Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 70 страница
19 января 2015 04:25
#1381
Репутация: 6 Сообщений: 52 |
Цитата: reylby mozgolom, Установите Synaptics Touchpad Driver 17.0.6.21, он точно Ваш тачпад поддерживает. Установил. Все тоже самое. Тачпад работает как обычная мышь, но полосы быстрой прокрутки не работают. И в свойствах тачпада при попытке нажать "диаграмма давления" выскакивает окно, что у меня нет тачпада Синаптикс и драйвера к нему. И что интересно, если в трее нажать ПКМ на тачпаде и далее ЛКМ на "Свойства Pointing Device", то появляется окошко с несколькими кнопками-вкладками и одна из вкладок называется ELAN. На этой вкладке указана версия драйвера: ETDWare PS/2-X64 10.6.10.8_WHQL ??? И следующая вкладка там "Параметры устройства". Там указано: указывающее устройство Synaptics - версия 17.0.6.21 24 Jan14 Сообщение отредактировал mozgolom - 19 января 2015 04:32 |
19 января 2015 04:34
#1382
mozgolom, Попробуйте вытащить/вставить аккумулятор. И ещё, в Диспетчере устройств, в свойствах тачпада, версия драйвера Synaptics 17.0.6.21? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2015 06:14
#1383
Цитата: reylby Попробуйте вытащить/вставить аккумулятор. И ещё, в Диспетчере устройств, в свойствах тачпада, версия драйвера Synaptics 17.0.6.21? Вытаскивал. В диспетчере устройств именно это драйвер-17.0.6.21. |
19 января 2015 15:38
#1384
mozgolom, Можно попробовать удалить тачпад в Диспетчере устройств, вместе с драйвером(птичку в чекбоксе поставить), а после перезагрузки установить драйвер 17.0.6.21 заново. Ещё можно поискать в реестре по Elan, про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2015 21:39
#1385
Мы не ищем легких путей, поэтому установил Windows 8 64. Дрова на тачпад встали нормально, вкладка Elan пропала, но полосы быстрой прокрутки также не работают. И при попытке вывести диаграмму давления все то же окошко с сообщением, что у меня нет тачпада Синаптикс и драйвера к нему. В реесте ветки Elan нет. Кстати, никто не подскажет, как в Win 8 включать/выключать вайфай и блютуз? При нажатии Fn+F3 ничего не происходит. LM устанавливал. Правда для Win 7. Для "восьмерки" я его вообще не нашел. Звук прибавляется и убавляется, но при этом возникает вертикальная полоска слева экрана, а не горизонтальная внизу, как было раньше. Сообщение отредактировал mozgolom - 19 января 2015 21:40 |
19 января 2015 21:50
#1386
Цитата: mozgolom как в Win 8 включать/выключать вайфай и блютуз? При нажатии Fn+F3 ничего не происходит. А должно). В Win 8 установите для этого Acer Quick Access или Acer Device Fast-Lane. Цитата: mozgolom LM устанавливал. Правда для Win 7. Для "восьмерки" я его вообще не нашел. Цитата: mozgolom Дрова на тачпад встали нормально, вкладка Elan пропала, но полосы быстрой прокрутки также не работают. И при попытке вывести диаграмму давления все то же окошко с сообщением, что у меня нет тачпада Синаптикс и драйвера к нему. Похоже на проблему с аппаратной частью, а не с "кривым" драйвером. Можно шлейф тачпада перевоткнуть, сервис-гид, стр. 101. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2015 22:29
#1387
Цитата: reylby В Win 8 установите для этого Acer Quick Access или Acer Device Fast-Lane. Спасибо, отчасти помогло. Как-то все криво, конечно, но это лучше, чем вообще ничего. Привык я к семерке, а тут все какое-то дикое... Цитата: reylby Похоже на проблему с аппаратной частью, а не с "кривым" драйвером. Можно шлейф тачпада перевоткнуть, сервис-гид, стр. 101. А может дело в том, что у меня часть тачпада, которая на материнке, стала Sinaptics (а была Elan), а сама площадка, по которой водить пальцем, осталась старой от Elan. Может в этом дело? Или сами площадки ничем не отличаются? |
22 января 2015 03:28
#1388
Вскрыл свой ноут. В смысле снял крышку с тачпадом. Под ней плата с каким-то чипом, а на самой плате написано Elan. Но система упорно утверждает, что у меня Synaptics. Как быть? Это все после замены материнской платы случилось. Может моя новая материнка не совместима с моим старым тачпадом? |
22 января 2015 04:04
#1389
mozgolom, Думаю, стоит сбросить биос, можно так. А можно и контакты под планкой памяти G2101 замкнуть секунд на 30, не поможет - замкнуть и включить ноутбук, чуть погодя - выключить. Такое впечатление, что раньше к этой плате был подключен тачпад Synaptics, эта настройка сохранилась и теперь такая белиберда выходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2015 13:22
#1390
