Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 55 страница
5 ноября 2012 07:23
#1081
mizakai, с этого сайта драйвера пробовали? Буквально на днях обновил в т.ч. и на тачпад.
mizakai
7 ноября 2012 16:16
#1082
Вот попробовал с этого сайта... Теперь что-то новое.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830G TimelineX
addict
9 ноября 2012 17:32
#1083
установил w8 на s3-951 при установке Launch Manager в диспетчере устройств остается "стандартная клавиатура ps/2 " в режиме совместимости vista эфект тот же, через диспетчер - "обновить драйверы" выдает наиболее подходящее уже установлено... система w определила что драйвера не нуждаются в обновлении. И ни как не победить. Брал от сюда http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers (типа вообще Windows® 8 64-bit [upgrade from Windows® 7] ) пробовал и ваш http://acerfans.ru/drivers/1610-drayvera-dlya-acer-aspire-s3.html
Launch Manager, нужен, так-как не корректно работает тач, драйвера устанавливает но вместо скрола вылетает боковая панель w8, надеялся что Launch Manager это исправит.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Launch Manager и дополнительные кнопки. Переместил: reylby
9 ноября 2012 22:26
#1084
Launch Manager никаким боком к работе тачпада не относится.
А тачпад у Вас Elantech или Synaptics? В смысле правильный драйвер установили или от балды)?
addict
9 ноября 2012 22:37
#1085
у меня Elantech, но я попробовал и Synaptics вдруг мне кто-нибудь подменил), конечно Synaptics вообще не работает.
10 ноября 2012 01:51
#1086
Определить можно по ИД оборудования тачпада в Диспетчере устройств.
Можете попробовать покопаться в его настройках, гляньте сообщения раз и два.
Можете ещё скачать/установить версию 14.1.3 отсюда, они 8ку поддерживают. Если не устроит и захотите вернуть предыдущую версию драйвера надо удалить в Диспетчере Устройств тачпад вместе с драйвером, после перезагрузки установить ту версию, что хотите. Это если вручную указывать принудительно не хотите.
Saltoon
28 ноября 2012 21:55
#1087
Всем доброго времени суток! Подскажите, что может быть. Не работает тач пад и любые мышки USB, перепробовал все. Единственное что осталось, это переустановка системы. Но это делать нежелательно. На крайний случай придется. Дело было в следующем. Принесли ноут посмотреть, оказалось, что там куча вирусов, все было благополучно вылечено, но после этого перестали работать тач пад и любые мышки. Подозреваю на реестр. Точно, где это находится не знаю и что смотреть и править не знаю. Дрова переустанавливал, стоят новые. При касании тач пада загорается его подсветка, но курсор не двигается. В диспетчере устройств все нормально, ошибок нет, конфликтов тоже. Вся надежда на Вас. Заранее спасибо!
Не дождавшись ответа, снес систему, и поставил заново.
Сообщение отредактировал Saltoon - 29 ноября 2012 17:53
Модель ноутбука: Samsung NP-R530-JA02RU
30 ноября 2012 04:16
#1088
Saltoon, после переустановки системы все заработало?
Saltoon
30 ноября 2012 13:06
#1089
radical
1 декабря 2012 02:27
#1090
Наверное скажете сейчас, что мне "хочется странного", но, тем не менее, как можно на тачпаде эмулировать нажате колесика мыши? Тачпад Elan.
3 декабря 2012 18:11
#1091
radical, нажатие колесика мышки = нажатие средней кнопки. Если я не ошибаюсь, то эмулируется это нажатием 2 пальцами.
HardWind
3 декабря 2012 23:29
#1092
Здравствуйте.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Acer Aspire V3-771G-73618G1TMaii, куплен 1.5 мес назад в notebook812.ru, СПб.
Сегодня, тачпад перестал перемещать курсор. При этом:
1) работает zoom двумя пальцами.
2) После подключения обычной мыши, заметил, что "левая кнопка", как бы залипает, если поводить пальцем по тачпаду. (т.е. мышь начинает выделять все вокруг, пока на нее не нажмешь.)
Драйвер ALPS 8.100.2020.110. Windows 8.
ИД оборудования Alps Pointing-device:
ACPI\VEN_AUI&DEV_2013
ACPI\AUI2013
*AUI2013
Что подскажите? В какой сервис лучше отнести? Есть перспективы по скорому ремонту?
Сообщение отредактировал HardWind - 3 декабря 2012 23:31
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-73618G1TMaii
radical
3 декабря 2012 23:49
#1093
Двумя пальцами на тачпад или одновременно правую и левую кнопки? Сколько не пробовал и так, и сяк, не получилось ни разу.
HardWind
4 декабря 2012 01:06
#1094
Неожиданно все заработало обратно, после того, как сделал такой тест: одновременно с мышью решил передвинуть палец по тачпаду...
4 декабря 2012 06:05
#1095
Утилиту для настройки тачпада смотрели?
radical
4 декабря 2012 12:15
#1096
Смотрел, но там ничего похожего.
9 декабря 2012 21:50
#1097
radical, а у вас какой тачпад?
Адам
10 декабря 2012 10:28
#1098
Здравствуйте!
Просмотрел всю тему,но ответа по устранению своей проблемы,к сожалению,не обнаружил. По сему задаю свой,возможно,глупый вопрос. Недавно приобрёл ноутбук Packard Bell и обнаружил,что мой тачпад пальцем повторяет только движение курсора. Не масштабирует фото, ни перелистывает двумя пальцами. При этом,и правая и левая клавиши тачпада функционируют. Двигается курсор.Просмотрел в начале темы советы,так вот мне кажется,у меня вообще никаких драйверов нет. Может,конечно,я туплю,но следуя совету не смог увидеть какие драйвера у меня установлены. Привожу скриншот:
Тачпад
Может,кто посоветует что можно сделать? Какие драйвера скачать,если их нет?Какие лучше и наверняка заработают? У меня windows 7. Заранее благодарю за ответ. Просто всегда пользовался только настольным компом,ноутом впервые.
Сообщение отредактировал Адам - 10 декабря 2012 11:20
Модель ноутбука: Packardbell Easy Note TE11 HC
Адам
10 декабря 2012 20:06
#1099
Скачал и установил,но ничего не изменилось,хотя значок в трее появился. Курсор движется и реагирует,но ни масштабирование,ни перелистывание пальцами не получается.При нажатии на значок в трее появляется небольшое контекстное меню,но далее при нажатии на строку,пишет,что нет указывающего драйвера.
Тачпад
Что я не так сделал или не доустановил?
Сообщение отредактировал Адам - 10 декабря 2012 20:10
Адам
10 декабря 2012 20:34
#1100
Так я его и скачал... Synaptics Pointing Device
Блин,может,у меня тачпад такой?Без поддержки мультитача? Может быть такое? Так везде пишет что устройство работает нормально и без ошибок. Нет только прокрутки пальцами и зума.Хотя в инструкции написано, что все жесты поддерживаются.
Сообщение отредактировал Адам - 10 декабря 2012 20:38
