Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 52 страница
Bash1234
4 августа 2012 19:28
#1021
Как узнать какая модель тачпада на ноутбуке eMachines E430 ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66
DimonNT
У меня такая же проблема с тачпадом - не работает прокрутка. Модель ноутбука eMachines E430. Если найдёшь решение проблемы самостоятельно, то отпишись на форуме.
РЕШЕНА ПРОБЛЕМА С ПРОКРУТКОЙ ТАЧПАДА: Внимательно прочитав Пост #942, выяснил что наиболее подходящие драйвера для тачпада eMachines E430 от Alps Electric Co., Ltd. в моём случае это Touchpad_ALPS_v7.105.2002.1309_W7x86x64 установил этот драйвер и теперь всё работает!
Спасибо minos66 за Пост #942
Сообщение отредактировал Bash1234 - 4 августа 2012 23:15
xenosapien
5 августа 2012 01:13
#1022
Поставил дрова на тачпад, но нет прокрутки, как это лечить?
Разобрался: прокрутка осуществляется при прикосновении двумя пальцами.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал xenosapien - 5 августа 2012 01:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G | Acer Aspire One 756
5 августа 2012 03:38
#1023
xdemax, попробуйте эти драйвера: скачать
kalgri
5 августа 2012 04:17
#1024
у меня и одним пальцем можно крутить. главное чтобы палец ходил по правому краю тачпада
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756, Win 7 64-bit
xenosapien
5 августа 2012 11:34
#1025
kalgri,
у меня почему-то не работает край тачпада в качестве прокрутки.
Bash1234
5 августа 2012 13:05
#1026
xenosapien, драйвера попробуйте переустановить (см. выше Пост #942)
Сообщение отредактировал Bash1234 - 5 августа 2012 13:05
Madskills
6 августа 2012 07:59
#1027
Имеется Elantech тачпад. К нему имеется целая туча драйверов. Очень редкие версии(в основном старые, например, 8.0.7.0) поддерживали фичу edge scroll(прокрутка одним пальцем по правому краю тачпада). Предполагается, что в новых версиях эту фичу можно разблокировать в HKCU/Software/Elantech/SmartPadDisplay/EdgeScrollDisplay = 1. Действительно, в большинстве версий дров эта фича появляется в меню, но если поставить галочку, не работает. Проблема заключается в том, что единственная версия, в которой эта фича работает(причём по умолчанию) - это двухгодичной давности 8.0.7.0, но она настолько старая, что тогда ещё не была реализована другая фича - circular scroll, без которой edge scroll достаточно бесполезен. Плюс важный недостаток многих версий дров - тачпад отключается при работе с клавиатурой, что для меня не приемлемо вовсе. Возможнось отключать эту фичу появилась только в более поздних версиях драйвера, ключом TouchPadRejection_Display по тому же пути.
Быть может, кто-то встречал версию Elantech дров, которая бы одновременно поддерживала фичи и edge scroll'а, и circular scroll'а и которая бы не отключала тачпад при работе с клавиатурой?
Ещё попутный вопрос - кто-то из местных отписывался, что успешно поставил synaptics дрова на elantech. отпишитесь, если не затруднит, какой DeviceID у тачпада и какая версия дров стоит.
Сообщение отредактировал Madskills - 7 августа 2012 03:07
DimonNT
6 августа 2012 08:28
#1028
Удалил драйвера с офф сайта, поставил драйвера с ACER.com..... и тоже самое... не работает мультитач и скроллинг.....
уже не знаю что придумать... без скроллинга неудобно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
Lion777
6 августа 2012 13:11
#1029
раньше он то работал ? ид оборудования выложи
DimonNT
6 августа 2012 13:16
#1030
Конечно работал и на XP ставил дрова с вашего сайта всё работало, и на Server 2008 тоже всё было.... а как 7 поставил не получилось чёт настроить...
ИД.Оборудования
ACPI\SYN1B22
*SYN1B22
РОДИТЕЛЬ
PCI\VEN_8086&DEV_2919&SUBSYS_02051025&REV_03\3&11583659&0&F8
Lion777
6 августа 2012 14:07
#1031
Цитата: DimonNT
ACPI\SYN1B22
пробуй х32бит и эти пробуй и на чипсет дрова поставь обнови, в настройках дров покопайся
Сообщение отредактировал Lion777 - 6 августа 2012 14:11
DimonNT
6 августа 2012 15:21
#1032
На чипе обновлял, 32 бита ставил....
