Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 53 страница
Lion777
17 августа 2012 15:44
#1041
Ann1993,
два раза хоть нажимаешь ? )
maks2462
6 сентября 2012 13:24
#1042
здраствуйте! подскажите пожалуйста, вот купил недавно ноут асер v3-571g был несказанно доволен. при установки винды пользовался мышкой. когда решил попробывать тачпадом, то тут произошла проблема следующего характера: значит работа в качестве курсора осучествляется, а вот в качестве кликов по тачпаду и по кнопкам они оказались не совсем рабочими, вернее совсем не рабочими.. позвонил в гарантию, перезвонили на следующий день я обрисовал ситуацию, на что мне ответили, что такого быть не может, возможно произошла ошибка при установки винды, короче если он не исправен, то он не работает вообще... после их совета я попробывал запустить систему с заводскими настройкими те перезапустить и о счастье при перезапуске системы, тачпад работал, именно в том меню "альт+f10", переустановил, появилось начальное меню, где нид писать свое имя и тд. и опять тачпад не работает, вернее работает, только курсор, пробывал ставить дрова, но все без результатно, что делать подскажите пожалуйста.
6 сентября 2012 13:51
#1043
maks2462, попробуйте обновить драйвера на этот самый тачпад. Новые версии можно скачать тут: Драйвера для Acer Aspire V3-571G и V3-571
Сообщение отредактировал FuzzyL - 6 сентября 2012 13:51
maks2462
6 сентября 2012 14:26
#1044
сейчас попробую и отпишусь
как бы сдвиг есть, но нитак как хотелось бы.. сейчас значит сам тайчпад кликается открывает программы и так же левая кнопка кликается а правая почему то мертвая. залез в настройки значит там стоит: левая кнопка (основная кнопка(обычный тип выбора и перетаскивания)) правая кнопка(дополнительные кнопки(контекстное меню)) мб что то тут надо поменять?! пробывал кнопки менять местами, но правая так и продолжает не работать.
DimonNT
6 сентября 2012 17:04
#1045
maks2462,
Кстате у меня такая же проблема! ... если решу вопрос подскажу.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
Grund
6 сентября 2012 17:23
#1046
А что от правой то надо? Непонятно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
DimonNT
6 сентября 2012 17:25
#1047
Grund,
Она тупо не работает скорее всего как у меня!... в настройках всё нормуль, а по факту х*й.....(((
maks2462
6 сентября 2012 17:26
#1048
надо то что б она была рабочей, ты конечно извини, но ноут новый, как бы и на гарантии... и я думаю в таком случаи ты к этому бы тоже не отнесся спокойно... а вообще правая кнопка вызывает всплывающее меню..
Сообщение отредактировал maks2462 - 6 сентября 2012 17:26
6 сентября 2012 19:15
#1049
Замените ноутбук по гарантии. Скорее всего что-то с "железом". Гляньте - начало и конец похожей истории.
Bash1234
7 сентября 2012 15:45
#1050
При запуске операционной системы не работает тачпад совсем(!)? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать?
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ: был включен индикатор блокировки тачпада (кнопка на панели клавиатуры)
Сообщение отредактировал Bash1234 - 7 сентября 2012 15:59
DimonNT
8 сентября 2012 13:51
#1051
Вообщем отчёт:
Проблема - Не работает правая кнопка тача, мультитач, и перетаскивание значков касанием тача.
Попытки решения проблемы:
Переустановка драйверов, установка версиии 16 и 15 и 12 (собсна удалялись перед установкой другой).
В одном случае помогла установка одноо из драйверов который был в списке драйверов в диспетчере задач (их почему то появилось около 4-х)..и так методом тыка драйвера у меня заработал скроллинг двумя пальцами... ну и собственно всё чего я смог добиться))...
Вообще такое ощущение что в проге от Synaptics не сохраняется конфиг... или что-то в этом роде..
