Разгон процессора - 66 страница
11 ноября 2012 02:18
#1301
Цитата: Gena8 Вообще у T7500 есть фича динамического разгона на 200мгц, когда работает одно ядро! Читайте спеки. Есть. Только в биосе это часто блокирует производитель.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 04:41
#1302
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
reylby, У меня T7500 себя отлично полноцункционально чуствовал, что на 5920g, что на 7620g куда был перемещен, пока его не заменил Т8100. Ничего не резалось. Это штатный режим работы процика. Вообще странно, что у человека множитель был либо 11 либо 12, а пониженного не было, получается энергосберегающий режим не включался. Это куда больше напрягать должно. ИМХО. |
11 ноября 2012 05:36
#1303
Gena8, Ну может IDA у одного ядра и работало как и должно, но этого ж не заметишь, пмсм, если не приглядываться тщательно). А после отключения EIST и включения IDA на обеих ядрах одновременно - перегрева не было, температура CPU без нагрузки была выше всего на пару-тройку градусов. При повышенном множителе, впрочем, также не сильно-то и выше греться стал. Сообщение отредактировал reylby - 11 ноября 2012 05:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2012 18:17
#1304
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Скажите возможно ли разогнать проц Intel Pentium P6200? Или все же не стоит, исходя из прочитанного в данной теме? --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
12 ноября 2012 20:03
#1305
Цитата: FANtOM85 Скажите возможно ли разогнать проц Intel Pentium P6200? да,но только подняв частоту шины,а не множителя.Цитата: FANtOM85 Или все же не стоит, исходя из прочитанного в данной теме? смотря для каких целей планируется разгонять.--------------------------------------------------------- ![]()
13 ноября 2012 11:06
#1306
Спасибо большое за ответ! Цитата: AMD FUN да,но только подняв частоту шины,а не множителя. буду разбираться как это правильно сделать Цитата: AMD FUN смотря для каких целей планируется разгонять. планирую разгонять для игр - а то как то данный процессор слабоват все таки... Прочитав тему я нашел свой PLL (если кому нужно для Acer Aspire 5742ZG он таков SLG8SP587) Однако SetFSB со своим PLL найти не смог - поскольку в бесплатной версии его нет, отсюда вопрос - может можно другой программой поднять частоту шины. И вот если допустим я увеличу частоту и ноут зависнет, то после перезагрузки или включения частота вернется стандартная и ноуту ничего не будет? --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
13 ноября 2012 18:16
#1307
Цитата: FANtOM85 планирую разгонять для игр - а то как то данный процессор слабоват все таки... FPS вряд ли сильно прибавится.лучше пробовать гнать видеокарту.Цитата: FANtOM85 отсюда вопрос - может можно другой программой поднять частоту шины. нетЦитата: FANtOM85 И вот если допустим я увеличу частоту и ноут зависнет, то после перезагрузки или включения частота вернется стандартная и ноуту ничего не будет? да--------------------------------------------------------- ![]()
14 ноября 2012 14:22
#1308
Поскольку в SetFSB нет моего PLL, да и прирост производительности от разгона минимальный, оставлю эту затею, попробую видеокарту разогнать... Спасибо за ответ! Сообщение отредактировал FANtOM85 - 14 ноября 2012 14:22 --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
25 ноября 2012 22:57
#1309
Здравствуйте,у меня ноут Acer Aspire 5750G,Я его разбирал,но не пойму какая надпись есть модель микросхемы PLL... Если конечно я его сфотал... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby Сообщение отредактировал Acer__Aspire__5750G - 25 ноября 2012 23:26 |
26 ноября 2012 01:07
#1310
Acer__Aspire__5750G, А у Вас нет отдельной микросхемы тактового генератора, на фото - мультиконтроллер. Разогнать CPU по шине не получится. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2012 21:43
#1311
тоесть вообще процессор не разгонишь? Я правильно понял? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby Сообщение отредактировал Acer__Aspire__5750G - 26 ноября 2012 21:43 |
26 ноября 2012 21:58
#1312
Acer__Aspire__5750G, Да, Вы правильно поняли. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2012 22:26
#1313
Понятно,спасибо. |
5 декабря 2012 14:18
#1314
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
А можно ли с помощью программы throttlestop, поднять частоту процессора до 3.2-3.3ГГц(3610QM)? Что бы она постоянно держалась на таком уровне при сильной нагрузке. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
6 декабря 2012 21:29
#1315
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
А можно ли с помощью программы throttlestop, поднять частоту процессора до 3.2-3.3ГГц(3610QM)? Что бы она постоянно держалась на таком уровне при сильной нагрузке. Можно, нужно отключить парковку ядер в Win7. При этом он не греется и не становиться особо прожорливым по питанию, после данной процедуры 3d mark6 диагностировал добавку в CPU Score + 200-150 т.е. 6271, по умолчанию с парковкой ядер что-то около 6070 - 6100 было. CPU-z показывает частоту в пределах 3.1 - 3.2+GHz ниже не опускается. XTU - при простое показывает, активность одного ядра при нагрузке их больше включается. Повторюсь при этом он не особо то и греется по сравнению с дефолтом. Я пропатчил именно высокопроизводительный профиль, чтобы если нужно во всех остальных парковка работала. Утилита Хотел еще спросить что на горизонте слышно про легкий/безопасный разгон 640-го овер злополучных 135mhz ?) А то тема раньше интересовала, но уже не следил давненько. Раньше еще как-то случайно мучая nvinspector получилось разогнать толи память, толи gpu до 3Ghz (при этом я занимался исключительно downclokingом как помню), но ноут естественно завис после 5-10 сек работы. Ребутнулся и опять по дефолту. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал eth0 - 6 декабря 2012 21:38 |
25 декабря 2012 02:26
#1316
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
люди добрые как узнать какая микросхема PLL у меня, не разбирать ноутбук модел ноутбука 5720g aspire проц core 2 duo T7300 видео hd2600 --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
25 декабря 2012 02:37
#1317
mial2232, Первое сообщение темы читать пробовали? Или поиском по теме пользоваться? Можно найти много интересного, например это сообщение и ниже. Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2012 02:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2012 07:40
#1318
человеки на борту packard bell tj76 клокер ICS9LRS3197 на могу найти на плате что и как сделать для отвязки pci от fsb как в данном посте http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=265431 подмогните кто чем может паять буду не сам т.к. руки трясуться лишь от одной мысли об этом а показать мастеру где как и что не могу( |
27 декабря 2012 20:55
#1319
можно ли как нибудь разогнать dell vostro a860 а именно его процессор хоть на чуть чуть? |
27 декабря 2012 20:58
#1320
Евгений543, а ради чего "чуть-чуть"? "Чуть-чуть" разгона не заметно вообще нигде и никак,видно только тогда,когда разгон довольно большой,да и то,больше не в жизни,а в тестах ,цифры. Тем более,что вам влом указать,какой там процессор.. |