Самый прикол в том что зона прокрутки опредляется в настройках, там эти 2 полоски светятся когда касаюсь.... А в тесте прокрутки не работают не горизонтальная не вертикальная..... странно всё это..
_____________
Добился зума щипковым методом.... полностью удалил драйвера, и поставил заново..... те что вы рекомендовали от 32 бита....
но кроме этого зуммирования более ничего не работает.... скроллинга добиться не удаётся пока..
ан-нет, ещё скроллинг двумя пальцами работает)))... но вот классическая прокрутка по краям тача не работает..
Сообщение отредактировал DimonNT - 6 августа 2012 15:59
Madskills
7 августа 2012 03:55
#1033
Вопросы(особенно последний) из предыдущего поста по-прежнему актуальны. На данный момент я довольствуюсь последними драйверами от самсунга "Elantech_Touchpad_10.7.16.1", которые имеют возможность разблокировать опцию, которая позволяет пользоваться тачпадом во время использования клавиатуры. Также она по умолчанию имеет включённой опцию edge scroll, но она не работает. Равно как и не работает, к примеру, опция поворота изображения.
Также есть несколько странное поведение с обыкновенным tap'ом - он не работает в окрестности края тачпада, примерно 1 сантиметр. Движения в этой области прекрасно обнаруживаются, но именно tap не работает. Идущая в комплекте программа ETDFingerPositioner явно обнаруживает кратковременное касание, но сигнал о клике мышкой не приходит. Это известная проблема?
Имеет ли смысл по вышеозвученным проблемам пробовать насильно ставить х86 дрова? Наивные попытки проваливаются с сообщением о том, что на х64 систему не могут быть поставлены эти х86 дрова.
Все остальные опции, включая скролл двумя пальцами после небольших танцев с бубном реестром работают удовлетворительно.
Сообщение отредактировал Madskills - 7 августа 2012 04:01
surgutfred
8 августа 2012 09:07
#1034
Знакомые купили ACER 5560G. Лично я уже давно потерял доверие к этой фирме, в чем опять убеждаюсь.
В общем удалил шедший с буком антивирь перегружаюсь, и что выходит. При первом касании тачпада идет рамка выделения, будто зажата правая кнопка, и выходит контекстное меню. После этого левая клавиша тоже работает как правая, правая не реагирует никак. В настройках стоят правильные значения действий - на левой - щелчок, на правой - меню. Батарейку отключал, дрова переустанавливал. Внешняя USB мышь работает нормально. После подключения мыши у тачпада левая клавиша заработала стандартно, правая ничего не делает. После перезагрузки без мыши - на левой опять контекстное меню. Втыкаю мышь - первые щелчки левой кнопкой - контекстное меню, потсле нажатия правой - левая стала работать стандартно. Launcher в автозагрузке есть. Х.З. что с этим делать?
Сообщение отредактировал surgutfred - 8 августа 2012 09:11
Bash1234
8 августа 2012 22:46
#1035
surgutfred
Драйвера для Acer Aspire 5560 и 5560G
AcerFans.ru
Драйвера переустановить попробуйте для тачпада (предварительно удалите, те что стоят)
см. ссылку
Пост #942
Ann1993
9 августа 2012 21:24
#1036
у меня такая проблема. Для "кликов" (нажатий) можно использовать клавиши рядом с тачпэдом, либо сам тачпэд но когда я на него нажимаю реакции нету..что мне делать подскажите пожалуйста?!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Сенсорные панели и кнопки. Переместил: minos66
freemane91
10 августа 2012 10:22
#1037
здравствуйте. проверил на вирусы все отлично. ноут может неделю поработать и все норм а потом как начнет глючить.
может отказать прокрутка. тут было что кнопки подтачпадом на работали. на клаве цифры перестали работать и через пару минут заработали.буквы большими стали писаться. нажимал CAPS LOCK все тоже
киньте пожалуйста ссылку как разобрать и где почистить от пыли и где шлейф от тачпада и клавы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows. Вопросы и решения. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer 7552G Aspire
11 августа 2012 03:58
#1038
Ничего не понял. У вас ноутбук какой?
#1039
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Ann1993
17 августа 2012 13:35
#1040
acer aspire 5560g-8356g50mnkk
тачпэд работает, но когда пытаюсь открыть папку нажимаю его ( как на мышки чтоб папку открыть надо кликнуть на кнопку) я на него нажимаю а у него реакции не какой((((