Bash1234
9 сентября 2012 02:14
#1052
DimonNT,
Попробуй от ALPS драйвера (предыдущие версии драйверов удаляй) и систему на вирусы прогнать (Dr.Web CureIt!, Kaspersky Virus Removal Tool), а потом или Windows переустановить или в сервис с ноутбуком
DimonNT
9 сентября 2012 08:42
#1053
Цитата: Bash1234
DimonNT,Попробуй от ALPS драйвера (предыдущие версии драйверов удаляй) и систему на вирусы прогнать (Dr.Web CureIt!, Kaspersky Virus Removal Tool), а потом или Windows пер
Да нет, видишь в чём прикол: После переустановки заработал метод прокрутки 2-мя пальцами!..
т.е. где-то в драйверах собака порылась...
ps. А как тачпэд из Synaptics мог превратиться в ALPS??
Ещё наблюдение: Удалив прогу от Synaptics, заработало перемещение значков лёгким касанием)).... дело всё же в настройках, они походу не сохраняются или не так срабатывают..
Сообщение отредактировал DimonNT - 10 сентября 2012 06:22
magefad
14 сентября 2012 15:20
#1054
В общем такая вещь :)
Поставил тачпад на Acer extensa 5620G тачпад от 5630z. Отличие их - у 5620 была кнопка по середине, которой можно вверх-вниз-влево-вправо тыкать. А у того что сейчас поставил только левая и правая кнопки без центральной. Оба тачпада Synaptic.
Левая кнопка тачпада от 5630z у меня теперь работает как Scroll Down (видимо как центральная определилась кнопка, а не левая). В настройках назначить Primari-Secondary Click не могу, т.к. их в списке для скрольных кнопок нету, могу только вниз-вверх-влево-вправо и т.д..
Что можно сделать?
Драйвера поставил на тачпад от 5630z...
Сообщение отредактировал magefad - 14 сентября 2012 15:21
top_eugeni
18 сентября 2012 12:11
#1055
Здравствуйте
У меня Aspire 5732ZG-433G25Mi
Переставил Win7 86-32х (Ultim). Ранее на предустановленной Win7 Тачпад работал.
Переставил почти все драйверы с сайта Acer.ru, в том числе и на TouchPad (ALPS).
TouchPad на ноуте не заработал. Посмотрел ИД Устройства: Synaptis PS/2 Port TouchPad:
ACPI\SYN1B1D
*SYN1B1D
Скачал драйверы на Synaptics с ветки "Драйверы для Acer Aspire 5732, ..." http://acerfans.ru/drivers/1323-drajvera-dlya-acer-aspire-5732.html
т.е. Touchpad_Synaptics_16.1.6.0, Touchpad_Synaptics_12.2.8.0. Пробовал переустанавливать - не помогло.
Пробовал скачать другие, самые свежие версии драйвера Synaptics. Не помогло.
Посмотрел ветку "Тачпад - обсуждение проблем с тачпадом ноутбуков " http://acerfans.ru/forum/topic_3132. Выполнить пункты инструкции "Порядок действий при возникновении проблем с Тачпадом". Не помогло.
Знающие, помогите разобраться.
Сообщение отредактировал top_eugeni - 18 сентября 2012 16:45
21 сентября 2012 16:47
#1056
top_eugeni, Fn + F7 нажимали?
DimonNT
21 сентября 2012 16:51
#1057
Ещё момент:
Загрузился с LIVECD решил проверит реакцию тачпэда без софта родного и драйверов
Реакция оказалась неоднозначной, вернее тоже самое что и было! только вместо левой кнопки срабатывала правая! А правая без реакции.... Что скажете? писец тачпэду?
23 сентября 2012 22:27
#1058
DimonNT, батарею на пару минут вытаскивать пробовали?
DimonNT
23 сентября 2012 23:42
#1059
Оставлял на ночь ноут без АКБ.... результат нулевой....
_________________
ps. Ещё наблюдение: У меня ноут не определяет USB модем, пока не выключу Тачпэд (как заметил: Подключил модем, на нём не было индикации, взял в руки ещё раз выключил включил, толку 0, потом взял выключил тачпэд и он сразу заморгал всеми огнями)
Сообщение отредактировал DimonNT - 24 сентября 2012 07:19
dmitrik
26 сентября 2012 01:00
#1060
Парни, подкиньте плиз дрова на тачпад Packard Bell EasyNote TS11HR =) Винду сменил, масштабирование и прокрутка отказали
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Сенсорные панели и кнопки. Переместил: reylby