Способ сброса при помощи предложенной программки не помог. БИОС не сбрасывается. Сегодня попробую замкнуть перемычку. У меня такое ощущение, что тачпад имеет разнесенную конструкцию. То есть основная часть с сенсором и каким-то чипом расположена непосредственно на крышке, а часть расположена на материнской плате (левая и правая кнопки тачпада расположены именно на материнке. Наверняка там же есть и какая-то обвязка). Может получится, что у меня крышка осталась Elan, а вторая часть тачпада, которая на материнке-стала Synaptics. И они, естесственно, несовместимы. Возможно, придется покупать новую крышку с сенсором именно Synaptics. Кстати, если ставлю дрова на Elan, то возникает интересный глюк-после перезагрузки ноута перестает работать клавиатура. При этом в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}UpperFilters=kbdclass перед kbdclass появляется какая-то писанина в виде букв. Их нужно удалить и перегрузиться. Клавиатура начинает работать. |
22 января 2015 15:32
#1391
Цитата: mozgolom У меня такое ощущение, что тачпад имеет разнесенную конструкцию. От тачпада на материнской плате только коннектор - схема. стр. 41. Цитата: mozgolom Кстати, если ставлю дрова на Elan, то возникает интересный глюк-после перезагрузки ноута перестает работать клавиатура... Клавиатура начинает работать. А тачпад? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2015 16:18
#1392
Цитата: reylby А тачпад? Тачпад и мышь работают. При помощи них я используя виртуальную клавиатуру и вхожу в реестр. А так я бы даже пароль для входа в систему не ввел. Сообщение отредактировал mozgolom - 22 января 2015 16:18 |
23 января 2015 03:15
#1393
Сбросил БИОС замыканием перемычки. После сброса время осталось правильное. Так и должно быть? Сразу после сброса загружаю ноут, а он не грузится. Всплывает сообщение на синем фоне, что у меня чего-то там нет. Ладно, перегружаюсь, жму F2, а у меня в БИОСе поменялась одна единственная опция: вместо Legacy BIOS стало UEFI. Вот ноут и не грузился. Кстати, а что такое UEFI? Я поставил Legacy и нормально загрузился. Глюк с тачпадом никуда не делся. Система по-прежнему считает, что это Synaptics. В ИД оборудования 3 строчки: ACPI\VEN_SYN&DEV_1B16, ACPI\SYN1B16, *SYN1B16. |
23 января 2015 04:45
#1394
Цитата: mozgolom Кстати, а что такое UEFI? Про это и ещё цикл статей, UEFI во всех ноутбуках с предустановленной Win 8. Раз опция поменялась, значит биос сбросился(CMOS очистился и данные в него из флешки биоса по новой загрузились). Извините, но более никаких мыслей по-поводу исправления ситуации у меня больше нет. Я не понимаю, отчего биос, после опроса/инициализации устройств, заставляет систему считать, что тачпад - от Synaptics, хотя он на самом деле от Elan. В самом биосе никаких модулей тачпада нет, есть только модуль, отвечающий за опрос тачпада(устройства на шине PS2). Если что-то такое есть в прошивке EC, то исправить можно только прошивкой на программаторе дампа EC с рабочего ноутбука такой же модели. Но поможет ли - точно не подскажу, я с такой дурацкой ситуацией ещё не сталкивался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2015 13:26
#1395
Звонил в поддержку Acer. Все им объяснил. Они сказали, что такого просто не может быть. В общем, развели руками. |
26 января 2015 18:05
#1396
Здравствуйте. Случайно удалил драйвер тачпада, перестал работать скролл. Я переустановил драйвер с оф сайта, скролл начал работать, все норм, но теперь на тачпаде есть мертвые места. Все движется, но функция левой мышки "выбрать, начать и прпр" не работает по сторонам тачпада. Т.е открывать какие-то файлы или выбирать их можно только нажав на центр тачпада. Заранее спасибо. |
1 февраля 2015 23:57
#1398
Всегда пользуюсь внешней мышью. Нужны ли при таком раскладе драйвера для тачпада? Сначала ставил по привычке, а сейчас призадумался. Ещё был слегка удивлён, когда обнаружил, что в версии для 7 (на acer.ru) есть функция отключения тачпада при подключении внешнего устройства, а в версии для 8.1 уже нет. |
2 февраля 2015 00:05
#1399
Цитата: fatspirit Нужны ли при таком раскладе драйвера для тачпада? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2015 01:51
#1400
Цитата: Argentin Добрый день. Имеется ноутбук Acer M3-581TG, OC Win7 64, подскажите в чем проблема в свойствах мыши на закладке оборудование мой тач определяется и указывается драйвер Elan, но самой закладке Elan устройства никого нет... хочу использовать настройку "отключение при подсоединение USB мыши", но она не активна, использовал разные версии драйверов 11.6.23.203, 10.6.6.4 ,8.0.6.1 , скачивал как с вашего сайта так и с официальных сайтов, все драйвера ставились нормально, ошибок нет, но на закладке Elan нету с устройств. А какой именно у вас тачпад? Можете привести значение строки ИД оборудования для него? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| USB-порт | stasondv |
