Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 119 страница
29 декабря 2016 02:23
#2361
Репутация: 1 Сообщений: 289 |
на 117 странице всего то... ![]() а еще есть ссылка на всю схему еще ближе ) Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 02:24 |
29 декабря 2016 02:51
#2362
djtempo, Чет смотря как проходят покоцанные провода, у меня сильное сомнение, что U49 виновата. Скорей всего что то произошло с питанием.Надо бы понять куда идут сигналы с 3, 5,6 контактов разъема, а они идут точно мимо U49 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 декабря 2016 03:17
#2363
Цитата: A-H-T Чет смотря как проходят покоцанные провода, у меня сильное сомнение, что U49 виновата. Вам надо как врачам - консилиум собрать, как они над мрт бубнят по 5 часов) Цитата: A-H-T Скорей всего что то произошло с питанием. да, по Баранкину оно ушло по 18 проводу прямо в микруху. Цитата: A-H-T Надо бы понять куда идут сигналы с 3, 5,6 контактов разъема, а они идут точно мимо U49 так какая тогда разница куда они идут? Если 18 идет в микруху. 5-6 можно на время забыть как я понял, если что и произошло там, то уже на матрице. А она пока отключена. То, что 3 подружился с 18, это я на 99% уверен. Во первых, что то такое при вскрытии припоминаю. Во вторых, если бы что то случилось с 3-5-6 отдельно от 18, то наверное все последствия остались бы в матрице дисплея, а это вторая часть марлизонского балета. если меня,кто то научит как именно эту микруху прозвонить осцилографом, я готов))) Щюпы нашел, очень тонкие...но че там выставлять и с каких ног снимать - я тупой( Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 03:20 |
29 декабря 2016 03:24
#2364
Цитата: djtempo Вам надо как врачам - консилиум собрать, как они над мрт бубнят по 5 часов) Ну вам видней.Тока вряд ли из-за одного мультиплексора не будет запускаться весь ноут. Проверьте все напряжения питания с блока питания, ибо эти покоцанные провода как раз и идут к RUN POWER... переведете думаю сами.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 декабря 2016 03:34
#2365
Цитата: A-H-T Ну вам видней.Тока вряд ли из-за одного мультиплексора не будет запускаться весь ноут. Мне? Нет, точно не виднее...Но про то что мультиплекстор не единственное, я уже упоминал в дискуссии с reylby. Но мы не поняли друг друга (тема про южные мосты) Цитата: A-H-T Проверьте все напряжения питания с блока питания, ибо эти покоцанные провода как раз и идут к RUN POWER... переведете думаю сами. вы про 3,5,6? Баранкин другое глаголил, давайте его дождемси, может скажет че.... Но, то что ноут из за мультиплекстора не может так гигнуцо, меня уже сумневало.... Цитата: djtempo RUN POWER... переведете думаю сами. Это какой то термин? Запуск энергии? Управление энергией? Не кажецо ли вам, что вы выбрали не того собеседника, для блестания знаниями в терминалогии? сорри... Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 04:43 |
29 декабря 2016 10:22
#2366
Цитата: djtempo давайте его дождемси, может скажет че.... Итак смотрим на лист 23 схемы18 ножка разъёма LCD_TXAOUT2+ идет на лист 22 и соединяется с ножкой 6 микросхемы U49 TMDS1+ Далее открываем Datashit TS3DV421RUAR и смотрим с чем коммутируется ножка 6 этой микросхемы. Ножка 6 TMDS1+ коммутируется с ножками 36 ATMDS1+ или 27 BTMDS1+ Смотрим опять на лист 22 - U49 что это за цепи? А это лист 14 PCH и лист 54 GPU . Вероятно на обе микросхемы попало постороннее напряжение. Если GPU вышло из строя, то ноут не будет стартовать. По всей видимости придётся менять всю материнку материнка-1 материнка-2 материнка-3 материнка-4 или продать этот, добавить и купить б/у посвежее. Сообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2016 13:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2016 17:07
#2367
