Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 59 страница
karlson
27 марта 2009 14:40
#1161
FuzzyL,и другие мною уважаемые поклонники РМклока,я понимаю что вызываю у Вас негодование или раздражение,но все же осмелюсь утверждать,что политика этой программы полностью противоречит базовому закону электротехники.Думаю никто не станет утверждать,что понижая и дальше напряжение,подаваемое на проц,он и дальше будет работать на той же частоте и температура его будет только снижаться.Имхо,в лучшем случае эта программа только искажает показания термодатчика,в худшем же часть нагрузки с процессора просто переносится на другой участок цепи где нет датчика(например токоведущие дорожки).
З.Ы. Сорри за оффтоп.
Acer Travel Mate 5520G-501G16Mi (OC Win XP SP2)
27 марта 2009 15:13
#1162
wink В чём? в том,что уменьшение напряжение и потребляемой мощности уменьшает тепловыделение? Есть рамки напряжений,в которых процессор работает нормально, естественно,если вы попытаетесь дать ему в два раза меньшее напряжение,чем надо для работы,ничего хорошего это не даст. А как же тогда повышение напряжения при оверклокинге (с повышением температуры вседствие этого даже при ТОЙ ЖЕ частоте)-это тоже чушь и "противоречит базовому закону электротехники"?
Да ладно,неочем тут спорить.Личное дело каждого,пользоваться программой или нет,но так однозначно утверждать,что что-то в ней "не работает", не попробовав и не проверив-ну это точно зря. Плюнем на всё-пусть даже реально напряжение не изменяется в таких широких пределах на всех процессорах,пусть там графики "от балды",пусть она вообще фейк и выдумка- но температура -то падает :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 марта 2009 15:14
27 марта 2009 15:18
#1163
karlson, показания термодатчиков не поменять. Есть двоичное число, каждая программка для измерения температур его переводит в темпратуру fellow Напряжения действительно меняются, как и темература. Об этом показывают различные мониторинговые утилиты. Да и по факту температура существенно падает.
karlson
27 марта 2009 20:21
#1164
Ну естественно,при уменьшении потребляемой мощности температура снизится,производительность тоже снизится,только вот в описании программы говорится как раз об обратном.
А что плохого произойдет не скажете?Вот имеенно это,только в меньшей степени,происходит при "правильно настроенной программе РМклок".
Та спорить действительно не о чем,потому как тема эта очевидная,и давно уже изученная.Не обманывайте себя,ребята!
28 марта 2009 02:05
#1165
ПОЧЕМУ?? вы можете вобьяснить,почему должна упасть производительность,если частота процессора НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ!? Вы говоили про "противоречие законам",но не указали,в чём именно оно состоит.
Энергопотребление процессора квадратично зависит от напряжения.Меньше напряжение- меньше потребление,меньше выдление тепла. В каком месте тут частота или производительность? процессоры все разные,КАЖДЫЙ отличен от другого. Как,по вашему,можно заставить их работать одинаково,не дав им разброса (чётко лимитированного!) по различным характеристикам,которые определяют работоспособость чипа? Или записать 99% процессоров в брак тогда?
Скажу-ему не хватит питания для работы. Компьютер просто зависнет. Ничего более. Если на вентилятор,предназначенный для 12 вольт,вы подадите 5 -что с ним станет? ему просто не будет хватать питания для полной скорости вращения. Но есть разброс! там НЕТ чётких идеальных 12 вольт, и при 11.9 он будет вращаться с ТЕМ ЖЕ кол-вом оборотов в секунду,он и рассчитан на это - с определёнными лимитами .Процессор тоже рассчитан на работу с определёнными лимитами. Как и в случае с разгоном,они индивидуальны для процессора -два одинаковых процессора могут показывать разные результаты (впрочем,всё равно легко наблюдаемые).
"вот именно это " что? Он деградирует? в нём погибнут транзисторы? лопнет керамика? Вы считаете,что при меньшем напряжении процессор "портится"? :) Ну тогда найдите знакомого электронщика,поговорите лучше с ним на эту тему.
Цитата: karlson
Не обманывайте себя
:) Да нет,это скорее вы не заблуждайтесь :)
Да,Интел прекрасно изучил тему и применяет регулировку процессорного напряжения во всех своих процессорах во всевозможных модификациях.
Для интереса-тыркните в картинку. Это выдержка из даташита на мобильные c2d . Там ещё много инетресных таблиц,в частности-с указанием рабзроса напряжений, но вы можете его легко найти на сайте интела,был бы смысл.
