Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 56 страница
11 декабря 2012 20:55
#1101
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Сообщение отредактировал Sargol - 12 декабря 2012 01:32 |
14 декабря 2012 21:29
#1102
Sargol, а какой у вас тачпад? Цитата: Адам Блин,может,у меня тачпад такой?Без поддержки мультитача? Может быть такое? Так везде пишет что устройство работает нормально и без ошибок. Нет только прокрутки пальцами и зума.Хотя в инструкции написано, что все жесты поддерживаются. А у вас точно Synaptics? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2012 21:18
#1103
Цитата: FuzzyL Sargol, а какой у вас тачпад? ACPI\VEN_SYN&DEV_0302 Так что видимо Synaptics Винда 8 64 битная |
17 декабря 2012 01:34
#1104
Sargol, а вы какие драйвера на него устанавливали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 декабря 2012 13:03
#1105
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Проблема с шлейфами решилась: (Вообщем товарищи, решил свою проблему с тачпэдом (Не работала правая кнопка и мультитач со скороллингом).... ПРоблема собственно появилась после того как я сдавал ноут в сервис!.... Разобрал, достал шлейфы.... заметил что на концах шлейфов, оторваны контакты, и болтаются, замыкая соседние.. ну поправлял и устанавливал обратно их было бестолку, но тут ЭВРИКА!... я взял отрезал немного от этих концов где оторваны контакты... и поставил шлейфы!.... ииии УРРАА! Всё заработало! )))))..... Если у кого то будет такая же проблема..... и вы вспомните что перед этим разбирали ноутбук для прочистки... то рекомендую внимательно посмотреть контакты шлейфов!!) ________________________________________________________ теперь такая проблема: При отключении тачпэда кнопкой отключения. обратно он не включается...... Приходится либо перезагружать либо завершать сеанс..... Подскажите что можно сделать? |
18 декабря 2012 21:58
#1106
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Цитата: FuzzyL А у вас точно Synaptics? Да,как мне объяснил здесь знающий человек,у меня не совсем хорошая Ось Windows 7. Он дал мне адрес,где можно скачать образ,что я и сделал,но всё никак не решусь переустановить систему. Нет времени (новогодние корпоративы каждый день почти) и немного страшновато. В принципе,за исключением указанных проблем с тачпадом, всё другое пока работает. |
22 декабря 2012 13:59
#1107
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Здравствуйте.Купил этот нетбук,для 9,5т. реально хорош.Но есть проблема,не только у меня,судя по отзывам. Драйвера на тачпад,судя по всему,не подходят.Никакие.Изначально стояли для Synaptics,но с ними тач не прокручивал даже,часто не захватывал объект.Поставил (отсюда) на Elantech,прокрутка появилась,но утилита изменения параметров тача,которая есть в драйвере,абсолютно ни на что не влияет вообще,никаких изменений не происходит.Снес драйвер,со стандартными драйверами всё работает точно так же,как и с драйверами от Elantech. Плохо работает.(но прокрутка есть) Помогите с нормальными драйверами,пожалуйста! Хороший бук,но тач без драйвера - мучение.Мышью пользоваться не хочу. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66 |
22 декабря 2012 16:44
#1108
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Цитата: igor120765 Хороший бук,но тач без драйвера - мучение.Мышью пользоваться не хочу Придётся вибирать мучения или мышь. Я выбрал беспроводую мышку smarttrack 335ag. Маленкую и очень удобную. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66 |
22 декабря 2012 16:52
#1109
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста не работает тачпад, точнее работает, сейчас поясню. В общем рядом с тачпадом есть кнопка, которая отключает тачпад, так вот если на нее нажать, то тачпад отключается, а если нажать еще раз, то не включается (а должен включиться). И так до следующей перезагрузки, т.е если кнопку эту не нажимать, то все работает. Но это крайне неудобно. Уже переустанавливал драйвера на тачпад, сейчас стоит synaptics_touchapd_16.3.1.2 и на Launch_Manager_a40_3.0.03_W7, толку нет. Ноутбук Acer Aspire 5542G. ОС Windows 8 Профессиональная 64bit. Да еще если переключиться между пользователями, то он каким то чудом начинает работать )) Сообщение отредактировал mexx116 - 22 декабря 2012 17:00 |
22 декабря 2012 16:56
#1110
Уважаемый bi950,я именно от таких советов и поставил фильтр - не советовать купить мышь.Я скорее ноут поменяю,чем мышь куплю) Может ли кто-то посоветовать РЕАЛЬНО работающий драйвер для этого тачпада? Ведь он наверняка есть Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66 |
22 декабря 2012 17:10
#1111
Цитата: mexx116 Да еще если переключиться между пользователями, то он каким то чудом начинает работать )) ps. потом чуть выше у меня таже проблема..... |
22 декабря 2012 17:20
#1112
Цитата: DimonNT ps. потом чуть выше у меня таже проблема..... Я похоже разобрался) только что удалил драйвер synaptics, перезагрузился) и о чудо) все работает. Похоже просто драйвер synaptics не совместим с windows 8. Но он ужасно глючит без драйверов Сообщение отредактировал mexx116 - 22 декабря 2012 17:23 |
24 декабря 2012 03:21
#1113
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
братцы, опять такая вот беда: когда печатаю на клавиатуре - тачпад не работает. плюс еще ко всему этому задержка около 1 секунды после того как перестаю печатать. раньше это поправлялось повышением драйвера, а счас не работает( если удаляю драйвер, то всё становится на свои места. Win7 Home Premium x32 Acer Extensa 5635zg помогите, прошу. ибо это невыносимо. p.s. снятие галочки "убирать курсос при печати" в настройках мыши не помогает |
24 декабря 2012 03:36
#1114
rsk, чувствительность к касанию ладонью настраивали? Какой у вас тачпад? mexx116, а вы какую именно версию драйвера ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2012 14:41
#1115
FuzzyL, Touchpad_Synaptics_16.2.10.19_November_2012, и была еще вот такая synaptics_touchapd_16.3.1.2 с другого сайта, но я её снес. Ни с той ни с другой не работал после нажатия кнопки откл. а затем включения тача. Сейчас просто без драйверов стоит, не работает скрол и чуть поглючивает... |
24 декабря 2012 15:38
#1116
BF_109G14, у меня тачпад Synaptics! До этого стояла Win 7 все работало без нареканий. |
24 декабря 2012 17:51
#1117
FuzzyL, да-да-да-да-да!!! спасибо Вам большое) Вы просто не представляете как вы помогли) ееее! |
25 декабря 2012 00:09
#1118
BF_109G14, перейти обратно с Windows 8 на 7? |
25 декабря 2012 01:38
#1119
Цитата: BF_109G14 можете от сюда пробовать побывал уже с версией 16.3.1.2 тоже самое |
28 декабря 2012 16:16
#1120
mexx116, можете выложить строку ИД оборудования для тачпада? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
