Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 118 страница
28 декабря 2016 22:07
#2341
Репутация: 1 Сообщений: 289 |
Цитата: reylby Мультиконтроллер(EC&KBC) у Вас - Nuvoton NPCE781BA0DX, большой квадратик U17 motherboard_aspire_3820tg.pdf (2 | 839,21 Kb) Acer Part № Вашей материнской платы - MB.PV101.001 Извините, я не понял, это то, что ЕЩЕ могло сгореть? Или чито? Вроде 2 страницы выясняли, куда пришло питалово неродное и поняли, что в u49, который по схеме ts3dv421ruar-gp, а на фото p13hdm14 Я чет запуталсо....Чего делать то с u49? Или надо по уму менять u49 и u17? barankin A-H-T При чем U17 вообще? Питание же ушло в U49... Сообщение отредактировал djtempo - 28 декабря 2016 22:11 |
28 декабря 2016 22:23
#2342
djtempo, Так можно гадать до бесконечности. Причин поломки может быть весьма много...и дело может быть не только в чипах. ts3dv421ruar и p13hdm14 это по сути одно и тоже. На них приходят сигналы и с PCH и с ATI. Но кто виноват и что сгорело можно понять только после проф. диагностики....все остальное гадание на кофейной гуще. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 декабря 2016 22:36
#2343
как я понял barankin достаточно точно установил что питание с красного провода попало на коричневый, который ушел в u49. Что косвенно подтверждают мои воспоминания, что перебит был или красный, или коричневый, или оба. К сожалению barankin не уточнил куда именно на u49 пришло питание с красного кабеля. Думаю имея даташит этой микросхемы (как вы говорите ts3dv421ruar и p13hdm14 идентичны) можно понять, что еще могло сгореть. Если это все гадание и нужна проф. диагностика, то зачем вообще было все это начинать? Проф-диагностик мне уже по телефону все "продиагностировал" от 6000 до 10000 сказал рублей стоит. Что то как то не очень,при цене за весь бук максимум 10-15рублей. Хочу сделать малой кровью, делаю все возможное, качественные сканы, снимки, звоню нериально тонкие кабеля и разъемы....Зачем? чтоб услышать все остальное гадание на кофейной гуще. При чем тут u17 я вообще не понял....Может кто то пояснит? Сообщение отредактировал djtempo - 28 декабря 2016 22:41 |
28 декабря 2016 22:43
#2344
Цитата: djtempo Хочу сделать малой кровью Не получится. Ни какие качественные сканы ни на миг не приблизят вас к решению проблемы. Да ремонт дорог и делать его имеет смысл только для особых устройств, к коим ни ваш бук ни его материнку отнести нельзя. Проще продать как есть, и купить новый. Но это сугубо мое мнение.Единственно что бы я сделал прозвонил оба ваших кабеля на предмет их полной одинаковости. И после этого сказал: " Да, дело в материнке" Пока в этом нет ни какой уверенности. Сообщение отредактировал A-H-T - 28 декабря 2016 22:45 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 декабря 2016 22:48
#2345
Цитата: A-H-T Единственно что бы я сделал прозвонил оба ваших кабеля на предмет их полной одинаковости. И после этого сказал: " Да, дело в материнке" Пока в этом нет ни какой уверенности. Вы по-мойму издеваетесь... Зачем их звонить? Если еще 2 страницы назад была написано, что с отключенным кабелем все должно стартовать! Вот начнет стартовать, можно с кабелями мутить. barankin Помогите разобраться, а то кажется, что не читают предысторию другие...( |
28 декабря 2016 22:50
#2346
djtempo, Э-э-э, про мультиконтроллер и U17 - прямой ответ на Ваши вопросы Цитата: djtempo я то думал, вы про мультплекстор говрите Цитата: djtempo Это он? Цитата: djtempo Странно, но название какое то не то....Это оно вообще? По упаковке похоже на вот это (верхняя упаковка) отсюда. Цитата: djtempo Хочу сделать малой кровью, делаю все возможное, качественные сканы, снимки, звоню нериально тонкие кабеля и разъемы....Зачем? Вот именно, зачем? Купите исправную материнскую плату, дешевле выйдет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2016 00:38
#2347
Э-э-э, про мультиконтроллер и U17 - прямой ответ на Ваши вопросы я спросил может ли побитая u49 (мультиплекстор как выяснилось ранее) убрать ноут в полный аут, сославшись на то, что есть случаи когдоа без южников ноуты продолжают работать. Вы ответили, что мой ноут работает без него, начав путаницу. Я вас поправил, что речь я вел про мултиплекстер. Вы же зачем то вспомнили про U17, вопрос: зачем и в связи с чем? Цитата: reylby Купите исправную материнскую плату, дешевле выйдет. Ну во первых я так понял микруха эта стоит 100р, если не найду по знакомству, но либо тут, либо на оверах найду кого нить из Питера, кто за 1-2 рубля на станции и с феном мне ее впаяет за 1 минуту. Иначе зачем было все зативать, с прозвоном и прочим? Цитата: reylby отсюда. Опять не понял, это к чему? я спрашивал почему на схеме u49 это одно, а по факту другое. Что вы хотели показать этой ссылкой? Прошу меня извинить, я не грублю, просто не понимаю вас вообще. обнуляемся! С начала и все конкретно есть распиновка: ![]() на этом конекторе pin 3 (питание-красный) замкнуло на 18 провод (коричневый), посредством ввинчивания в lsd кабель винта. провод с 18 контакта (коричневый) идет на микруху U49. Вопросы: Исходя из принципиальной схемы даташита на u49 (TS3DV421RUAR) насчет p13hdm14 не знаю.... Можно понять, куда именно пришло питание от 3 контакта в u49 и могло ли оно исходя из того, куда пришло, навредить чему то еще? Отдельный вопрос: TS3DV421RUAR и13hdm14 - идентичны? или есть ньюансы? в принципе, у меня есть осцилограф, и если мне на пальцах объяснять как в данном конкретном случае, что звонить и как, то я наверное справлюсь. Если найду такие тонкие "щюпы", чтоб подлезть. Если это нужно конечно. Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 01:01 |
29 декабря 2016 01:14
#2348
djtempo, А это я уж Вас не понял, прочёл о мультиплексоре подумал о мультиконтроллере, и понеслась) Прошу прощения. Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2016 01:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2016 01:19
#2349
djtempo, судя по схеме там два предохранителя F1 и F2, может стоит их найти и проверить? И что то на схеме я не вижу разводку разъема кабеля, на какой контакт что идет. Сообщение отредактировал A-H-T - 29 декабря 2016 01:22 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
#2350
судя по схеме там два предохранителя F1 и F2, может стоит их найти и проверить? Может, с схемы читать не умею...мне сказали что в u49 я и поверил. А F1 и F2 на пути в u49 находяцо? именно по 18 (коричневому проводу) ? |
29 декабря 2016 01:27
#2351
Цитата: djtempo именно по 18 (коричневому проводу) ? в этом и засада, что не понятно какой провод куда идет через разъем к U49. Один из предохранителей F2 идет на питание инвертора экрана ( преобразователь напряжения подсветки)Сообщение отредактировал A-H-T - 29 декабря 2016 01:30 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 декабря 2016 01:33
#2352
Цитата: A-H-T в этом и засада, что не понятно какой провод куда идет через разъем к U49. там же все 30 пин подписаны вроде, и есть даташит где каждый пин микрухи подписан. Цитата: A-H-T Один из предохранителей F2 идет на питание инвертора экрана ( преобразователь напряжения подсветки) а питание инвертора это третий пин на коннекторе? |
29 декабря 2016 01:34
#2353
Предохранитель F1 это видимо питание самой матрицы. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 декабря 2016 01:36
#2354
меня вообще интересуют контакты 3 и 18 и все...проблема в том что их замкнуло, неужели имея схему, даташит не понять куда именно и как приходит питание с 3 (красного) по 18 (коричневому)? |
29 декабря 2016 01:42
#2355
djtempo, Здесь нет схемы, как разведены сигналы от ножек U49 к разъему на материнской плате. затем Разъем кабеля к материнской плате , затем разъем кабеля к разъему матрицы....Дано только разводка разъема матрицы с висящими в воздухе контактами. Куда они идут, не понятно --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 декабря 2016 01:43
#2356
Цитата: A-H-T И что то на схеме я не вижу разводку разъема кабеля, на какой контакт что идет. Цитата: barankin Скорее наоборот.Около первой ноги виден ключ - треугольник. По отсутствию проводов на некоторых ножках - тоже с другой стороны. Отсчёт ног ведётся по разъёму на материнке со стороны ног слева направо. Получается, что перебиты были: 3 - питание 5 - 6 -подсветка (управление подсветкой) 18 - в схему лист 22 - U49. Тогда как это понял barankin? Цитата: A-H-T Здесь нет схемы, как разведены сигналы от ножек U49 к разъему на материнской плате. так подписано же все и на разъеме и на 22 листе там где u49. Это не то? Цитата: A-H-T затем Разъем кабеля к материнской плате , затем разъем кабеля к разъему матрицы.... А зачем нам это вообще? У нас ноут мертвый вообще с отключенным кабелем матрицы - такого быть не должно как я понял. Цитата: A-H-T Дано только разводка разъема матрицы с висящими в воздухе контактами. Куда они идут, не понятно Т.е. подписанное у разъема коннектора на матплате и подписанное у u49 на 22 листе схемы не дают этой картины? Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 01:54 |
29 декабря 2016 01:57
#2357
Цитата: djtempo Т.е. подписанное у разъема коннектора на матплате и подписанное у u49 на 22 листе схемы не дают этой картины? Вот этого я и не вижу...может пропустил что.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
#2358
И насчет f2, я на фото вижу, что к нему приходит жирная дорога (обычно такие это корпус). И так же видно F2: 1.1A 24V! Наверное с ним все в порядке... Не? )))) Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 02:38 |
29 декабря 2016 02:03
#2359
Цитата: A-H-T может пропустил что. 22 лист как пишет barankin. |
29 декабря 2016 02:05
#2360
Цитата: djtempo 22 лист как пишет barankin. А где он?--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