...надо было в отдельную тему вынести. Инструментов нет,жаль :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 марта 2009 02:41
vit30
29 марта 2009 01:49
#1166
дело личное-какие програмки ставить,но на своём опыте скажу что если побысить напрежение на процесор ,темперетура тоже подымится..но так как производитель делает процесоры на которых имеется допустимый диапазон вольтажа на котором этот процесор будет работать...один работает на 1.25 вол;та,другой1.05вольта!!!но нев один из них не является браком,благо поподает в рабочий вольтаж!!!!например мне разго ривой и Мрок дал свои плюсы ,которэ заметно в играх!!!!!!
acer aspire 6920g/T5750/4Gg ram/nvideo9500m GS(после разгона)windows7
karlson
29 марта 2009 03:10
#1167
Попытаюсь объяснить...Для закона Ома,который является базовым для электротехники,имеем следующую формулу : I=U/R ,отсюда U=R*I ,а так же R=U/I ;где I-сила тока(A),U-напряжение(V),R-сопротивление(Om).
Для примера представим себе процессор,рассчитанный на работу в цепи с напряжением 2 вольта,а так же заявленную производителем мощность для него - 10 ватт.Зная что мощность постоянного тока вычисляется по формуле P=U*I,легко можно посчитать потребляемый нашим процессором ток:I=10/2=5A,а сопротивление R=2/5=0,4Om.
Допустим некто решил снизить подаваемое на проц напряжение в два раза(для простоты расчета) - с 2 до 1 вольта.Тогда,учитывая что проц наш не сменный резистор и сопротивление его постоянное(0,4ома),узнаем новую величину силы тока I=1/0,4=2,5A.Отсюда и потребляемая мощностьпроцессора при работе с новым напряжением:Р=1*2,5=2,5Вт.Удивительно не правда ли?Снизив напряжение в два раза ,мощность упала в 4! Видимо здесь срабатывает упоминаемый Вами квадратичный закон.
Но это еще не все.На практике процессор,компенсируя заявленную для него мощность будет тянуть на себя вдвое большую силу тока :10Вт=?*1V ?=10А А мы ведь знаем что наши токоведущие дорожки расчитаны всего лишь на 5 ампер,и сделаны они из сплава драгоценных металов,потому вряд ли производитель побеспокоился о запасе их токопроводности...
Из всего вышесказанного можно сделать вывод:оверклокер,"балуясь"разгоном рискует спалить процессор,РМклокер же наоборот - выжжет элементы мат.платы,запитывающие процессор,сохранив сам чип .Что проще заменить - проц или материнку,думаю,не мне Вам объяснять.
Сообщение отредактировал karlson - 29 марта 2009 03:13
sdwig
29 марта 2009 03:46
#1168
karlson,
пост конечно познавательный, но имеет сомнительное отношение к Acer Aspire 6920G, предлагаю переместить вашу высоконаучную дискуссию в более подходящую тему crying
Acer Aspire 5720
29 марта 2009 03:57
#1169
karlson, что-то я тебя ни разу не понял. Вот есть формула P=R*U^2=I^2/R. Мощность пропорциональна квадрату напряжения и тока. R не является постоянной. Для кремния с увеличением температуры сопротивление уменьшается. По факту получается, что энергопотребление уменьшается еще сильней из-за пониженой температуры. При понижении напряжения понижается и ток. Закон Ома никто не отменял. С чего бы процессору компенсировать заявленую на него мощность? Ну подали меньшее напряжение - меньший будет и ток и потребляемая мощность.
29 марта 2009 04:01
#1170
Вы долго процессор будете рассчитывать как лампочку в сортире? С чего вы вообще взяли, что в КМОП ключах присутствуют сквозные токи? Я же давал вам ссылку когда вы только затеяли этот флуд! Читали? Видно нет!!! Дам еще одну - http://electrosad.narod.ru/Processor/P_Meh.htm.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 марта 2009 04:02
karlson
29 марта 2009 13:31
#1171
Та это материал 8-го класса общеобразовательной школы. winked
Приведенная мною формула(P=I*U) правильная.Заметьте,это не я ее придумал.Загляните сюда.
Удивительно то что пишите это именно Вы.
КМОП-транзистор является по сути своей таким же активным сопротивлением как и лампочка в Вашем сортире.Если бы Вы знали азы электротехники,то понимали бы это.Советую почитать:http://www.fizika.ru/theory/tema-10/10a.htm,и еще:http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
29 марта 2009 15:46
#1172
Правда не знаю причем там температура, но не поленился, нашел уравнение Ховстайна, описывающее зависимость тока стока в полевом транзистре в зависимости от напряжения отсечки - Ic=K/2[Uот - Uпор]^2, где Ic - ток стока, К - удельная крутизна транзистра = const, Uот - напряжение отсечки, упрощенно говоря, напряжение изменяющее состояние транзистра, или еще проще - то что мы подаем на проц, Uпор - напряжение, позволяющее грубо говоря "пробить" проводящий канал между областями истока и стока = const.
