть крышка доступа к памяти и диску. Может кто знает - как добраться до слотов памяти на AS5749? --------------------------------------------------------- Человеку свойственно ошибаться, но с помощью компа это ему удается намного лучше, интереснее и чаще |
22 декабря 2011 21:22
#323
Цитата: dEvil123 как добраться до слотов памяти на AS5749? Снять всю нижнюю крышку, предварительно открутив шурупы. |
8 января 2012 20:54
#324
Ноутбук Acer Aspire 5100 - очень сильно тормозит при включении,когда выходишь в интерет подвисает.Месяца 3 назад его чистили,поменяли термопасту.что может быть? |
10 января 2012 03:27
#325
funtikaz, проверьте винчестер на ошибки и заодно посмотрите температуры ноутбука. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2012 14:52
#326
Добрый день! Был куплен для работы Acer Aspire 5733-373G32Mikk, ПО стало без проблем, часть качалась с оф. сайта, часть, как например вга драйвер, отсюда, при этом было странно, что на оф. сайте его не было, ну ладно :). В общем, сейчас прислушался, идет какое-то, толи попискивание, толи фон какой-то писклявый, прерывистый, и ещё ко всему этому, куллер наверное, с периодичностью в 3-5 сек., начинает давать обороты, их слышно, потом опять затихает! Не могу понять, это стандартная работа :) или где-то, что-то нужно посмотреть, отнести назад? |
17 января 2012 15:56
#327
Здравствуйте! Ноут Acer aspire 5680 На передней панели есть переключатель 3G (в правую сторону.в левую блютус) Вопрос-зачем он нужен?Как его использовать? (при нажатии ничто не происходит) |
17 января 2012 16:55
#328
monsterpack, если есть модуль 3g -включает его,логично :) Это мобильный интернет,нужна sim-карта,как в телефоне,которая вставляется в ваш ноутбук в спец.предназначенное место.нет модуля-нет слота,переключатель общий для всех моделей. |
17 января 2012 17:04
#329
slovelissimo, логично.где это спец место находится? |
23 января 2012 19:20
#330
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Добрый день! У меня вопрос по ноутбуку Aspire 5056. При покупке 6 лет назад стояла Виста. Недавно переустановил на Вин7. Всё работает нормально. Но есть интересный момент. При заходе в онлайн-игру Танки Онлайн через некоторое время, а бывает, и сразу, экран гаснет на секунду-две и выдаётся сообщение: "Видеодрайвер перестал отвечать и был удачно восстановлен". Если не обращать внимание, то через несколько таких вылетаний-синий экран с номером ошибки 0х00000116. Такое вылетание драйвера наблюдается только при игре в ТО. Например, с минииграми на мэйл.ру (тоже флэш) или фильмами, всё в порядке. При переустановке ОС драйвер поставился не самый новый. После первого экрана смерти переустановил его на последнюю версию (8.593.100.0). Всё равно слетает. С Вин 7 ноут стал меньше греться. Подскажите, как исправить такое положение дел? P.S. Скачал с вашего сайта более новый драйвер. При обновлении через диспетчер устройств система пишет, что наиболее подходящий драйвер уже установлен и обновление не требуется. Как обновить драйвер? Сообщение отредактировал Словен - 23 января 2012 20:46 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5056AWXMi. OC Win7 Ultimate 6.1.7600.2.0.0.2561 SP1 32-bit CPU AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 1.8GHz, GPU ATI Radeon Xpress 1100 HM, 256MB, ОЗУ 1GB |
25 января 2012 04:47
#331
Словен, вы когда в последний раз систему охлаждения ноутбука от пыли чистили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2012 02:39
#332
Последний раз-месяцев 6 назад) Ноут на столе стоит, поэтому там всё в порядке (должно быть). С Вистой, которую не переустанавливал с момента покупки ноутбука, вентилятор работал почти не переставая. А как поставил Вин7, стал включаться редко и на короткое время. Сообщение отредактировал Словен - 28 января 2012 02:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5056AWXMi. OC Win7 Ultimate 6.1.7600.2.0.0.2561 SP1 32-bit CPU AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 1.8GHz, GPU ATI Radeon Xpress 1100 HM, 256MB, ОЗУ 1GB |
28 января 2012 20:04
#333
Словен, нужно ноутбук еще раз почистить. Возможно, что он перегревается. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2012 19:56
#334
Здравствуйте! Кто знает подскажите. У меня асер эспайр 5100. Всё хорошо. У него нет встроенной веб-камеры. Мне попалась в руки Genius eMessenger 112 (рабочая). Установил дрова. Но ноут её просто не видит. В чём проблема может быть? |
17 февраля 2012 22:13
#335
Репутация: 2 Сообщений: 36 |
amoreklub, В каком смысле "не видит"? В диспетчере устройств не отображается? |
17 февраля 2012 22:37
#336
Oleg2012, Нет. Вообще нигде не отображается. Первый раз запустил установку драйвера (.ехе). Установился. Ребут не потребовал. Втыкаю камеру в усб - тишина. Пробовал через иконку "сканеры и камеры" в ПанУпр. Пробовал через установку нового оборудования. Попробовал снова установить файл. Пошла установка, установщик выругался, что дрова уже сложены, и спросил продолжать ли?. Я кликнул Да. После этой установки он потребовал ребут. Но во взаимодействии с камерой ничего не изменилось. На борту 3 порта усб. Один подгоревший - не работает. На любой девайс ругается, что винда не смогла опознать устройство, и оно может работать не правильно. Так же этот порт выруглтся и на эту камеру. Два других (рабочих) просто ни как не реагируют. Вообще. Установщик оборудования требует дрова не .ехе, а .inf. Если знаете такие, дайте ссылочку. Сообщение отредактировал amoreklub - 17 февраля 2012 22:37 |
17 февраля 2012 23:02
#337
amoreklub, Я бы попробовал для начала воспользоваться Центром обновления Windows, потом какой-нибудь прогой типа Driver Genius. |
18 февраля 2012 00:00
#338
Oleg2012, Всё решилось установкой дополнительной программки (WebMate) с сайта производителя. Хотя, когда другу устанавливал эту же камеру на ПК год назад, работало и без неё. Ось на его компе и моём ноуте с одного диска. Правда, не помню откуда тогда дровишки для камеры волок. Сейчас он приобрёл ноут со встроенной камерой, а её отдал мне. Видимо у ноута сказывается своя специфика архитектуры железа. |
22 апреля 2012 15:42
#339
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Подскажите что за модель такая Acer AS5733-384G50Mnkk?Нигде нет инфы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Интернет-магазины. Переместил: minos66 Хотел спросить почему нет данной модели на оффсайте? Сообщение отредактировал basil73 - 22 апреля 2012 17:20 |
22 апреля 2012 16:12
#340
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Цитата: basil73 что за модель такая Acer AS5733-384G50Mnkk? Acer Aspire 5733-384G32Mnkk только жесткий на 500 а не на 320. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Интернет-магазины. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
