Ноутбуки НР - 15 страница
9 августа 2012 20:03
#281
Цитата: altaman
что это? или это у всех так?
Отключение подсветки матрицы. Ну не у всех, изредка можно и мех. выключатели встретить, например встроенный в шарнир, но у очень многих. Пост #536
trvr
11 августа 2012 01:40
#282
Почистите от пыли, смените термопасту(на нормальную, а не КПТ-8, Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование) и добейтесь плотного прилегания пластин радиатора к чипам.
Разобрал ноутбук, почистил от пыли... ее там было мало фото мат.платы. На плате обнаружил чипсет intel NH82801HBM фото чипсета, задумался, - возможно стоит на него нанести слой термопасты?
И еще очень важный момент, самое горячее место - это район люка с памятью и медной трубкой фото люка. трубка приклеена на что-то вроде жевачки на чипсет. Стоит ли снимать эту жевачку и менять на новую термопасту... будет ли реальный толк? я просто побаиваюсь туда лезть и отсоединять это все.
И если Вам не сложно, посоветуйте как дальше поступить с драйверами к жесткому диску, мое сообщение из этой темы перенесли в другую: Интеграция SATA драйверов в Windows
Спасибо
Сообщение отредактировал trvr - 11 августа 2012 01:44
Модель ноутбука: HP G7062ER
11 августа 2012 03:31
#283
Зачем? Термопаста сама по себе не ничего охлаждает). О теплопроводности.
Ну, если эту часть радиатора к чипу ничего не прижимает, то лучше оставить как есть. А вообще - чем толще слой термопасты/термопрокладок - тем выше температура чипов, при любой термопасте. Спасает плотный прижим, без перекосов, пластин радиатора к чипам, если зазоры устранить так нельзя - используют медные пластинки по толщине зазора.
antonickk
14 августа 2012 18:18
#284
Ребята, здравствуйте. Ноутбук HP Pavilion DV6-6169er. Появилась такая проблема: ноутбук время от времени самостоятельно переключается между дисплеями, например с "тролько компьютер" на "расширить" и обратно. То ни разу за день, то как по циклу зарядит, напрягает ужас. Что может быть? И как это побороть?
Модель ноутбука: HP dv6-6169er
14 августа 2012 18:49
#285
antonickk,
Видеодрайвер пробовали переустановить?
antonickk
14 августа 2012 22:13
#286
reylby, пробовал ПЕРЕустановить один и тот же. Думую надо попробовать поставить другой. Попробую, позже отпишу.
UPDATE
Переустановил на другие. Ничего не изменилось. Может просто можно как то вообще отключить HDMI и VGA порты, чтобы ему неповадно было?
Сообщение отредактировал antonickk - 14 августа 2012 23:17
elenka
26 августа 2012 18:40
#287
Ребята, а у меня в играх не работает кнопка Enter, а в системе работает, что мне делать?Забыла добавить, Pavilion g6, будь он не ладен))
Сообщение отредактировал elenka - 26 августа 2012 20:01
26 августа 2012 21:25
#288
elenka,
Проблема игры. С ней разбирайтесь. Переустановите, патчи поищите.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 26 августа 2012 21:30
elenka
26 августа 2012 21:29
#289
Нет, нет, во всех играх!
27 августа 2012 00:21
#290
Может вирусы?
27 августа 2012 02:32
#291
А как она должна работать? Батарею вытащить на пару минут пробовали?
elenka
27 августа 2012 15:37
#292
Работать должна на подтверждение какого либо действия и получается из некоторых окошек я уже выбраться не могу, а батарея не вставлена, напрямую сижу((
antonickk
28 августа 2012 11:13
#293
Ребят, ну может все таки подскажите, как отключить VGA и HDMI порты? где вообще их найти в диспетчере устройств?
28 августа 2012 12:35
#294
antonickk, порт отдельно не выключается,это часть видеокарты. А зачем?У вас было про переключение дисплея написано-а кнопкуи,которые этим заведуют,слчуайно не зажаты?
antonickk
28 августа 2012 19:24
#295
slovelissimo,
да вот именно, что ничего не зажато, а дисплеи время от времени самопроизвольно переключаются. я так понял что переключаются дисплеи стронной видеокарты от intel, хотя использую на постоянно карту от amd. может тогда отключить как то видеокарту intel ? все равно ей не пользуюсь. хотя простое отключение в диспетчере устройтв не получается, так как при отключении карты intel почему то отключается вообще видеокарта, а после перезагрузке как буто драйвера не установлены, разрешение маленькое, а catalist не запускается., пока опять intel не задействйешь. что за фигня? хотя в каталисте карты нормально переключаются.
tuhran
5 сентября 2012 23:50
#296
antonickk
гляньте в биосе параметр вкл/откл (но вроде дискретку отключает)
в каталисте нет настроек под моники?
также можно в нём задать для всех приложений использование дискретки и выставить высокую производительность.
Сообщение отредактировал tuhran - 6 сентября 2012 00:07
nokialg
7 сентября 2012 10:57
#297
Дорый день. HP Pavilion g6-2026sr.
Подскажите, как я понимая усб 3.0 слева 2 порта, к ним не подруб ни мышь, ни внешний жёсткий 2.0, может драйвера нужны или включить их нужно, информации ни в биосе не на оф сайте не нашёл, или может ноут брак? Свет мигает и на мышке и на внешнем в чём прикол (
Видимо что-то я не доставил где найти эти дрова, с офф все поставил.
Ноутбуки НР
HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U
Модель ноутбука: ACER eMachines eMG730G-333G50Mnks
tuhran
7 сентября 2012 11:20
#298
nokialg
ось была предустановленна, или сами?
если сами, доставляйте дрова.
serg-serg
7 сентября 2012 11:58
#299
shtefan63
7 сентября 2012 23:11
#300
При включении ноутбука идет загрузка винды, затем вылазиет синий экран на долю секунды и идет перезагрузка. Что делать?
Кое как запечатлел этот экран и вот что там написано:A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
To your computer
System_service_exception
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow
После слова фоллоу ничего нет.
Как переустановить винду если комп на вставленный диск не реагирует? Вернее дисковод работает и тд, но ничего не появляется.
Hp g62
Сообщение отредактировал shtefan63 - 7 сентября 2012 23:12