А это лист 14 PCH и лист 54 GPU . Вероятно на обе микросхемы попало постороннее напряжение. Если GPU вышло из строя, то ноут не будет стартовать. жесть какая то!( А осцилографом можно прозвонить как то микрухи эти? И да еще, GPU о котором вы говорите, это в процессоре или дискретка? И как вы номера листов находите? На самих листах их нет.... Просто как я могу понять (возможно\скорей всего я ошибаюсь), мультиплекстор пускал либо на PHC, либо на GPU. Да и ток обычно идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. куда то в одно место. И если GPU, о котором идет речь, это GPU в процессоре, то возможно стоит просто заменить процессор? А мультиплекстор, возможно вообще не пострадал, иначе он бы сгорел и ничего дальше бы не пропустил, выполнив роль предохранителя? Как уже высказывалось ранее моё и не только мнение, что без этого мультиплектора ноут бы все таки стартанул. Вот с мертвым PHC уже сложнее, микруха это не дешовая, купить ее не просто и заменить наверняка тоже трудно. Но кстати, ноут наверняка бы тоже стартанул, без переферии какой то, но стартанул бы....И еще, если ножки 6\27 и 6\36 будут звоницо (только понять бы чем?) на мультиплексторе, можно же сделать вывод куда и что мультиплекстор пропустил? По всей видимости придётся менять всю материнку или продать этот, добавить и купить б/у посвежее. думал я об этом, но это крайний вариант. Пока все же повникаю, самому интересно стало понять хоть чуть чуть, как оно все там. Да и менять мать это еще один гемор - переустановка оемной винды на пиратку наверное. А там много что неудобняк мне. В общем рано или поздно, я конечно его сменил бы....но не готов пока так рано, из за 1 винтика) Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 17:58 |
29 декабря 2016 19:26
#2369
Цитата: barankin Внимательно посмотрите на правый нижний угол каждого листа а все вижу, спасибо... Ну вот предположим: ![]() сюда это все пришло, это дискретка или в проце видяха? а UUID и ключи можно перепрощить. шить программатором? как то раз шили мне хард....+1200р ))))Скажите мои мысли выше правильные? симптом как раз такой как при умершем проце или видяхи, т.е. постоянная попытка старта, фаны не крутит, просто мигает раз в ~5 сек повер-кнопкой Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 19:26 |
29 декабря 2016 19:36
#2370
Цитата: djtempo шить программатором? Да, за эти деньги сами можете прошить Применение программатора CH341A - Практическое руководство.Все подробности там.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2016 19:51
#2371
вы как то упорно игнорите другие вопросы.... Программатор, новый бук, и прочее это все очень хорошо, но дорого, денег нет а времени полно...Потому и хочу попытацо малой кровью. К тому же при покупке другой платы с нее все равно как я понял надо будет чип выпаивать, чтоб в програматор вставить, т.е. все равно нести тем у кого навык есть. Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 19:55 |
29 декабря 2016 19:59
#2372
Цитата: djtempo при покупке другой платы с нее все равно как я понял надо будет чип выпаивать, чтоб в програматор вставить, т.е. все равно нести тем у кого навык есть. Ничего выпаивать не надо. Надо просто прочитать "Руководство.."и всё будет понятно.Цитата: djtempo игнорите другие вопросы.... Какие, уточните.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2016 20:14
#2373
Цитата: barankin Ничего выпаивать не надо. я увидел там пазы для чипа и подумал....Ладно прочту. Уточняю: 1 - Упомянутый выше мультиплекстор, в описанных выше вариантах развития событий может вообще не пострадать? 2 - Как это проверить (прозвоном ног, осцилографом?) 3 - gpu это дискретка или интегрированная в проц? Кажицо, что дискретка, но я не уверен. 4 - Зачем мултиплектстору сигналы с PHC и GPU если он их в итоге в 1 провод пропускает? На последний вопрос выскажу предположение, с вопросом: 5- если сигнал поступает с GPU это дискретка, если с phc это видяха в CPU - так? Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 20:14 |
29 декабря 2016 20:27
#2374
