Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 67 страница
30 июля 2014 07:10
#1321
Цитата: Makss123 Почему не работает полоса прокрутки? Драйвера вроде есть. Сам тачпат работает. Полосы работают с оригинальным драйвером асера, с сайта асера. Дрова от синепсиса прокрутку не поддерживают, по неизвестной мне причине. А у меня такая проблема. 3810tz. Доча пролила кофе аккурат на тачпад, пол кружки. Сладкий, с молоком, всё по взрослому. Ноут тут же перевернули, кофе слили, даже протёрли. Тач работал минут 10, потом начал по частям отмирать, пока не отмер наглухо. Даже кнопки не работают. Выключить ноут они, конечно, не догадались... Теперь вопрос - что делать? Прочитал пост одного американа, он разбирал ноут и промывал тач в спирте. Чтоб достать тач, надо снимать клаву? У ноута с самого начала не работали застёжки клавиатуры и она вываливалась, от чего я её посадил на двусторонний скотч :) И теперь её только выдрать с поломкой. Можно ли добраться до тача без снятия клавы? Ну и вообще, что делать дальше в жизни? ПС. Поискал новые тачи, у китайцев только корпуса с тачами продаются. Он там что, влитой?.. |
30 июля 2014 14:21
#1322
1 августа 2014 10:08
#1323
UPD. Разобался. Сообщение отредактировал Dikoy - 1 августа 2014 10:09 |
9 августа 2014 16:37
#1324
Подскажите пожалуйста что делать! При нажатии клавиш клавиатуры курсор мышки не двигается до тех пор пока не не отпущу зажатую клавишу. Пробовал копаться в настройках но ничего не помогло! Сообщение отредактировал Romanin - 9 августа 2014 16:38 |
14 сентября 2014 23:54
#1325
купил ноут...не работает тачпад...поискал в инете...пишут нужно в биосе включить...во вкладке "Advanced"...проблема в том что когда захожу в биос такой вкладки нет...подскажите как найти и включить тачпад...или может что другое нужно сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
14 сентября 2014 23:57
#1326
SKITEK, Модель ноутбука? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2014 14:58
#1327
Acer Aspire E5-511-c169. Также появилась такая проблема...пробовал поустанавливать драйвера...ничего не изменилось...попробовал пару раз поводить по тачпаду...курсор остался на месте...через некоторое время курсор начал двигаться сам по себе...каждые секунд 15 у меня двигается курсор...перезагрузка не помогла...как это исправить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
15 сентября 2014 15:08
#1328
15 сентября 2014 17:06
#1329
Fn+F7 нажимал,батарею доставал,вставлял...не помогло |
15 сентября 2014 18:15
#1330
SKITEK, Тогда меняйте ноутбук по гарантии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2014 17:39
#1331
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
Добрый день, может кто поможет. Asus x550ln тачпад Elantech как можно через реестр или ещё как отключить зону касания там где кнопки, а то бывает нажимаешь ПКМ , а курсор убежал в сотрану? И ещё вопрос, как можно избавиться от рывков курсора при печати на usb принтере epson l800? По второму вопросу, кабеля менял, драйвера менял, через usb hab подключал. udp подключил БП от бука жены и тачпад начал работать без сбоев, так может быть, БП по гарантии починят/поменяют? Сообщение отредактировал Fedos77 - 24 сентября 2014 20:46 --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
9 октября 2014 01:24
#1332
Репутация: 7 Сообщений: 120 |
Acer ES1-511 Проблема с драйверами на тачпад под Win7 x64, по ID в диспетчере это ElanTech, пробовал драйвера отсюда даже в трее не появляется значек, нашел ещё около 5-ти вариантов в инете и от других моделей Acer, даже если подгружается значек в трее то не показывает прикосновения и соответственно не работает скрол по краю тача. |
9 октября 2014 22:40
#1333
Цитата: Starlight5 или таки еще что-то должно быть распаяно на материнской платы? Не должно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2014 05:59
