Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 60 страница
12 августа 2010 23:00
#1181
Цитата: Jeka2
Подключается, но идет только передача, а приема нет.
Это уже проблема с провайдером. Конкретно с большой загруженностью сети
Jeka2
13 августа 2010 04:08
#1182
И эта проблема исчезает, как только я выключаю вай-фай? :)
В 531-м переключатель для 3Г и Вай-Фай один, но двусторонний: вправо вай-фай, влево 3Г. Я думаю, что так сделали НЕ для экономии на переключателях.
Но мы ушли от темы. :)
Скажите, как я понимаю, на 1810 также есть скрытый раздел, в котором записана виста?
Можно ли её оттуда удалить и переписать туда свой дистрибутив ХР, чтоб при необходимости восстановиться?
Сообщение отредактировал Jeka2 - 13 августа 2010 04:12
Модель ноутбука: Aspire 1810T - 352G25i
13 августа 2010 04:11
#1183
Может быть банальная интерференция. Диапазон по сути тот же
DenisTT
13 августа 2010 12:03
#1184
Уважаемые форумчане. Прошу помощи у тех кто разбирал свой бук из серии Timeline (4810T - интересует больше всего).
Как можно ослабить петли крышки бука. Короче со-временем стала снатугом открываться. Есть мануал по полной разборке бука, только вот в нем упущен момент разборки петель, а ломать наугад что-то нет желания.
13 августа 2010 14:26
#1185
За мануалами вам сюда: AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и рем...
Jeka2
13 августа 2010 16:38
#1186
Сайт такой, с особенностями winked
Нашёл 1810 на оф сайте:
http://www.acer.ua/acer/product.do;jsessionid=2A3FB8871D135649A4D63A2AE888B331.p
ublic_a_14c?link=oln14e.redirect&changedAlts=&kcond48e.c2att101=63849&CRC=620557
318
Получилось. :)
1810 у меня. Наверное последний экземпляр в Украине.
Всё хорошо, кроме клавишы "Энтер". На фотографиях она была вертикально, а тут горизонтально... За год работы с подобной клавой на 531-м я к этому так и не привык.
Или привыкну или найду другую клаву... :)
Вопрос: аккумулятор нужно "прокачать"? Одни советуют, другие говорят, что это для старых типов аккумов, а для этого не нужно...
Вопрос по размещению ХР в скрытом разделе: возможно ли его туда загнать? Насколько это сложно?
samzxz
15 августа 2010 10:10
#1187
Купил ноут acer 5820TG-5454G50Miks, i5 450m, 4gb оперативы, 500гб хард, расширенная батарея на 9000мАЧ. Если есть вопросы задавайте, посмотрю)) У самого возник вопрос, клавиша под тачпадом имеет небольшой люфт, мне сказали что это не критично и часто бывает... Это так?
Модель ноутбука: ACER AS5820TG-5454G50Miks
RomikB
16 августа 2010 19:14
#1188
Имеют ли модели TimelineX продающиеся официально в России поддержку WiFi-n? Если нет то включается ли она заменой драйверов или перепрошивкой модуля?
Модель ноутбука: Acer
16 августа 2010 20:15
#1189
Цитата: samzxz
Это так
Это бывает. У меня на Asus N61Vn каждая клавиша люфтит wink
Да
samzxz
16 августа 2010 21:30
#1190
То есть если написано Acer Nplify 802.11 b/g ноут потенциально еще и N стандарт может поддерживать?))
И еще вопрос, неужели bluetooth модуль перестали встраивать в ноут? Всё просмотрел, нигде нет упоминания про него))
Сообщение отредактировал samzxz - 16 августа 2010 21:30
16 августа 2010 22:46
#1191
В общем, да. Блокируют то программно
Нет, не перестали. Просто он не всем нужен smile
Kefa
16 августа 2010 23:10
#1192
Добрый день.
Приобрел себе ноут Acer Aspire TimelineX 5820TG - возник вопрос:
При подключении HDMI кабеля -в Switchable режиме - по HDMI не идет звук (подключаю к телеку Samsung - кино посмотреть - на телеке звук лучше). Если же переключить на Discret ATI графику (при этом нужно делать рестарт и менять настройки в BIOS) все работает нормально. Так вот вопрос следующий - это вообще лечится, или придется постоянно переключать и перегружать ноут когда хочется фильм посмотреть?
Заранее спасибо за ответы.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5820TG
mahler
17 августа 2010 03:46
#1193
Никак не могу определиться с покупкой, нужен ноут из этой серии таймлайн.
В игры не играю практически вообще, это не главное.
В основном интернет и программы работы со звуком и видео, ну и офисные приложения.
Как такой вариант: Acer Aspire Timeline 5810TG-734G32Mi
Intel Core 2 Duo SU7300, 1300 МГц, 4096 Мб, 320 Гб, Radeon HD4330 512 Мб, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Cam, Windows 7 Home Premium, 15.6" (1366x768), 2.4 кг ?
Не будет тормозов? Я плохо разбираюсь, но процессор 1300 Мгц это не мало? Или в сумме нормально получиться?
Ну и если есть варианты по проще, пожалуйста подскажите, а то этот ноут немного дороговат...
Модель ноутбука: пока нет
17 августа 2010 06:06
#1194
Цитата: mahler
Не будет тормозов?
Нет. Ноутбук хорош. Процессор двухядерный. У меня есть Timeline, но с одноядерным процессором. Не жалуюсь. Работаю на нем в основном в офисных приложениях.
Можно поискать такой ноут, но без дискретной видеокарты и с двухядерным процессором. Будет дешевле стоить.
Проходимец
17 августа 2010 11:15
#1195
А где про это можно найти, точка доступа поддерживает /n
Модель ноутбука: Acer Aspire 1810TZ + 4820TG-333G25Mi
17 августа 2010 23:41
#1196
Владельцам ноутбуков с wifi на базе Atheros AR9285. Посмотрите здесь.
mahler
18 августа 2010 16:29
#1197
Спасибо!
Но если не трудно конкретные модели можете назвать пожалуйста?
18 августа 2010 17:03
#1198
TravelMate 8751, например
mahler
18 августа 2010 17:52
#1199
TravelMate 8751
Извиняюсь, но что-то я такого не нашел...
18 августа 2010 19:01
#1200
mahler, я опечатался. 8571