Цитата: djtempo Уточняю: Отвечаю:1.Возможно и не пострадал.Это надо проверять. 2.Если умеете пользоваться осциллографом, то по прохождению сигналов при разном положении управляющего сигнала. 3.GPU это скорее всего дискретка (ответ уже был). 4.Мультиплексор переключает сигналы от GPU или от PHC на LCD (выбор карты). 5.Скорее всего так ( вытекает из ответа 3). Ответы 1, 3, 5 это предположения. Не исключено, что слетел BIOS. Сообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2016 20:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2016 20:48
#2375
(ответ уже был). видимо когда я писал еще нет, заканчивалось на совете где смотреть номер страницы. Но все равно благодарю за терпение. Не исключено, что слетел BIOS. Хм...т.е. тупо не может понять с какой видяхой стартовать, и не стартует? Вынуть батарейку? Есть как на десктопах какие то средства по обнулению? По осцилографу - есть, но пользоваться не умею, если бы вы дали пошаговую инструкцию как именно этот чип прозвонить, я бы справился думаю. Только терменами не сильно сыпте, я их не очень понмаю.... Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 21:05 |
29 декабря 2016 21:33
#2376
Цитата: djtempo По осцилографу - есть, но пользоваться не умею, если бы... Ссылки отсюда в помощь, да и статью просмотрите, там есть про стрелки осциллографа, и про то, на что смотреть. Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2016 21:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2016 22:07
#2377
reylby Я же просил терминами не сыпать, а вы мне ссылку на форум, где люди красуюцо своей терминологией... Я могу сфоткать морду осцилографа, выложить тут или в личку. Далее есть микруха (40 ног) я так понимаю нас интересует 2 максимум 3-4 ноги. Хотелось бы получить гайд в рамках моей фотки и задачи. Что выставить на морде осцилографа, к какой ноге\гам подключить и что получить\не получить на экране осцилографа. Это по мойму проще, чем получать средне-специальное образование электронщика посредством чтения интернетов - у меня это не получилось в юности в техникуме, пробовать снова не хочу ) Сообщение отредактировал djtempo - 29 декабря 2016 22:08 |
29 декабря 2016 23:17
#2378
Цитата: djtempo Я могу сфоткать морду осцилографа, выложить тут или в личку. Давно бы сделали и выложили бы.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 декабря 2016 00:11
#2379
Цитата: barankin авно бы сделали и выложили бы. не хотел наглеть, разрешения спрашивал. Все так яростно советуют забить и купить новый, что я подумал может лень помогать... Вот: ![]() ![]() ![]() ![]() так а выниманием батарейки или еще как то "полусофтово" можно слетевший биос вылечить? 1) Скачиваем Crysis disc по этой ссылке: скачать / скачать 2) Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер 3) Запускаем скачанный архив. Должна начаться распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_www.acerfans.ru 4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с FTP-сервера Acer 5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH 6) Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы. 7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph 8) Вставляем флешку в USB-порт 9) В папке с распаованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru) запускаем файл WINCRIS.EXE 10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот вы и получили восстановочную флешку. 11) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится. Оно? Не выходит короче так...Флеха мигает вместе с повер-кнопкой и сколько не держи повер-кнопку+fn+esc, больше она не мигает.... Сообщение отредактировал djtempo - 30 декабря 2016 03:43 |
30 декабря 2016 09:55
#2380
Цитата: djtempo Вот: Фото надо вставлять здесь через "Загрузку изображений и файлов на сервер" (изображение папки поз.9).Осциллограф годится. Сообщение отредактировал barankin - 30 декабря 2016 09:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
| Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