#1334
Freestyler, ИД оборудования тачпада огласите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2014 04:01
#1335
Aspire 8942g. Купил Б/У. Проблемы : 1. При загрузки виндовс , всегда просит выбрать систему , не имеет значения как завершалась работа . 2. При загрузки виндовс 7 при появление логотива , но до появления квадратиков , начинает пищать , как если бы это была ошибка биос. 3. При загрузке в виндовс тач не начинает работать пока ты не нажмешь на кнопку рядом с тачпадом "тачпад он" Пробовал все доступные версии биос , менять оперативку , менять жесткие диски , симптомы одинаковые всегда . При загрузки и появления писка , можно нажать на кнопку "тачпад он" и винда продолжит загружаться без писка (сократится раза в 3) . Теперь вопросы : 1. Была ли такая проблема у кого то ? 2. стоит феникс секьюрити биос , можно ли получить доступ к скрытым настройкам дабы отключить тач вообще ? Самой версии биоса нет , есть тольок екхзе с сайта . Пробовал распакововыть его всеми возможными способами , не получилось. 3. Можно ли убрать выбор операционной системы ? Если после установки винда , поработать в нем , и потом 3-10 раз перезагрузиться , писк пропадает . Но как только происходит изменение в конфигурации (биос , физическая замена запчастей , удаление устройства из диспетчера задач , установка нового оборудования , подключение новой периферии ) писк возникает опять , так же лечится нажатие на эту долюбаную , извините за грубое склово , кнопку "тачпад он". Так же лечится 3-4 перезагрузками . Дрова все на тач ставил , которые нашел на торентах , на сайте производителя , в зборках драйверов , на новую винду , на работающую винду . Все что смог придумать . Не пробовал ставить родную 32 битную систему , 4 гига памяти . Не пробовал линуксы и вин 8 . Если есть что то по делу , могу поставить и их. Спасибо. Сообщение отредактировал gonzaman - 20 октября 2014 04:12 |
20 октября 2014 04:16
#1336
Цитата: gonzaman можно ли получить доступ к скрытым настройкам Aspire 8942G 3109 Microcode MOD-TEST R4--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2014 08:55
#1337
Биос прошил , настроек нет . Еще предложения ? Я поставил вин8 и проблема с выбором системы исчезла , но проблема с тачпадом , и невозможностью работать после загрузки без нажатия кнопки осталась. Пищать , кстати тоже перестал |
26 октября 2014 17:21
#1338
Цитата: SwitchOFF В общем на 8-мёрку не получилось в сервисе поставить драйвер. Сделали под WIN7, в принципе она мне удобнее, чем восьмёрка. SwitchOFF,спасибо огромное! Для установки драйвера они пользовались программой DriverPack Solution (v14.6), а установлен был Synaptics clickpad v8.1 Вот ссылка на загрузку Причём я пытался на семёрку разные версии синаптекса ставить, не подходили, а эта прокатила. долго искал решение проблемы для Win7. И только твоя ссылка помогла решить проблемы с татчпадом! |
28 октября 2014 18:42
#1339
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Прокрутка прекращает работать, если 5 секунд не водить по тачпаду. Приходится постоянно пальцем зону тачпада задевать, чтобы пользоваться прокруткой. Драйвер ELAN, версия 11.6.27.201 Ноутбук: acer aspire E1 531G До переустановки виндовса стояли эти же дрова на тачпад, но проблем таких не было. В настройках тоже не нашел как решить.. подскажите, если кто встречался с этим |
28 октября 2014 19:13
#1340
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
Цитата: Geldn Прокрутка прекращает работать, если 5 секунд не водить по тачпаду. Приходится постоянно пальцем зону тачпада задевать, чтобы пользоваться прокруткой. Драйвер ELAN, версия 11.6.27.201 На днях обновился до Win 8.1. Обновил драйвер ELAN, версия 11.6.27.201. Такая же проблема с вертикальной прокруткой. Ноутбук Packard Bell ENTV11HC-53234. Тоже хотелось бы узнать, что с этим делать ? |
