Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 68 страница
28 октября 2014 20:07
#1341
Geldn , Другие версии пробуйте , ОС должна быть оригинальной , на говносборках нормальная работа тачпада не гарантируется . gmini , Пробуйте для win 8 , скачайте с оф.сайта для своей модели ноутбука , т.е. версию 11.6.8.001 Сообщение отредактировал BF_109G14 - 28 октября 2014 19:43 |
29 октября 2014 00:52
#1342
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
5 ноября 2014 12:40
#1343
Ребята, прошу помощи. Есть Acer V5-573g и есть проблемы... Мало того что через пару месяцев пришлось в сервис отдавать и менять мать, то вот сейчас забрал - мультитач не работает. Сам тачпад пашет на стандартных вин8.1 дровах, но разумеется мультитача нет. Переустанавливал уже синаптик и даже элан дрова попробовал(хотя до замены матери всё работало) - ноль эмоций, в настройках о мультитаче ни слова и не работает. Может подскажете что толковое ? :) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
5 ноября 2014 15:14
#1344
EKonsh, вы ставили драйвера с сайта Acer? Какой именно у вас тачпад? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 ноября 2014 00:49
#1345
Приветствую. Ноут aspire 5730 zg, лет 6 от роду, мышка перестала работать, при прикосновениях к тачпаду курсор самопроизвольно куда-то дергается. Корректно работают только кнопки под тачпадом. То же самое под LiveCD, т.е. проблема в железе. После вытаскивания батареи минуты 2 все работает как надо , и мышка, тач. Почитал тему, и я так понимаю, мне грозит замена южного моста = замена материнки = замена ноута(( Но все-таки хочется верить, что не все так страшно) |
7 ноября 2014 14:44
#1346
FuzzyL, спасибо что отреагировали. Драйвера на тачпад ставил с сайта Acer и других источников. На сайте Acer два драйвера тачпада - элантех и синаптик. С горя перепробовал все - не работает мультитач хоть лопни, в настройках упоминанием мультитача даже не пахнет. Ставил драйвер принудительно, пробовал дуалтач утилитку - она тупо говорит что не видит синаптик. Как точно определить чей тачпад без разборки ноута - я не знаю. Если память совсем уж не подводит - то до замены матери это был всё же синаптик. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
7 ноября 2014 15:06
#1347
Цитата: EKonsh Как точно определить чей тачпад без разборки ноута - я не знаю. Первое сообщение этой темы, пожалуйста, прочтите. И ещё картинку отсюда гляньте . Если тачпад исправный и проблема именно в драйвере - попробуйте поискать драйвер по его ИД оборудования. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2014 15:08
#1348
reylby, спасибо! Проглядел эту темку. Ну, теперь можно разобраться :). |
14 ноября 2014 16:15
#1350
Тачпад ELAN. Почему не удаляются драйвера, которые я устанавливал раньше? После удаления и перезагрузки включается восстановление системы. |
22 ноября 2014 17:39
#1351
Цитата: gmini Тачпад ELAN. Почему не удаляются драйвера, которые я устанавливал раньше? После удаления и перезагрузки включается восстановление системы. Уточните как именно вы удаляете драйвера. Пробовали какие-то специализированные программы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2014 21:28
#1352
27 ноября 2014 16:32
#1353
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Ноутбук Acer Aspire ES1-711G После установки дров не работал тачпад. При нажатии fn+F7 переставала работать клавиатура(перезагрузка спасала). включил экранную клаву и на ней отработал нажатие fn+F7. Все заработало. |
1 декабря 2014 21:06
#1354
Доброго времени суток. После замены термопасты тач поработал еще около 5-10 минут. Потом сдох и пропал из диспечера устройств. Acer aspire v3-571 g, win 8, Elantech. Что уже делал: сочетание клавиш, прозвонка шлейфа, проверка крепления на материнке и самом таче, переустановка винды и драйверов соответственно. Не работают и кнопки тача. Есть один момент. Недавно начались проблемы с батарейкой. Ни с того ни с сего показывает что кабель питания отключился и зарядка не идет. Помогает достать батарейку и поработать какое-то время без нее. Потом все опять ок. На офф сайте естественно предлагают обратиться в сервисный центр. Помогите, пока я ноут не раз***рил об стену. SOS |
3 декабря 2014 14:42
#1355
помогите пожалуйста купил Acer Aspire E5 571G ,поставил виндовс 7 64, тачпад работает как простая мышь,на восьмёрке все работает исправно,драйвера на семерке ставил с сайта aser елантеч пишет нет оборудования,а синаптик ставиться но толку ни какого хотя тачпад елантеч , при чем на восмерке он как то по другому определяеться. дров уже кучу наставил и удалял но так ни чего и не нашел . ACPI\ETD0502,щас поставил драйвер елантеч стал определяться ELAN PS/2 Port Smart-Pad , но в панели управления он как будто не включен,хотя работает опять как мышь Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby Сообщение отредактировал leon20083 - 3 декабря 2014 14:02 |
3 декабря 2014 17:15
#1356
leon20083, Установите этот драйвер - Touchpad Elantech 11.6.23.203 W7x64. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2014 17:25
#1357
установил,тоже самое,работает как мышь,2 касания не определяет,в свойствах мыши в ELAN написано включить |
3 декабря 2014 17:35
#1358
leon20083, Про настройку ELAN - сообщение, у Вас значок тачпада ELAN в области уведомлений есть? Цитата: leon20083 в свойствах мыши в ELAN написано включить Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2014 17:36
#1359
3 декабря 2014 17:44
#1360
leon20083, Каких движений? Если есть - настройте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