Так что все верно. Где здесь нах ваш закон Ома? Если не поняли то, то примиттивно - I=U^2, да не побьют меня люди, действительно разбирающиеся в физике полупроводников. Кстати и этот ток никуда за пределы КНОП ключа не выходит. Почитайте предложенную статью - поймете куда он девается....
Цитата: karlson
КМОП-транзистор КМОП-транзистор???!!!! является по сути своей таким же активным сопротивлением
ААААА!!!!! ООООО!!!! Когда воинствующие кулхацкеры с познаниями "азов электротехники" будут хоть читать что им предлагают???? Я вам две ссылки давал. Вы же похоже кроме как в учебник физики за 5 класс и не заглядывали никуда. Почитайте хоть викепедию, если предложенные статьи для вас непосильны. И ЗАКАНЧИВАЙТЕ ФЛУД!!!! НЕ СТЫДНО ЗА СВОЮ .......???
Сообщение отредактировал minos66 - 29 марта 2009 15:58
29 марта 2009 17:58
#1173
karlson,
я вам даже кусок даташита дал :) давайте по-русски напишу -"каждый процессор запрограммирован с максимальным VID, который установлен при производстве и не может быть изменён". -т.е. максимальное напряжение процессора-строго установленный лимит в процессе производства. "индивидуальные максимальные значения vid калибруются в процессе производства таким образом,что ДВА ПРОЦЕССОРА НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ МОГУТ ИМЕТЬ РАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ VID В ПРЕДЕЛАХ ЛИМИТОВ" .
Потребляемая мощность процессора варьируется,с какой стати он должен "компенсировать " её? используя вашу аналогию,получается,что если на лампочку в туалете подать 125 вольт вместо 250,то не очень толстые провода к ней начнут греться,а при подаче 62 вольт они поплавятся.Что будет,если подать на лампочку 30 вольт,боюсь вообще предстваить. Видимо,при 2 вольтах пожар вообще неминуем....
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 марта 2009 17:59
Skroll
30 марта 2009 16:39
#1174
Хелп Ми Плиз! У меня пропал режим гибернации, так же он делся и из дополнительных параметров электропитания, стоит драйвер: 179.48_notebook_winvista_32bit_beta, раньше проблемм с режимом гибернации на этом драйвере не видел. Стоит Рива и RMC Clock
Гордый пользователь ACER 6920G Vista Home Premium
Skroll
30 марта 2009 17:00
#1175
Попался на глаза ваш спор, решил вмешаться, дело в том, что при снятии показания с термодатчика никаких двоичных кодов нет! Термодатчик он же есь термопара, т.е. за счёт измерения температуры, меняется его сопротивление, а дальше уже это сопротивление меряется и нехорошее слово, но лучшего я не подобрал, "сопостовляется", т.е. Х Ом= У градусов, Х2 Ом= У2 градусов. Так вот каждый датчик необходимо оттарировать, т.е. указать ему верхний и нижний предел температур и сказать каким сопротивлениям они соответствуют, дальше дарзбить этот промежуток на равное количесво, блин опять плохое слово, "участков", грубо говоря задать предел чувствительности например 1; 0,1; или 0,01 - это и будет наша температура, так что единственный способ обмануть датчик это скозать ему, например, что 0 градусов это не 0, а например +5, и сответственно он остальное пересчитает по новым пределам.
А на счёт что температура квадратично зависит он напряжения, я согласен, и небольшое изменение напряжения ведёт к неплохому понижению температуры тоже. Ведь каждый ЦПУ работает в некотором диапазоне напряжения, т.к. строго его регламентировать очень сложно, с електротехнической точки зрения, и если немного процессору "недодавать" питание, в его рабочих рамках, его производительность не уменьшится... Ведь когда у вас подсевшая батарея на телефоне он же у вас хуже не звонит! Аналогия грубая но, на мой взгляд справедливая. Так что пользуйтесь не бойтесь....
Спасибо за внимание, и помогите с режимом гибернации!!!!!!! recourse
30 марта 2009 20:47
#1176
введите в командной строке, запущенной от имени администратора - powercfg /h on
31 марта 2009 03:49
#1177
Skroll,
с термопары через каскда предусиления поступает аналоговый сигнал, который преобразовывается АЦП в цифровую форму, пригодную для дальнейшей обработки на ЦП
Skroll
31 марта 2009 12:50
#1178
Не помогло.... recourse
31 марта 2009 14:03
#1179
Цитата: Skroll
Не помогло....
Ну и дальше что? Гадалка штатная померла недавно, замену еще не нашли...
Пишем что делали перед пропажей: чистили диски, реестр? "оптимизировали" систему?
Попробуйте ввести так - powercfg -h on
Skroll
31 марта 2009 15:34
#1180
minos66Большое спасибо, всё заработало и появилось, всё помогло!!!! wink
