Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 59 страница
10 августа 2010 23:11
#1161
Цитата: Jeka2
В части производительности понятно, и я думаю, что они оба будут шустрее моего нынешнего 531-го. Верно?
Да. Будут шустрее.
Цитата: Jeka2
Тут 1810 будет выигрывать?
Да. 1410 и 1810 довольно холодные ноутбуки.
Цитата: Jeka2
Там нет привязки именно к 531-му?
Есть.
Jeka2
11 августа 2010 03:27
#1162
Цитата: Jeka2
Протокол Wi-Fi n, как я понимаю, для интернета ничего не даст, хоть роутер и поддерживает, но провайдер даёт максимум 5Мб
Также в 1410 есть поддержка 802.11n
Чем этот N будет полезен на практике?
Слить на файлохранилище можно будет быстрее? Что ещё?
Есть.
Т.е. ни копированием скрытого раздела, ни снятием образа перенести будет нельзя?
А если винт переставить?
Модель ноутбука: Aspire 1810T - 352G25i
fulano
11 августа 2010 04:24
#1163
Всю ветку читать долго и тяжко, поэтому собственно вопрос, как коректно поставить W7 на 4810 tg?
Основной вопрос, Су%а как заставить нормально работать свич видеокарт на голой W7 ? ,Также проблемы с DVD но только под W7(Выключается для энергосбережения, теоритически должен подавать питание при нажатии кнопки привда, но криворукость кодеров ACER это позволят сделать не часто )))
С ОРИГИНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ОС под модель проблем нет*(Максимум W7hb).
Сообщение отредактировал fulano - 11 августа 2010 04:35
Модель ноутбука: 4810tg
Jeka2
11 августа 2010 14:37
#1164
Попытался найти 1410 и 1810 на оф сайте Ацера...
1810Т нашёл, 1410 - нет...
Плохо искал?
11 августа 2010 15:52
#1165
Цитата: Jeka2
Плохо искал?
Сайт такой, с особенностями winked
Ставьте оригинальные драйвера на ATI и Intel. На этом сайте они есть. Версия 9.11
Скорость выше
Да
Цитата: Jeka2
Т.е. ни копированием скрытого раздела, ни снятием образа перенести будет нельзя?А если винт переставить?
Там просто разные платформы. Винда на скрытом разделе скорей-всего просто не запустится из-за того, что железо совсем другое. Как вариант - выковыривать из нее файлики с активацией и вставлять их в рабочую Windows.
Jeka2
11 августа 2010 19:14
#1166
"Выковыривать" - это не вариант. :) У меня есть и честно купленная ХР...
Просто в 531-м она уже частично минимизирована...
Не вопрос, поставим стандарт и минимизируем.
Вопрос: как я понял по форуму, ставить ХР 64 имеет смысл только для соответствующих приложений? Мне для интернета и офиса можно расслабиться?
11 августа 2010 19:44
#1167
Ну да,плюс при наличии объёма оперативки от 4х гб,и не "хр 64",а "windows 7 64", чтоб не искать лишних проблем... нет смысла в х64 на таком железе-преимуществ просто не будет.
Jeka2
11 августа 2010 20:00
#1168
:) Не знаю, не знаю, вчера в инете наткнулся именно на "ХР 64"... ну да Бог с ней, поставим ХР 32 СР1 выбросим ненужное, добавим нужное и достигнем 10 часов автономной работы...
Или не достигнем? :)
11 августа 2010 20:04
#1169
Я имел ввиду,что смысла в хр64 просто нет.
Теоретически возможно. но теория от практики,как известно,далеко...
Jeka2
11 августа 2010 23:40
#1170
Выбираю 1810. Если на Висте до 8-ми часов, то на облегченной ХР до 10-ти дотянем...
Из всех поставщиков Киева на сегодня только один пообещал привезти завтра. Привезёт - значит будет 1810, а нет, так 1410.
babanadya
12 августа 2010 00:03
#1171
5810TG Win7 заводская
работал нормально WiFi - принимал со своего домашнего роутера ADSL
не был дома некоторое время
в течении которого устанавливал пару 3g модемов и создавал им соединения
теперь не хочет работать по вайфай
коннектится но не работает интернет
в панели уведомлений знак восклицания возле полоски с уровнем сигнала - т.е. ошибка при подключении
на втором ноуте коннект нормальный
на лайв сд убунту на данном ноуте (5810) тоже коннектится
в общем подскажите, что еще попробовать сделать чтобы заработал WiFi
возможно есть метод почистить все барахло в созданных соединениях (хотя руками что мог лишнее удалил)
кроме переустановки винды нет вариантов но что-то мне подсказывает что это может не сработать
спасибо заранее
12 августа 2010 00:08
#1172
Цитата: Jeka2
Выбираю 1810. Если на Висте до 8-ми часов, то на облегченной ХР до 10-ти дотянем...Из всех поставщиков Киева на сегодня только один пообещал привезти завтра. Привезёт - значит будет 1810, а нет, так 1410.
Не забудьте отписаться о покупке здесь на форуме fellow
Цитата: babanadya
коннектится но не работает интернетв панели уведомлений знак восклицания возле полоски с уровнем сигнала - т.е. ошибка при подключении
проверяли настройки IP-адресов?
babanadya
12 августа 2010 00:11
#1173
у меня всегда динамически определялись ip
upd. на втором ноуте стоит вин хр
но не думаю что это принципиально
Сообщение отредактировал babanadya - 12 августа 2010 00:17
12 августа 2010 00:19
#1174
Значит стоит посмотреть почему DHCP не работает или вручную прописать...
babanadya
12 августа 2010 00:30
#1175
а можете пример дать настроек
а то я всегда все динамически ставил
все, я нашел причину благодаря Вам
роутер давал айпи ноуту 192,168,1,2
а на нем такой айпи закреплен был за лан-портом
в итоге отключив его заработал вайфай
Сообщение отредактировал babanadya - 12 августа 2010 00:38
Jeka2
12 августа 2010 02:41
#1176
Мой 531-й НЕ дает работать одновременно и 3Г и вай-фай...
Надо или или ...
Быть может у Вас та же ситуация?
12 августа 2010 16:32
#1177
В смысле "не дает"?
Все правильно. Читаем Компьютерные сети. Введение
Jeka2
12 августа 2010 18:44
#1178
В смысле "не дает"?
При включенном вай-фай выйти в инет по 3Г нельзя, нужно выключить вай-фай, тогда будет инет по 3Г.
12 августа 2010 19:33
#1179
В смысле выйти по 3G нельзя? Модем не подключается к сети?
Jeka2
12 августа 2010 20:32
#1180
Да
Подключается, но идет только передача, а приема нет.
